Teraz jest Pn sie 24, 2026 7:16 am
PostNapisane: So kwi 03, 2004 8:25 pm
Dołączył(a): Pn mar 15, 2004 8:59 pm
spalinka czy elektryk
PostNapisane: So kwi 03, 2004 9:03 pm
-=ADA$=-
spalina na calej linii ( jak dla mnie)
PostNapisane: N kwi 04, 2004 9:15 am
Spalina faktycznie jest o wiele bardziej ciekawsza od elektryka. Problem tylko w tym że jeśli jesteś początkujący a nie masz kolegi który ma spaline to może być problem z ustawieniem. Elektryki mają prostszą budowe i też sż ciekawe ale to nie to samo co spalinowe modele.
Too Fast Team
X-ray Team PL
PostNapisane: N kwi 04, 2004 12:18 pm
Raflee
Zgadzam sie z Pawelm, ale spalinowe maja tez swoje plosy... bo np. jak masz spalinowego MT to to nei bedzie to samo co np. e-maxx. W palinowym czuc ta moc i mozesz robic co chcesz... Jazda jest dluzsza niz w elektryku, bo elektrykj z dobrym silniikem jedzie ok. 5-7 min a spalinowy przynajmnij 15 min. Ustawienie jestr "troche" trudne, ale jak zalapiesz o co w tym wszystkim chodzi to nie powinienes mniec wiekszych problemow :)
PostNapisane: N kwi 04, 2004 8:31 pm
mam spaliniaka ale elektryki coraz bardziej mnie intrygują... w spalince się brudzisz jeśli silnik nie jest ustawiony to tez chwilkę stracisz... więc iwęcej czyszczenia niż w elektryku... jak stracisz kontrolę to większe prawdopodobnieństwo że ocś zniszczysz niż w elektryku... za to elektryki wolniejsze są, ale lepiej przyspieszają, są czyste, wspomniany krótszy czas jazdy i do teog paiet ładuje się dłużej niż jeżdzisz no jeszcze zalezy od ładowarki... na dłuższa mete paliwo w spaliniaku wychodzi drożej niz ładowanie pakietów... i wydaje mi się ze o silnik spalinowy bardizje trzeba dbać... jeśli się jeżdzi na nitro trzeba go konserwować...
Marcin
PostNapisane: N kwi 04, 2004 8:35 pm
Nie wspomniałeś o tym że w elektryku nie trzeba używać After Run Oil więc kolejne ograniczenie kosztów. W silnikach elektrycznych jest tylko kwestja wymiany szczotek i przetaczanie komutatora :/ naszczęście puki co mam tylko problemy z reglem.
PostNapisane: Pn kwi 05, 2004 8:06 am
-=ADA$=-
koszty sa porownywalen jak olo powiedzial welektrykach trzeba w miare czesto komutator przetaczac i szczotki kupowac, a w spalinowych wymieniac tlok i cylinder co jakis czas,
PostNapisane: Pn kwi 05, 2004 2:50 pm
Szczotki to jeszcze pół biedy bo one trzymają nawet dość długo jak są fabryczne gorzej jak kupisz bo nie wiesz jak mocno mają je docskać sprężyny. Natomiast kwestia komutatora to wydatek najpierw na tokarke a potem jak będzie zdarty to trza nowy.
PostNapisane: Pn kwi 05, 2004 8:24 pm
Raflee
Jak sie nie katuje silnika to wsyzstko jest ok... Jesli maszza wysokie przelozenie to silnik ma duzoe obciazenie i szybciej zdzeira kumutartor, a jesli silnk idzie lekko to mozesz zadziej toczyc... Wiec troche tez zalezy od wlasciciela... Jesli masz dostep do ajkiejs modelarni, czy cos takeigo to nei masz wiekszego peoblemu bo jesli tam podziesz to w ajkis sposob powinno Ci sie udac przetoczyc na toarce, a jesli nie masz takiego objektu w miescie to mozesz kupic tokarke, a jesli jezdzisz na zawdoy to nie musisz, bo jesli kogos poprosisz to powinien Ci to zrobic...
