Teraz jest Wt sie 25, 2026 1:01 pm
 Tytuł: CZYSZCZENIE !!!
PostNapisane: Pt cze 15, 2007 8:44 pm
Dołączył(a): Pt maja 04, 2007 1:56 pm
Tato po każdej mojej jeździe modelem mówi żebym go nierozkręcał do czyszczenia bo każde odkręcanie i zakręcanie śróbki robi luzy.
Czy to prawda, niemożna rozkręcić modelu do czyszczenia?
Chodzi mi o takie ściągniecie np. plastiku z odbiornikiem i serwami.
RC OFF-road Club ZAPRASZA !!!
http://www.rcoffroad.bystrzyca.eu
GG: 4539605 @: milosz08@wp.pl
PostNapisane: Pt cze 15, 2007 9:10 pm
zasadniczo po kazdej jeździe nie ma sensu, ale jak model się porządnie ubłoci to wrecz należy rozkręcić i wyczyścić. Plastki w modelach są bardzo dobrej jakości (no w większości modeli) i jeśli sie źle śrub nie wkłąda i na siłe nie wkręca, to trzymaja się i można naprawde dużo razy kręcić bez uszczerbku :D
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
PostNapisane: Pt cze 15, 2007 9:12 pm
Uważaj tylko żeby nie przekrecic śrub w plastiku - dzieje sie to gdy wkrecasz na sile i wkrecisz ja za mocno.
Team Associated Polska, RC8B
PostNapisane: So cze 16, 2007 10:25 pm
No a jezeli gwint juz sie obluzuje to co wtedy nalezy zrobic...czy jest jakas opcja aby temu zarazdzic?
PostNapisane: So cze 16, 2007 10:38 pm
Wtedy to już jest ciężko cokolwiek zrobić. Można w otwór wprowadzić trochę kleju typu kropelka, rozprowadzić kawałkiem drutu po ściankach i poczekać aż zaschnie. Przy niezbyt wytężonych mocowaniach wytrzyma.
Podstawą jest przeciwdziałanie tego typu uszkodzeniom.
Przy wkręcaniu wkrętu najpierw trzeba przy delikatnym nacisku obrócić wkręt w przeciwnym kierunku do momentu aż wyczuje się delikatny uskok. Dopiero teraz można zacząć wkręcać. Takie postępowanie prowadzi do tego, że wkręt nie będzie za każdym razem nacinał nowego gwintu.
PostNapisane: So cze 16, 2007 10:46 pm
mozna wieksza srube wkrecic
PostNapisane: So cze 16, 2007 10:58 pm
nie zawsze jest taka możliwość, tam gdzie plastik jest cienki, to tylko zrobimy szkodę, bo pęknie, albo gdy śruba przechodzi przez matalowy element na wylot - wtedy też nie będzie jak wsadzić jej w otwór...
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
PostNapisane: N cze 17, 2007 8:17 am
Może się wydać to co powiem niezwiązanym z tematem.
W pewnym okresie rozwoju fizycznego, przyrost masy mięśniowej jest tak szybki, że mózg nie nadąża w kontrolowaniu wartość przyłożonej siły. Mija to po pewnym czasie. Jest to normalne i trzeba przez to przejść. Przy takich zabawkach jak nasze trzeba zachować w tym okresie szczególną ostrożność. Świadomość takiego zjawiska bardzo pomaga w jego opanowaniu.
PostNapisane: N cze 17, 2007 9:14 pm
Dzis na spotkaniu modelarzy w moim regionie, troche gadalismy i usłyszałem opinie, ze jesli gwint w plastiku sie obluzuje to mozna go wziaść na klej do gwintów.
