Teraz jest Wt sie 25, 2026 7:08 pm
 Tytuł: Opony do driftu
PostNapisane: Pn wrz 25, 2006 3:07 pm
Dołączył(a): So maja 27, 2006 9:27 am
Mam pytanie czy kupil ktos te opony:
http://www.rojna.pl/index.php?d=produkt&id=1329 ??
pasuje idealnie na felgi 24 i 26mm bez szlifowania
Jak to jest mozliwe??
Potrzebuje opon do driftu na felgi 26mm. Moze ktos kupil inne, albo ma opony zrobione domowym sposobem?? Tasma odpada :D Ewentualnie moze ktos sie pochwali oponami z rurki PCV.
Pozdrawiam Bartek
PostNapisane: Pn wrz 25, 2006 5:55 pm
Dołączył(a): Pn lip 10, 2006 9:21 am
O ile pamietam to gdzies juz na forum czytałem o kolach do driftu jak robic itp wiec moze troche poszukaj ;)
Pozdrawiam, gg: 3212047
PIRAT TEAM
http://www.rcpics.net/member/Ogest
ZAPRASZAM wszystkich co kochaj kosza
Brak modelu przerwa zimowa ;)
PostNapisane: Pn wrz 25, 2006 6:02 pm
Dołączył(a): So lip 01, 2006 8:53 pm
ja śmigałem na tych tak zwanych oponach choć w sumie bardziej pasuje określenie rurki z ABSu docięte z lekko przeszlifowanym rogami
a jak to jest możliwe że pasują na 24 i 26
odpowiedź jest prosta 24 i 26 to jest szerokość felgi wiec jak rurki mają 26mm szerokości to i na te i na te będą pasować tylko że na 24 będą wystawać z 1 strony 2mm albo od wewnątrz albo od zewnątrz felgi jak kto woli.
A w pojęciu bez szlifowania chodzi oto że ciasno wchodzą na felgi: bynajmniej na felgi HPI 1:10 bo na takich je stosowałem.
PostNapisane: Pn wrz 25, 2006 7:42 pm
Dołączył(a): Pn lip 17, 2006 9:59 pm
Drinek a powiedz jeszcze czy
dziei tym "oponom"
samochodzik lepiej daje rade bokami? ;]
bo tego jestem najbardziej ciekaw :P
Pozdrowienia
Subarka - niestety juz tylko legenda ;p
http://img79.imageshack.us/my.php?image=pict0072an5.jpg
PostNapisane: Wt wrz 26, 2006 12:58 pm
To będzie najlepsza odpowiedź sam ocen czy dobrze czy nie.
http://video.google.pl/videoplay?docid= ... 2189241978
Tu masz Filmik z jazdy na tych (oponach)
PostNapisane: Śr wrz 27, 2006 4:01 am
Dołączył(a): Śr paź 19, 2005 9:57 pm
ja na piankach driftuje, bagusem na lysych po asfalcie, wczesniej jato, monsterkiem na mokrym i jak slysze slowo drift to mnie nosi :) ciekawe kiedy wejda zawdy drifterow i pojecie profesjonalnego driftu ?
aha i jeszcze slalom z poslizgami mini t na pisku to tez drift czy musi byc asfat ty jest do tego jakas definicja driftu ?
i na koniec tak opozatematem kiedy wymysla drift tuningowany ?
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
nitroman --->
Team Losi LST w/ LRP 28, Sportwerks Mayhem w/ 26, TA TC3 w/ os 18, Team Losi Mini-T w/ cobalt 14T, tyle zostalo po uszczuplaniu :(
http://www.putfile.com/spinacz_nyc/
PostNapisane: Śr wrz 27, 2006 2:02 pm
drifting - jazda pojazdem w ciągłym poślizgu, nawieżchnia nie jest określona, ale drift powstał na asfalcie, więc lepiej to wygląda na asfalcie
o co Tobie chodzi z driftem tuningowym ?? :?
DRIFT - You Must Feel "It"
TA-05 CounterSteering
PostNapisane: Śr wrz 27, 2006 2:57 pm
Dołączył(a): Wt lut 01, 2005 9:21 pm
spinacz_nyc
Nie do końca rozumiem intencję twojego postu „kpisz sobie, czy o drifting pytasz?” :)
A na poważnie drifting, to w wielu krajach taki sam sport samochodowy jak inne
z zawodami sponsorami, no i oczywiście z swoimi fanami.
Ktoś już tu zamieścił ten link, ale podaję go ponownie:
http://www.groovydrift.com/
jak dla mnie, to fantastyczne połączenie wydawać by się mogło dwóch światów. Przy okazji tej samej imprezy drift 1:1, a obok 1:10.
Głównym sponsorem jest jak widać Yokomo.
LR Defender 90 | Axle Yota | Novak Goat | Reduction Gear Box HPI | Sanwa MX-3FG | TP MG945R |
PostNapisane: Pt wrz 29, 2006 3:01 am
po fast and furious 1 zygamy tuningiem teraz po tokyo drift zygam driftem, i jak do niedawna kazdy szukalopon ktore mialy by najlespza przyczepnosc teraz szukaja przeciwienstwa :D
teraz u nas jest tu taka moda ze kazdy "pedal" ma chromowane fele do was tez to dojdzie i tez kazdy bedzie sie pytal jak to zrobic, chodzi mi o zjawisko masowej podniety, i pytan z stylu jakie oponki driftu co kilka postow bo sie zle robi
a odpowiedz jest taka ze na kazdych zaleznie od powierzchni mocy silnika pogody i wielu jeszcze wiec oponki maja nieduze znaczenie
nitroman --->
PostNapisane: Pt wrz 29, 2006 8:41 am
spinacz_nyc
i kogo ja tu edukuje :) , nie zwróciłem uwagi, kto i skąd.
Z tzw. modą już tak jest i nieważna dziedzina, jak ogłupia to masowo.
Nic przeciw driftingowi nie mam, sam ostatnio testując model na hali (produkcyjnej) w pracy,
praktycznie miałem do czynienia tylko i wyłącznie z niechcianym w tym momencie driftem - zabawa była nawet ciekawa.
Opony z bieżnikiem, silnik zwykły blaszak, ale kurz i śliska posadzka robiły swoje.
Odpowiednio mocny silnik, to jest to, co powinno każde opony wprawić w efektowny poślizg.
PostNapisane: So wrz 30, 2006 1:27 pm
A czy ty w swoim modelu masz zablokowany tylni dyfer czy nie??
Pozdrawiam Bartek
PostNapisane: So wrz 30, 2006 10:16 pm
NIE
PostNapisane: N paź 01, 2006 2:14 am
moj drifter buda mustanga i silnik hondy z polskim kierowca tylko naklejek super drift nie mam :(
http://www.putfile.com/pic.php?img=3541865
http://www.putfile.com/pic.php?img=3541864
http://www.putfile.com/pic.php?img=3541863
http://www.putfile.com/pic.php?img=3541862
http://www.putfile.com/pic.php?img=3541861
nitroman --->
