Teraz jest Wt sie 25, 2026 3:12 pm
PostNapisane: Wt lip 03, 2007 9:59 pm
Dołączył(a): N cze 10, 2007 8:40 pm
Kupiłem nowy silnik SH 18 do mojego MT2 i mam problem z jego zamontowaniem tzn łoże od starego nie pasuje do tego :( tzn po zamontowaniu jego do silnika otwory wypadają pomiędzy otworami w płycie w aucie.
Czy ktoś wie może gdzie można nabyć łoże które by pasowało?
A drugi problem jest z kołem zamachowym tzn jest za grube i po założeniu braknie miejsca na założenie kosza sprzęgłowego .Czy są może jakieś węższe koła zamachowe?
Pozdrawiam Leszczu99
PostNapisane: Śr lip 04, 2007 12:36 am
Wywierć w łozu i nagwintuj nowe dziury, to chyba nie stanowi problemu. A z kołem zamachowym tez nie będzie problemu, bo jesli piszesz ze sie nie miesci to silnik jest do przodu za mocno wysunięty, po operacji będzie cacy :D
Panicz
PostNapisane: Śr lip 04, 2007 2:52 am
Faktycznie nie wpadło mi to do głowy z łożem :) tyle że w MT łoże = 2 kawałki aluminium jeden krótki jeden długi .Długi zapasi idealnie ale na krótkim wyjdzie tylko jeden otwór ,może silnik trzymać się tylko na trzech śrubach?
A z kołem zamachowym to się nie zrozumieliśmy. Chodzi o to że nie mieści się ono ale na silniku .Pozostaje zbyt mało miejsca na kosz sprzęgłowy z zębatką efekt taki jak by wał był za krótki .Poza tym koło też trzeba rozwiercać.
Pozdrawiam Arek
PostNapisane: Śr lip 04, 2007 7:31 am
Moze się trzymać tylko na 3, ja tak mam w Revo z tym ze na klej do śrub jest załozone bo inaczej odkręci się. Z kołem zamachowym tylko jedno widze rozwiazanie.. kupić koło zamachowe i kompletne sprzęgło z zębatka od Revo. Ono jest takie krótsze, zębatka jest cofnięta troche i powinno być ok.
Panicz
PostNapisane: Śr lip 04, 2007 7:53 am
Ten silnik będzie sie trzymał na 4 wystarczy dokręcić wałek przedłużający na silnik (kawałek wałka z nakrętką do przykręcenia zamachu)
