Teraz jest Wt sie 25, 2026 4:04 pm
 Tytuł: szarpanka ...
PostNapisane: N lut 04, 2007 2:59 pm
Dołączył(a): Pn gru 04, 2006 6:52 pm
witam
mam nande raptora 2
byłem w trakcie wypalania 6 zbiornika (docierki)
a Tu próbuje odpalic pociągam za szarpanke ... i sie niechce schowac;/
wiecie moze co jest ? ;/ słyszałem ze mozna WD40 do szarpanki wlac... ale takiego nei posiadam :P moge zamiast tego ARO?
nakręciłem dzisiaj szarpanke kołem zamachowym i odpaliłem na balkonie model , odpalił za 1 zamachem.
próbowałem odkręcic szarpaka ale trzecia sruba ma gwint zjechany ;/
pomocy ... ;/
PostNapisane: N lut 04, 2007 3:04 pm
Małym brzeszczotem zrób naciecie na łbie sruby i płaskim srubokrętem ja odkręc... Na 100% Pękła spręzyna.
Panicz
PostNapisane: N lut 04, 2007 3:06 pm
Jak daleko wyciągałeś sznur szarpanki przy odpalaniu? często popełniany bład to wyciąganie całego sznura od szarpanki, sprężyna pracuje wtedy na maksymalnych naprężeniach i łatwo pęka. Być może też przyblokowała się się gdzieś. Musisz rozkręcić szarpankę, nie ma innego wyjścia.
Spektrum DX 3.0
PostNapisane: N lut 04, 2007 3:07 pm
dzieki ;) spróbuje tak zrobic :P i zas rozbierac wszystko ^^
a z kad tą sprezyne dostac?;>
PostNapisane: N lut 04, 2007 3:26 pm
Nie musisz kupowac nowej jesli pękła przy bębnie, albo zaraz przy mocowaniu do obudowy, jesli pękła w srodku to nalezałoby kupic nowa.. Co do zaginania spręzyny tak by pasowała do uchwytu bębna, zapalniczką podgrzewasz kawałek ok 4 cm do czerwonosci, potem zostawiasz by wystygło, zaginasz i juz. Sprezyna jest hartowana wiec jesli będziesz bez rozhartowywania ją zaginał poprostu będzie pękac.. Tak na przyszlosc ;-)
Panicz
