Teraz jest Wt sie 25, 2026 2:09 pm
PostNapisane: Śr mar 21, 2007 4:36 pm
Dołączył(a): N lis 12, 2006 7:13 pm
Kupiłem podwójną tarczę do sava ale nie chce w ogole hamowac... Wszystko zgodnie z instrukcja założyłem. Podkręcam ten plastik na lince kolo serwa i zaczyna hamowac ale to juz jest mocno skrecone i jak w jezdzie puszczam gaz to hamuje mi samoczynnie. Jakieś wskazówki? Jesli tak to dziekuje z gory.
(prosze nie pisac ze moglem poszukac itd bo szukałem i nie znalazłem nic co mnie interesuje)
ps Jaki olej jest najlepszy do dyfrów w savage? Proszę o linki najlepiej :wink:
Savage 25 + SP P3 Engine + GRP Micro + Hemi Cuda
PostNapisane: Śr mar 21, 2007 6:34 pm
Klinn napisał(a):
Kupiłem podwójną tarczę do sava ale nie chce w ogole hamowac... Wszystko zgodnie z instrukcja założyłem. Podkręcam ten plastik na lince kolo serwa i zaczyna hamowac ale to juz jest mocno skrecone i jak w jezdzie puszczam gaz to hamuje mi samoczynnie. Jakieś wskazówki? Jesli tak to dziekuje z gory. :wink:
Sam znalazłeś rozwiązanie, że jest za mocno skręcone :wink: . Spróbuj znaleźć optimum (czasami granica idealnego działania jest bardzo wąska.
PostNapisane: Śr mar 21, 2007 6:55 pm
a jakie masz serwo na gazie?
PostNapisane: Śr mar 21, 2007 7:05 pm
Standard serwo. W zestawie były jeszcze takie podkładki... Trzy srebrne i trzy miedziane bodajrze. Do czego one są potrzebne? Wg instrukcji potrzebne były tylko dwie a pozostałe? Oby nie były potrzebne bo gdzies schowałem i nie moge znalesc :oops:
ps. Panie Tomaszu, napisałem na priva odnosnie skid plate i stabilizatora.
PostNapisane: Śr mar 21, 2007 7:13 pm
to serwo jest za słabe
nie doszło
pisz na gg
PostNapisane: Śr mar 21, 2007 7:45 pm
Dołączył(a): Pt gru 09, 2005 6:57 pm
A co do tych podkładek to są one po to że jak trochę ci się zużyje hamulec to możesz sobie podłożyć podkładki.
Sponsored by: LEWIAN - HAMULCE
modele:
Team Losi 8ight-t - sprzedam
PostNapisane: Śr mar 21, 2007 10:30 pm
Dołączył(a): Wt lut 20, 2007 10:19 am
serwo nie jest za slabe... mialem to samo po wymianie standardowego na ten z dwoma tarczami, mam tylko prosbe zapodaj fotke z boku auta gdzie sa linki (to powiem Ci, czy zmasciles to co ja ;))
A jeszcze moze byc tak (mowie moze), ze zle zlozyly Ci sie czesci z katalogu 86092a i 86092b (one maja tylko jedna mozliwos ustawienia, zeby byly luzno jesli Ci sie zaklinowaly, to auto bedzie automatycznie nontop hamowac)
-Sanwa MX-3 FHSS
-Savage X + PimpStyle Tjunink
-Hellfire
-Nitro RS4 3 18SS
-Asso Rc18T Made in China ;-)
PostNapisane: Cz mar 22, 2007 8:21 am
Dołączył(a): Pt sty 13, 2006 6:05 pm
Albo spróbuj jesztcze wytrymować serwo i wtedy ustawić hamulec.
Team FortaSport
PostNapisane: Pt mar 30, 2007 3:02 pm
Korzystając z tego, że już założyłem temat - będę go kontynuował :wink:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... f92f4.html
/\ w czerwonym kółku tam w srodku siedzi bolec ale wczesniej mi wypadł i nie wiem czy tam jego miejsce a wiadomo, że jak wyleci to moge miec po silniku
PostNapisane: So mar 31, 2007 4:44 pm
A hamulec zrobiles, co bylo?
-Sanwa MX-3 FHSS
-Hellfire
-Nitro RS4 3 18SS
PostNapisane: So mar 31, 2007 5:16 pm
Jeszcze nic nie zrobiłem, nadal nie działa. Sądzę, że to za słabe jednak serwo. Nie ma siły nawet otworzyć do konca przepustnicy. Zostają 2-3 mm. A to ramię, które idzie rownolegle do płaszczyzny ramy (pionowo) i zakrywa zaślepki od skrzyni biegów nie cofa się. Widziałem, że niektórzy sprężynkę tam dają, ja dałem gumkę recepturkę ale wtedy serwo nie miało siły :roll:
PostNapisane: So mar 31, 2007 5:26 pm
a jakie masz serwo?
-Sanwa MX-3 FHSS
-Hellfire
-Nitro RS4 3 18SS
PostNapisane: So mar 31, 2007 7:02 pm
Dołączył(a): Śr maja 31, 2006 2:31 pm
Lokalizacja: Katowice/Giszowiec Modele: Cyclone Moore Speed DRIFT
ludzie ja mam wszystko na std. i działa, początkowo miałem zwykłe aku w koszyczku i też działało potem kupiłem pakiet 6v i działa równie dobrze, ale pakiet nie kupiłem żeby wzmocnić gaz/hamulec ale żeby zwiększyć moc i szybkość serwa na skrecie. Popróbuj trochę, pokombinuj i powinno być OK.
Przecież nikt ci nie da odp. od Tak, jak sam nie zrobisz nie pomyślisz to w tym nie ma żadnej kreatywności, ja lubię czasami bez sensu podłubać przy modelu ale żeby przynajmniej się zająć, coś polepszyć tanim kosztem, zobaczyć co się zużyło, na co wydać kasę, na co zbierać tego nie znajdziesz na forum:)
HB Cyclone Moore Speed DRIFT Edition - EZRUN 9T - JRXS3
POLISH DRIFT MANIACS RC
PostNapisane: So mar 31, 2007 7:22 pm
Mam przeczucie, że mam jakis 'błąd' w układzie tych podkładek klocków i tarcz :wink:
Serwo mam standard, pisałem wczesniej. A kasę szykuję na silnik SH. Może :wink:
