Teraz jest Wt sie 25, 2026 6:05 pm
PostNapisane: Pt maja 19, 2006 11:28 pm
Czy któryś z kolegów używał spoiwa do aluminium o nazwie AlumWeld?
Jaką ma to wytrzymałość w porównaniu ze zwykłym spawaniem?
Czy po wystygnięciu i ponownym podgrzaniu ponownie się topi?
Jakieś uwagi na jego temat.
Zbieram informacje bo będę robić klatkę do Savage pod budę i nie wiem czy skręcać śrubkami czy lutować AlumWeldem czy lepiej zespawać normalnie (drogo wychodzi).
Pozdrawiam XAX
PostNapisane: So maja 20, 2006 7:27 am
Możesz to zespawać w argonie (taka technika, nie każdy spawacz może to robić, potrzeba papierów na to). Ja zespawałęm zwrotnice w Ultrze i teraz są one mocniejsze niż fabryczne. Niestety musisz poszukać spawacza i spawarki, a to nie będzie chyba łatwe. Mi to robiono na warsztacie w Elektrowni Dolna Odra.
PostNapisane: So maja 20, 2006 7:53 am
Witaj
Spawacza to w Krakowie szybko znalazłem i co najważniejsze nie boi się wyzwań.
Problem tylko w cenie. Liczy sobie 5,00PLN od punktu.
Teoretycznie jest to mało ale uwzględniając że będzie to rama z rurek to tych spawów będzie trochę (nawet ponad 20).
Pozdrawiam XAX
PostNapisane: N maja 21, 2006 1:34 pm
Dołączył(a): Pt mar 18, 2005 8:06 am
Używam spoiwa, o którym piszesz. Spoina ma wytrzymałość większą od łączonych elementów, więc o to się nie martw. Problemem jest jednak technika lutowania. Palnik, którym byś to robił musi być na tyle wydajny, że nagrzeje łaczone elementy do temp wyraźnie powyżej temp topnienia spoiwa (chyba, ze to będą duże elemety, to wtedy temp może być jedynie nieco wyższa od temp topnienia). Po nagrzaniu w tej temp dobrze jest przeczyścić miękką szczotką (np mosiężną) miejsce łaczenia. Następnie dogrzewasz i dotykasz drutem spoiwa. Spoiwo musi się topić od łączonych powierzchni, a nie od palnika! W tej drugiej sytuacji nie zwiąże. Potem naley jeszcze w wiekszości przypadków rozprowadzić spoiwo jakimś cieniutkim metalowym prętem ogrzewając cały czas, bo w stanie ciekłym ma tak wielkie napięcie powierzchniowe, że nie rozpływa się samo ładnie, jak np cyna, po łaczeniu.
Później pozostawiasz do wystygnięcia, w zaden sposób nie przyspieszając tego procesu. Jeśłi elementy są naprawdę małe i lekkie, to żeby zapewnić powolne studzenie podgrzewaj jeszcze jakiś czas spoinę coraz mniejszym płomieniem.
Tyle moich doświadczeń- upierdliwe, ale skuteczne.
A-ha - oczywiscie można podgrzać ponownie i w ten sposób rozłączyć elementy.
Michał
LOS DESPERADOS RC Rally Team
PostNapisane: N maja 21, 2006 1:40 pm
Oki dzieki za odpowiedz.
Jutro dostane spoiwo i do dzieła :)
Pozdrawiam XAX
PostNapisane: N maja 21, 2006 8:30 pm
potwierdzam to co napisal Michal Kleszewski... ja tym spoiwem naprawialem popekane dekle z silnikow motocyklowych... torche problemu bedzie napoczatku z dobraniem temperatury plomienia palnika... jak przesadzisz to elementy spawane moga poplynac... najlepiej pobaw sie na jakis scinkach materialu z ktorego bedziesz cos robic....
Stajnia:
GG: 1664122
PostNapisane: Cz paź 19, 2006 7:49 am
XAX napisał(a):
XaX'sie skoro juz dostales spoiwo i wzieles sie do dziela to podziel sie efektami i wrazeniami
jak ci ta klatka wyszla i jak ja zamontowales powzucaj jakies foty dokladne
M11 2,4GHz
FLOTA:
Napędzana na 4 kudłate Łapy
PostNapisane: Cz paź 19, 2006 7:34 pm
Od czasu rozpoczęcia tego postu przeprowadziłem kilka prób z klatką skręconą śrubami i przymocowanymi do elementów do których normalnie motuje się budę. Niestety nie zdało to rezultatu. Klatka musi być spawana. Połączenia skręcane w przypadku aluminium nie zdały rezultatu. Dodatkowo taka klatka nie chroni całego pojazdu. Alu jest może lekkie ale nie pracuje i przy uderzeniach pęka.
Zastanawiałem się też nad zrobieniem klatki pod karoserie. Fajnie by to zewnętrznie wyglądało (nic nie było by widać). Niestety bardzo trudno zrobić coś takiego. Dodatkowo przy ostrej jeździe karoseria i tak by cierpiała.
Zmieniłem więc założenia techniczne i obecnie kombinuje ze zrobieniem pałąków idących od zderzaka z przodu do zderzaka z tyłu. Zabezpieczała by całe auto. Pałąki były by na sprężynach aby w przypadku dachowania część energii była na nich rozpraszana a nie przenoszona na ramę. Nie będę wykorzystywał raczej Alu do klatki lecz cienkie pręty stalowe (chyba ze uda się dostać rurki). Przede wszystkim łatwiej je zespawać.
To tyle na razie.
Jak zrobię to się pochwale.
Pozdrawiam XAX
PostNapisane: Cz paź 19, 2006 8:11 pm
generalnie jak poszukasz na th bodajze to znajdziesz takie klatki o ktrych mowisz-- i z tego co sie przyjzalem to one tez zbyrnio egz.nie zdadza
ja myslalem o palaku nad silnikiem jakims sztywnym bo w X jest plastykowy, wsumie jest oki ale przy wieksych dzwonkach go dobija i cooler sie rysuje
M11 2,4GHz
FLOTA:
PostNapisane: Cz paź 19, 2006 10:14 pm
Dołączył(a): Wt lis 01, 2005 12:07 am
Hmm a nie prościej wyłożyć miejsca uderzeń gumą? Guma absorbuje siłe uderzeń przecież.
HB Lightning Stadium Sport | Sprint 2 | TC5
PostNapisane: Pt paź 20, 2006 6:04 am
Niestety nie.
I tak będziesz uderzał budą i ją zniszczysz.
Dodatkowo chodzi o ochronę radiatora silnika i innych elementów samochodu.
Jak walniesz z dużą prędkością z 2-3 metrów to łatwo coś zniszczyć.
Pozdrawiam XAX
PostNapisane: Pt paź 20, 2006 5:04 pm
Własnie chodzi mi o to żeby miejsca uderzeń na aluminium pokryć gumą.
