Teraz jest Wt sie 25, 2026 11:06 am
PostNapisane: Śr sie 22, 2007 2:22 pm
Dołączył(a): Śr lip 18, 2007 5:22 pm
Ostatnio sobie jezdzilem i walnelem w kolo od samochodu...;/ niby nic sie nie stalo a na drugi dzien odpalam sava a on nie chce wogole hamowac widze ze serwo sie rusza tak jak kiedys i jest dobrze biore pilotem i ciegnem hamuje ale nic
w czym moze tkwic problem?
PostNapisane: Śr sie 22, 2007 3:27 pm
Dołączył(a): N maja 14, 2006 11:20 am
to co mamy sie bawic w zgaduj zgadula ??
musisz w tym miejscu gdzie uderzyles rozebrac model i sprawdzic co uszkodziles raczej nic innego forumowicze nie wymyślą :roll: :wink:
trzym sie pozdrawiam
jesli nie pomoże rozbierz hamulec i zobacz czy jest komplentny
Team Associated SC8 + OS Speed 21 VZ-B OGIEŃ !!!!
GG 812398
PostNapisane: Śr sie 22, 2007 3:48 pm
zebatki moze poszly w servie sprawdz czy na sucho servo działa
POL - 1342
PostNapisane: Cz sie 23, 2007 9:23 am
Dzis zauwazylem jak skrece w prawo to serwo gazu/hamulca mi swiruje wiec moze byc walniete serwo ??
Jest mozliwosc zebym wyslal samochod np do fg polska lub hpi zeby oni zrobili i ja bym zaplacil jest taka mozliwosc ?
PostNapisane: Cz sie 23, 2007 10:07 am
aha ja wiem co może byc urwana antenka z odbiornika mialem coś bardzo podobnego rozbierz odbiornik i zobacz
GG 812398
PostNapisane: Cz sie 23, 2007 10:25 am
Niestety z odbiornikiem i antenka jest wszyskto ok ;/
PostNapisane: Cz sie 23, 2007 11:03 am
Ciesz się że to nie odbiornik. Jeżeli ci model "świruje" to może przy dzwonie kable ci się poluzowały i teraz nie zawsze stykają
PostNapisane: Cz sie 23, 2007 11:31 am
ze swirowaniem spokoj tlkyo teraz jak hamuje pilotem i ciegnem i na wszysktei sposoby to tarczki nie lapia sie z hamulcami nic sie nie rusza tam jak hamuje... jak scisne tarczk irecznie to kola nadal sie kreca a tarczki nie
PostNapisane: Cz sie 23, 2007 11:42 am
poprostu przyjrzyj sie temu uważne zacznij od najprostych przyczyn możliwych np zepsuty gwint na cięgnie hamulca
proponuje Ci porostu rozebrac ten hamulec może coś się skrzywilo i wystarczy porposcic bedzie git jak inaczej mają ci ludzie pomuc ? może fotki z blizka jak sie boisz rozebrac nic niespodziewanego ci z hamulca nie wyskoczy jedynie jak już co to sprężynka odbijająca hamu;lec a konstukcja hamulca jest bardzo prosta więc nie będzie problemu z złożeniem podejrzewam
GG 812398
PostNapisane: Cz sie 23, 2007 11:51 am
OK juz wiem ;] wyrecila sie ta srubka z kielicha co trzyma sie na niej hamulec i dlatego nie zalapuje
Własnie zamawiam srubk iitd na hpi czy taki spray zdaje egzamin mniał go juz ktos http://www.lrp.pl/sklep/product_info.ph ... ts_id=1465
Podobno mozna tym psukac caly silnik
Czy na hpi kupie loctice zebym mogl przykrecic ta srubke miedzy innymi screw shaft zeby juz nie wypadala ?
