Teraz jest Wt sie 25, 2026 5:05 pm
PostNapisane: Pn paź 30, 2006 5:57 pm
Dołączył(a): Cz sty 05, 2006 1:39 pm
Gdy zaczalem docieranie wszystko bylo ok ale w polowie 1 baczka mi zgasl wiec zostawilem aby ostygl. Po ostygnieciu silnik wogole nie chcial odpalic. Po kilku probach przeciscilem gaznik i wszystko wtedy bylo dobrze. Dokonczylem 1 baczek, zrobilem 2 bez zadnych problemow. I teraz model odpala na ale gdy odlacze grzalke to gasnie. Jak probuje dluzej przytrzymac grzalke to gasnie sam po okolo 3 sec. Myslalem ze jest poprostu zalewany wiec zubozylem troche mieszanke ale zadnych zmian. Czy ktos wie co mu moze byc?
 Zobacz profil
PostNapisane: Pn paź 30, 2006 6:03 pm
Ja stawiam na świecę, spróbuj innej jeśli posiadasz. Ale przyczyna tego może też być paliwo.
Spektrum DX 3.0
PostNapisane: Pn paź 30, 2006 6:26 pm
swieca grzeje ale przetestuje z nowa jak tylko przyjdzie
paliwo idzie bo widac w wezykach i jak sie wykreci swiece to jest paliwo
 Zobacz profil
PostNapisane: Pn paź 30, 2006 6:28 pm
Chodziło mi raczej o jego jakość, zwietrzałe lub "naciągneło" zbyt wiele wilgoci, wszsytko zależy jak było przechowywane.
Spektrum DX 3.0
PostNapisane: Pn paź 30, 2006 6:39 pm
nowy BB 20% stalo moze z tydzien
wstrzasany przed kazdym tankowaniem aby nie osiadalo wiec paliwo jest w porzadku
 Zobacz profil
PostNapisane: Pn paź 30, 2006 6:49 pm
Niewiadomo ile w sklepie stało
PostNapisane: Pn paź 30, 2006 7:00 pm
najprawdopodobniej to swieca sam tak mialem w savie w silniku hobby pro 25 cx zrypal sie po 7 bakach swiece nową kupilem i jest oki.Ale moze to byc tez cos innego..
pozdrawiam Bartek
PostNapisane: Pn paź 30, 2006 9:34 pm
na zewnątrz jest ok 10stC, mieszankę masz bardzo bogatą (tak przynajmniej powinno być)
... myślę, że masz za zimną swiecę
załóż A3 i powinno być po problemie
potem po dotarciu wstaw zpowrotem zimniejszą świecę
PostNapisane: Pt lis 03, 2006 2:28 pm
no wiec tak:
sprubowalem jeszcze raz dzis z swieca A5 i nic sie nie zmienilo i sprobowalem z A3 i tez zadnych zmian
czy ktos ma jeszce jakies pomysly?
 Zobacz profil
PostNapisane: Pt lis 03, 2006 3:31 pm
Sprawdź czy masz dobrze naładowane akusy do grzałki, sprawdź także czy grzałka dobrze przylega do siwiecy i czy nie jest zabrudzone. Ja tez miałem z tym problemy wyczysciłęm wszystki i było ok. Przedewszystkim podlewaj go dobrze.
Panicz
