Teraz jest Śr lis 11, 2026 11:03 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: Cz maja 31, 2007 7:52 pm
Ciężko będzie odpalić bez paliwa :P
Najpierw musisz go zassać:
albo poprzez zatkanie wdechu i ciągniecie szarpanką
albo poprzez zdjęcie wężyka z tłumika i dmuchniecie w niego
Drugi sposób jest szybszy, sam go stosuje
PostNapisane: Cz maja 31, 2007 8:58 pm
ale zapomniałeś dodać, że przy dmuchaniu w wężyk należy wcisnąć gaz przy włączonej aparaturze. Inaczej będziesz dmuchał i dmuchał a paliwo nie poleci. Trzeba zdąć wężyk z tłumika wcisnąć gaz i z wciśniętym gazem dmuchnąć.
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
PostNapisane: Cz maja 31, 2007 9:37 pm
Ja dmucham z zamkniętą przepustnicą. Patrze aż paliwko dojdzie do gaźnika i jeszcze chwile.
Ani razu nie zalazłem jeszcze silnika.
Ale każdy ma swój sposób i każdy jest dobry
PostNapisane: Cz maja 31, 2007 9:45 pm
jak przepustnica jest zamknieta to jakim cudem niby wdmuchujesz paliwo? Dla mnie to bezsens. Musisz choćby uchylić przepustnicę, żeby paliwo miało się którędy wlać.
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
PostNapisane: Cz maja 31, 2007 10:04 pm
Zawsze jest przepustnica uchylona ten +- 1 mm
Marek 'wrzech' Wrzesiński
wrzech[at]o2.pl
OFNA LX COMP II, tc6, RC18T2
E Maxx BL
PostNapisane: Cz maja 31, 2007 10:19 pm
ale przez ten 1mm paliwo nie przeleci, albo ja mam jakiś zmutowany genetycznie model, albo u mnie choćbyś się przekręcił, to paliwa bez wciśnietego gazu nei zapompujesz, w innych modelach tez tak miałem :)
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
PostNapisane: Cz maja 31, 2007 10:25 pm
No ale to zobacz :) Jesli by nie lecialo to na puszczonym gazie, silnik by nie warczal :)
wrzech[at]o2.pl
E Maxx BL
PostNapisane: Cz maja 31, 2007 10:42 pm
wiem co masz na myśli, ale u mnie serio nie poleci paliwo. 1 mm to za mało żeby paliwo się rozpędziło i poleciało pod górkę... u mnie nigdy sie nie dało zassac paliwa bez tego gazu.
Dobra koniec gadki, jak koledze paliwo nie poleci waszym sposobem to bedzie wiedział, żeby wtedy gaz wcisnąć :)
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
PostNapisane: Pn cze 04, 2007 3:05 pm
Dołączył(a): Pt maja 18, 2007 12:03 pm
przyszlo mi to paliwo Model Technics BigBang 16% tylko, że jest jeszcze naklejka OFF ROAD with SICAL ... Czy bedzie ono pasowało do mojego modelu on road?
PostNapisane: Pn cze 04, 2007 9:35 pm
będzie dobre, lej bez obaw :)
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
PostNapisane: Wt cze 05, 2007 5:22 pm
a czy przy włączonej aparaturze koła powinny reagować na skręt? czy musi być zapalony silnik ( w co wątpie ) ?
Do czego służą te przełączniki poziome i pionowe? i jak mam je ustawić?
http://img517.imageshack.us/img517/8818/dscn0557gp1.jpg
PostNapisane: Wt cze 05, 2007 6:42 pm
Koła muszą reagować na skret. To z silnikiem nie ma wspolnego.
Teraz przełaczniki
Te pod napisem białym smartech słaza do reservu. Czyli:
skręcasz apka w lewo model skręca w prawo to przełączasz st trim
dajesz gaz a auto hamuje lub odwrotnie przełączasz th. trim
a te suwaki po bokach słuzą do ustawienia pozycji zerowej, czyli ze na wprost ma model jechać i stać jak nie dajesz gazu
POL - 1342
PostNapisane: Wt cze 05, 2007 7:16 pm
a jeśli nie reagują na skręt to co może byc nie tak? na poprzedniej stronie umieściłem dokładniejsze zdjęcia w dużej rozdzielczości... Jakbyś mógł mi pomóc byłbym bardzo wdzięczny.
PostNapisane: Wt cze 05, 2007 8:14 pm
słabe akumulatory, złe połącznie, popsuty odbiornik, nadajnik, serwo, przyczyn może być masa
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
PostNapisane: Pn cze 11, 2007 7:33 pm
Samochodzik oddałem do znajomego elektryka i teraz już reaguje na polecenia z aparatury... Jest mały problem ponieważ brakuje mu grzałki do świecy... Jaki byłby koszt tego, czy dałoby sie to czymś zastąpić i ewentualnie gdzie można by było to kupić?
