Teraz jest Wt sie 25, 2026 12:11 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: Pn kwi 30, 2007 9:15 am
To może wtyczki?
PostNapisane: Pn kwi 30, 2007 12:30 pm
w jednym poscie piszez po 20 min a w drugim po 2min. to ile wkoncu?
Mózg ma każdy,
ale rozum tylko niektórzy! :D
Model: X-ray T1FK'05 :)
Apka: MX-3
Ładowarka: Pulsar 2 LRP
Pakiet: GP 3700 selekcja oriona
I jazda na zawody :)
PostNapisane: Pn kwi 30, 2007 9:59 pm
Dołączył(a): Cz sty 11, 2007 9:38 pm
20 min czasu od ktorego model zadzialal do tego jak przestal :) a po 2 min jazdy,
PostNapisane: Pn kwi 30, 2007 10:36 pm
ludzie to lubia sobie utrudniac zycie... nie wiem co miales na mysli piszac
ale jezeli po 20min dzialania (czyt. byl uruchomiony przez 20min) to mozliwe,
ze poprostu wyladowal Ci sie pakiet albo byl slabo naladowany, jezeli jednak
jest sprawny to posprawdzaj przewody czy nie sa gdzies poprzecierane, naciagniete
czy cos w tym stylu i obejzyj wtyczki i wszystkie miejsca gdzie sie lacza przewody,
bo z tego co napisales wynika, ze problem tkwi w zasilaniu (a dokladnie jego braku).
Jak juz skonczysz wszystko sprawdzac wtedy napisz to sie pomysli dalej...
Nie zapomnij tez sprawdzic czy aby na pewno masz sprawny pakiet!
PS a moze poprostu regulator masz zepsuty?
PostNapisane: Pn kwi 30, 2007 11:58 pm
Po pierwsze powiedz:
1) Ile w końcu JEŹDZIŁEŚ na akku
2) Jaki to akku ?
3) W jakim stanie akku ?
4) Czy dzieje się tak jak model odjedzie czy jak przy nim stoisz czy i tu i tu ?
5) Jakie to wtyczki ?
6) Wtyczki są na 100% ok ?
7) Wszystkie luty też ?
8) Co to za silnik ?
9) Silnik jest ok ?
10) Szczotki w silniku są dobrze dociśnięte ?
11) W jakim stanie jest Komutator ?
12) Z tego co zrozumiałem, to po pewnym czasie model dostaje czegoś ala "czkawki" czy dzieje się to też jak masz cyngiel na 1/2 gazu ?
13) Jak się zachowuje serwo skrętu ?
14) Gratuluję, że dotrfałeś do tego pytania. Teraz jeszcze raz przeczytaj swoje odpowiedzi, sprawdź czy są czytelne i ewentualnie naciśnij "wyślij" .
PostNapisane: Wt maja 01, 2007 7:47 am
1) ok 15min nie mierzyłem dokładnie
2) 3000 GP
3) ładowany ok 4 razy
4) dzieje się tak tu i tu
5) wtyczki to goldy a do regla i serwa standardowe
6) jeszcze nie sprawdzalem tego
7) luty napewno ok
8)Trinity Green Machine 3 Pro Tuned http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LE5772&P=1
9) używany tyle co pakiet
10) patrz wyżej
11) patrz wyżej
12) pierwszy objaw byl taki wlanczalem model i aparature a on odrazu jechal na full gazu bez niczego nawet jak wylanczalem aparature lekiem na to bylo zaprogramowanie regla. a teraz jest tak jak by gdzies na wtyczce nie bylo pradu albo gdzies na przewodach czasami sie zalaczy a czasami nie przejade 10m i wylancza sie tzn nie ma pradu
13) serwo dziala poprawnie
14) dziekuje wytrwalosci, ale dzisiaj bedzie czyszczenie i zobacze co z tymi wtyczkami.
PostNapisane: Wt maja 01, 2007 9:26 am
Po 15min. jazdy to najprawdobodobniej poprostu pakiet Ci się rozładował i tyle. Model to nie perpetum mobile, że będzie działać w nieskończoność. U mnie w modelu akusy wystarczają na ok. 7 min. jazdy.
Too Fast Team
X-ray Team PL
PostNapisane: Wt maja 01, 2007 9:38 am
ludzie to sa upierdliwi :D przeczytaj pare postow w gore napisane jest ze po 2 min ?
Napisane jest po 20 min od czasu w którym zaczął działać model...-Paweł
JESZCZE RAZ NAPISZE PAKIET JEST OK NALADOWANY I SPRAWNY
PostNapisane: Wt maja 01, 2007 9:54 am
znaczy tak:
regiel ok
połączenia ok
przewody ok
pakiet ok
to co? czary?
PostNapisane: Wt maja 01, 2007 10:42 am
przewody i wtyczki nie sprawdzone jeszcze wiec nie wiem regiel dziala jak dostanie pradu.
PostNapisane: So maja 05, 2007 12:15 am
Dołączył(a): N lip 10, 2005 10:24 pm
mozesz ew sprawdzic czy wylacznik w reglu jest sprawny (mam ten sam regiel i wylacznik padl) oraz czy w reglu (w srodku) nie ma zadnych zimnych lutow (v12 to delikatne regle od uderzen moglo sie cos zepsuc)
Pozdrawiam Igor Budziński
PostNapisane: N maja 06, 2007 12:09 pm
a ja slyszalem ze to niezniszczalne regle :)
PostNapisane: N maja 06, 2007 9:15 pm
owszem sa niezniszczalne ale pod wzgledem pradowym, a tak trzeba o nie dbac, grunt to dobrze go przymocowac do plyty
