Teraz jest Wt sie 25, 2026 11:06 am
PostNapisane: Pn lip 30, 2007 11:24 am
Dołączył(a): Pt sty 12, 2007 2:04 pm
Kupiłem ostatnio ( zwykłe plastikowe ) amory olejowe 100mm do mojej TL-01b.
Wcześniej miałem zwykłe 60mm cierne i moim zdaniem były o wiele lepsze.
Opór tłoka jest bardzo duży, tak że olej w zasadzie tam jest niepotrzebny bo i tak nic nie da.
Stwierdziłem to podczas wymiany oleju.
Amor odkręcony i bez oleju: tłokiem ciężko ruszyc
Amor odkręcony i z olejem : patrz wyżej
Amor skręcony i z olejem: czuc delikatnie jakby w jedną stronę miał ochotę łagodniej się poruszac (w sumie to sam powinien się cofnąc !)
Czy tak powinno byc? Czy może ma ktoś jakies pomysły jak to zniwelowac?
Może zrobic tłoczki, ale z czego?
( - - - - - ExRC Konin TEAM - - - -)
...---===***\ TL-01b /***===---...
PostNapisane: Wt lip 31, 2007 9:51 pm
Rozumiem że nikt nie ma amortyzatorów olejowych i nikt nigdy nie wymieniał oleju!
PostNapisane: Wt lip 31, 2007 10:26 pm
ja tylko zalewałem nowy i raz dolewałem jak wyciekło :D
a jesli tłok w amortyzatorze nie chce się przesuwac to IMO amor jest jakiś ... popsuty.
PostNapisane: Wt lip 31, 2007 10:38 pm
jesli tlok ciezko chodzi nawet bez oleju, to znaczy ze np. tłoczek jest za duży i nie miesci sie w obudowie amorka. wszystko masz oryginalne? wg. instrukcji x-raya powodem moze byc tez zbyt mocno dokręcona nakretka mocujaca tloczek na shafcie
X-ray 808 + RB C6 L2g
gg 2102790
PostNapisane: Śr sie 01, 2007 1:06 am
niem a co sie pierniczyc zeszlifuj po obwodzie tloczek tak zeby poruszal sie lagodnie ale bez luzow w amorze i wtedy bedzie ok ;)
Cos co lubie to Majonez
Wojtek Forysiak
PostNapisane: Śr sie 01, 2007 6:27 am
to by trzeba na tokarce
lepiej chyba popracować tłokiem w amorze, aż sam się dotrze
PostNapisane: Śr sie 01, 2007 8:23 am
ja mysle ze nie bedzie trzeba na tokarce moze tloczek ma jakies resztki po odlewie i dlatego trze moze wystarczy papier ścierny ;)
GG:5694681
PostNapisane: Śr sie 01, 2007 9:40 am
czasem też tak bywa jak amor jest leciutko nawet zgięty...
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
PostNapisane: Śr sie 01, 2007 10:39 am
Jesteś pewien, że amortyzator chodzi ciężko przez przycierający się tłoczek?
sprawdź o-ringi uszczelniające trzpień i złóż je na olej (z braku smaru do uszczelniaczy, np. MOLYKOTE 55 M). Ewentualnie zastąp jeden o-ring tulejką z poliamidu.
Łukasz Spychalski
PostNapisane: Śr sie 01, 2007 10:57 am
nie tyle amor, co Shaft :)
gg 2102790
PostNapisane: Śr sie 01, 2007 11:33 am
:) Ale mnie miło zaskoczyliście taką masą odpowiedzi! Dzięki wszystkim!
Po dokładniejszym badaniu odkryłem że tarcie występuje na oringu (tak jak napisał Łukasz). Amor niestety nie jest rozbieralny, lub przynajmniej ja nie wiem jak się dobrać do tych oringów.
Tłok istotnie miał minimalne nadlewy (też plastik!) jak napisał Cornel, lecz nawet mimo to tłok ma ogromne luzy :( Do tego stopnia że zakleiłem wszystkie otworki (u mnie były dwa) pozwalając na przelewanie się oleju nie przez te otworki, a właśnie przez szczelinę między tłokiem, a tuleją amortyzatora. Podciśnienie wzrosło na tyle, że teraz shaft po ścisnięcie potrafi się kilka mm cofnąć.
Wiem że najlepiej byłoby je wyrzucić, ale gdy się nie ma co się lubi to się (nie)lubi co się ma ;)
PostNapisane: Śr sie 01, 2007 1:55 pm
Musi się dać rozebrać. Co najwyżej nie da się złożyć :twisted: .
Łukasz Spychalski
