Teraz jest Pt paź 30, 2026 11:32 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: Wt sty 16, 2007 7:25 pm
przod maska dach i tył sa dość grube i sztywne gorzej z bokami to co jest drzwiami ponizej lini przetłoczenia pod oknem jest cienkie i się wygina
i Tak karoseria jest 200mm i specjalnie taka chciałem do felg 32mm z 10mm offsetem ( rantem ) ewentualnie da się je przerobić tak że offset będzie tylko 2 mm
Toyota Celica Gr.B (1989)
Traxxas E-MAXX- Feigao 10L MM
Losi 8ight T - Rx8 1900kv
PostNapisane: Wt sty 16, 2007 11:18 pm
Dołączył(a): Pt sie 25, 2006 5:04 pm
Gratuluje piekna buda mam tylko drobne pytanka.
Na jakim modelu montujesz.
ile zaplaciles za bude ile za fele.
Mozesz dac mi linka do sklepu gdzie kupiles?
HPI SAVAGE X4.6
|Shaft PT2803AC-P6|
HB LIGHTING STADIUM SPORT
| Scanner SSV-9764MG |
| GRP Soft Tires |
PostNapisane: Wt sty 16, 2007 11:40 pm
3h roboty ( zamiast uczyc sie na jutrzejsze 2 zaliczenia :) )
i oto efekt
http://www.rcpics.net/view_single.php?medid=82721
http://www.rcpics.net/view_single.php?medid=82722
http://www.rcpics.net/view_single.php?medid=82723
Zamontowane jest na TA-02 ( juz po niezlym tuningu łożyska stalowy wał kevlarowe podwozie silnik Team Orion 13x2 i pare innych dupereli )
buda( 100 ) , farba( 18 ) i kurier kosztowała mnie w sklepie hpi ( http://www.hpi.pl/sklep/ ) 136 pln troszke sie zdenerwowałem jak zobaczyłem ze następnego dnia np buda była 20 pln tańsza ale cuż trudno
Niestety obecnie nie ma ani karoserii shelby 65 ani 66
Felgi bodajze $7.5 za pare + $8 za 2 opony wiec okolo 95 pln + przesyłka z HK
PostNapisane: Śr sty 17, 2007 12:09 am
A powiedz mi czym zasilacz diody?
Ja ostatnio spalilem chyba z 6 diod. Jedne bialem wytrzymaly dobre kilanascie sekund, czerwone tylko mignely, niebieskie (malutkie swieca ok) - wszystko pod napiecie okolo 4V (bateria z telefonu ). Na nizszym napieciu z tego co pamietam to kiepsko swiecily biale diody. A diody to 5mm diodki kupione w sklepie elektronicznym :)
Marek 'wrzech' Wrzesiński
wrzech[at]o2.pl
OFNA LX COMP II, tc6, RC18T2
E Maxx BL
PostNapisane: Śr sty 17, 2007 1:01 am
Po pierwsze to nie sa diody tylko żarówki oryginał Tamiya takie same ktore Tamiya produkuje od ponad 20 lat :) zasilane przewodami z koncówki regulatora czyli z pakietu 7.2 V
co do palenia diod to trzeba by poszukac dokladnych danych o diodach Jak sam sie nimi bawiłem to miałem gdzieś zależności napięcie od jasności świecenia i tam bylo dokladnie napisane przy jakich rozmiarach jakie napięcie jest optymalne dla diody danego koloru Z tego co pamiętam to wachalo sie to od 3V do 3.6V cos kolo tego dla zwykłych diod 5mm najprostszym sposobem modelowania napiecia jest wlutowanie w układ odpowiedniego opornika a o tym na necie sa cale tomy sa nawet kalkulatory do liczenia tego starczy tylko znac podstawowe parametery diod
PostNapisane: Śr sty 17, 2007 8:15 am
Ahhhh te krągłości, te zderzaki, mniam:D Piękny wozik, szkoda tylko, że w skali;-)
Tylko osobiście nie montowałbym na nim takiego skrzydła, ale to tylko moje zdanie;-)
PostNapisane: Śr sty 17, 2007 9:19 am
Takie spoilery to tylko w Importach. W Muscle wielkie skrzydło to profanacja. Poza tym robota full profi.
PostNapisane: Śr sty 17, 2007 3:48 pm
Aj odrazu profanacja. Spojler to tylko dodatek który zresztą w każdej chwili można odkręcić. Pojezdze nim troche ( jak przestanie padac ) i zobacze jak wyglada lepiej z spojlerem czy bez :)
PostNapisane: Śr sty 17, 2007 4:09 pm
zdecydowanie bez, moim zdaniem spojler psuje efekt, ale i tak jest bosko.
Spektrum DX 3.0
PostNapisane: Śr sty 17, 2007 7:30 pm
Dołączył(a): Pt sty 12, 2007 2:04 pm
wrzech napisał(a):
Ja ostatnio spalilem chyba z 6 diod. [..] - wszystko pod napiecie okolo 4V (bateria z telefonu )
Diody LED nie steruje się napięciem lecz prądem. Nigdy nie podłącza się bezpośrednio do żródła napięcia!! Zawsze szeregowo z rezystorem.
http://www.dzikie.net/index.php?art=diody-faq
PostNapisane: Śr sty 17, 2007 8:24 pm
Dołączył(a): Wt sie 29, 2006 12:31 pm
moim zdaniem bez ...
Subaru impreza [RadioControl] http://www.rcpics.net/member/0c8h0u1d8y9
plany na przyszły sezon:
mamba max 7700 + regulator xD
Szukam sponsora :D
gg:4551111
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 2 gości
