Teraz jest Wt sie 25, 2026 2:11 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 103 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
PostNapisane: Śr maja 23, 2007 2:30 pm
Dołączył(a): Wt paź 04, 2005 8:28 am
bula napisał(a):
nie trzymaj spiętych wtyczek dobrze Ci radzę stary
A kto trzyma ?
PostNapisane: Śr maja 23, 2007 9:58 pm
Dołączył(a): Śr maja 02, 2007 10:39 pm
Zobacz na foto tej tt-ki na stronie poprzedniej tego tematu
dokładnie przy tym zdaniu:
noleafclover napisał(a):
A TAK WYGLĄDA MOJA BOEMDABLJU PO CZYSZCZENIU ROZEBRANIU, I PONOWNYM ZMONTOWANIU
RcHopy.pl - Zapraszam
Asso RC18T
HPI Firestorm
Xmods - Pontiac Firebird
http://www.rcpics.net/member/Bula
PostNapisane: Cz maja 24, 2007 8:22 am
Dołączył(a): Pt kwi 06, 2007 1:12 pm
może zamiast prowadzić dochodzenie kto trzyma
BO JA TRZYMAM
to może ktoś mi wyjaśni dlaczego nie ma być podłączone zasilanie
NLC
PostNapisane: Cz maja 24, 2007 8:37 am
zauwarzyłem właśnie dlatego nie trzymaj w skrócie niszczy sie pakiet i może sie uszkodzić regiel :(
mimo wszystko nawet jak zasilanie jest wyłączone.
Asso RC18T
HPI Firestorm
PostNapisane: Cz maja 24, 2007 10:10 am
OK
dzięki za radę !!!!
będę odłączał
NLC
PostNapisane: Pn maja 28, 2007 7:50 am
Przepraszam, że męczę bułę.
Ale jak pisał Marcus wcześniej w temacie, tak chciałbym zrobić:
Czyli na początek kupić silniczek i wkładki do opon, potem się zobaczy...
I teraz takie pytanie: bo zamierzam kupić silniczek SATURN 20T MOTOR (540 TYPE).
Czy koniecznie niezbędnym jest wyposażenie tego silniczka w radiator ???????
Czy może pracować bez odprowadzania ciepła przez żeberka ?????
Marcus pisał jeszcze o czarnych zębatkach, co to znaczy czarne ?????
Atakującą mam z aluminium i nie czarną, a odbierającą mam tworzywową w kolorze czarnym.
Mogę to tak zostawić ???? Zębatki są nowe.
Zamierzam zakupić ten silniczek na dniach... i jeszcze małe pytanie odnośnie montażu silniczka:
Czy po montażu muszę wykonać regulację na regulatorze ????????
Jak to wykonać aby czegoś tu nie zepsuć i potem płakać
NLC
PostNapisane: Pn maja 28, 2007 9:23 am
Mogę to tak zostawić ???? Zębatki są nowe.Zamierzam zakupić ten silniczek na dniach... i jeszcze małe pytanie odnośnie montażu silniczka:
Radiator może się przydać, odprowadzi trochę ciepła i tym samym przedłużysz żywotność Twojego silnika.
Co do czarnych zębatek to podawałem Ci linki do Rojny. Są to zębatki odbierające 55 i 58 zębów, jeżeli posiadasz takową to spójrz powinno być na niej wytłoczone ile ma zębów. Atakującą przypuszczam, że masz jedną i to standard czyli 19 zębów, która jest do białej zębatki 61T. Do 55 i 58 musisz dokupić atakujące od 22 do 25. Na początek proponuję 24/25 i pobawić się przełożeniami. Np. 25/55...
Regulacji nie wykonujesz żadnej, jedyne co to jak chcesz żeby modelik jeździł bez wstecznego. Silnik montujesz według instrukcj w zależności od zębatki jaką posiadasz. Będzie trochę problem z montażem zębatek 24 i 25 (w instrukcji jest chyba do 22) ale trzeba pokombinować i wejdzie. Tylko zęby muszą się zazębiać, pamiętaj nie mogą się dociskać !
PostNapisane: Pn maja 28, 2007 2:25 pm
Nie męczysz :D :D jestem żywy jak nigdy zwłaszcza przy upale 40c
:D :D :D :D :D pozdrawiam
Asso RC18T
HPI Firestorm
PostNapisane: Wt maja 29, 2007 2:52 pm
Marcus !!!!
rzeczywiście pisałeś o tych zębatkach !!!!
ale sklera !!!!
muszę je sprawdzić, ich oznaczenia.
Nie wiedziałem że będę musiał kombinować z dopasowaniem zębatek, myślałem że wymiana silnika to pikuś... sprawdzę zatem numerację
ale potem bo teraz odwdzięczyłem się mojemu Ojcu i pożyczyłem mu furkę !!!!! Niech ma, niech się pobawi, za lata mojego dzieciństwa, za to że mi kupował modeliki, tory, samochodziki. Bo On też kiedyś chciał mieć zdalniaka z prawdziwego zdarzenia....ale nie było takich możliwości
P.S. Bula ja też jestem dziś żywy, w robocie jak w piekarniku !!!!!!
NLC
 Tytuł: Zębatki
PostNapisane: Śr maja 30, 2007 8:02 am
Sprawdzałem w kartoniku z częściami które dostałem z modelem.
Mam nową atakującą 22
I nową odbierającą 55T, czarną
Czy będzie dobrze ?????
Ale jakie mam obecnie założone to nie wiem, trzeba się dobrać do niego ale najpierw odebrać ojcu..
Czy jeśli miałbym atakującą np 25: to wtedy mam mniejsze prędkości ale większe przyspieszenie i jakby moc na starcie ???
Dobrze kumam ???
NLC
 Tytuł: Re: Zębatki
PostNapisane: Śr maja 30, 2007 8:21 am
Dobrze kumam ???
Bo 22 powinieneś założyć 58T. Tutaj chyba będzie się wolniej rozpędzała, już nie pamiętam... Tutaj masz tabelę:
http://www.rccars.pl/forum/viewtopic.php?p=14996#14996
 Tytuł: Re: Zębatki
PostNapisane: Śr maja 30, 2007 10:31 am
Dobrze kumam ???
dziękuje mistrzu serdecznie...teraz mam jasność pokombinuje zatem z tym co mam a z zakupem silniczna wstrzymam się bo muszę zobaczyć czy nie dokupić trza będzie zębatek.
Kurcze Marcus, dzięki za to że chce Ci się odpowiadać !!! na moje posty.
Nieocenione rady :-)
NLC
PostNapisane: Śr maja 30, 2007 11:39 am
Chyba najpierw silnik, a potem zębatki. Ja tak od siebie, na standardowych zębatkach i tak ładnie jeździ, ale Twoja wola...
Tak mniej więcej coś wiem o TT-01, mistrzem w tej dziedzinie nie jestem, a to takie poboczne zainteresowanie... (słowo zainteresowanie to na wyrost)
