Teraz jest Wt sie 25, 2026 5:02 pm
PostNapisane: N sty 21, 2007 9:59 pm
Dołączył(a): So gru 30, 2006 8:23 pm
Mam problem z savage x poniewaz gasnie jak go odpalam i jak hamuje przeczytalem juz chyba wszystko co piszecie na forach i probowalem go regulowac ale nic. Jest dotarty tak mi sie wydaje wypalilem 4 baki na stojaco i 2 tak lajtowo jezdzilem po wyregulowaniu i bulo ok . ostatnio jesdzilem i bylo ok przez jakies pol baku i sie zaczelo myslalem ze to wina ze moze male cisnienie w baku ale jak jest pelny to tez gasnie. Pomocy nie wiem co mam robic. Jeszcze jedno docieralem na 16% a teraz mam 20% tornado.
PostNapisane: N sty 21, 2007 10:08 pm
Spróbuj zakęcić koszykiem sprzęgła.
Jak się nie da to znaczy ze spreżynki od sprzęgła pękły albo się zsuneły
PostNapisane: N sty 21, 2007 10:18 pm
Kolega raczej by uwzględnił to ze gdy odpala to sam kręci kołami... Pomysl troche. Poprostu zmiejszyły sie zame jałowe obroty, bo gdy hamuje to przepustnica zamyka sie na tyle by zgaśic silnik.. Podkręc troche srube od jałowych, potem sprawdź czy nie gasnie na luzie. Acha ustaw tak by koła sie nie kręciły gdy silnik pracuje, a jesli sie nieda i gaśnie to tak by koła sie delikatnie kręciły, tzn załapywało sprzegło.
Panicz
PostNapisane: N sty 21, 2007 10:19 pm
Dołączył(a): Pt mar 03, 2006 5:58 pm
Mówisz że gaśnie jak wciskasz hamulec? Zobacz czy przepustnica się nie cofa, nie powinna nawet drgnąć.
PostNapisane: Pn sty 22, 2007 10:07 pm
ok. zobacze z tym ustawieniem jalowych obrotow moze cos pomoze. Jak gasnie to jest taki diwny dzwiek jak by sprezyna a co do sprzegla to sprawdzalem i jest ok boje sie zeby nie bylo to jakies przytarcie silnika albo cos takiego. Jak go wyregolowalem to bylo ok az do czasu. Zobacze jeszcze ten hamulec. Mowili mi jwszcze w sklepie hpi ze moze nie dochodzi paliwo jak jest malo paliwa ale jak jest pelny to tez tak sie dzieje. Napiscie jakie sa objawy gdy silnik jest szrot mam nadzieje ze jest ok. I mam pytanie czy jest ktos z bełchatowa.
PostNapisane: Pn sty 22, 2007 10:12 pm
zapomnialem dodac ze kola sie krecily ale to byla wina tego ze wlasnie bolce od sprzegla tarly o bebenek zebatki i ciezej chodzily ale jakl bylo wczesniej dobrze to i tak gasl. dzieki za porady ale sprawdze dopiero w sobote jak bedzie pogada. Pracuje jako kierowca i jestem caly tydzien poza domem.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 4 gości
