Teraz jest Wt sie 25, 2026 6:05 pm
PostNapisane: Śr wrz 27, 2006 6:14 pm
pomocy!! panowie w moim savie dzieje sie cos takiego:
przechylam go na strone tlumika tak ze prawie jest do gury nogami heh tzn kolami i kiedy go stawiam z tlumika leci doslownie LECI paliwo czysciutkie paliwo oco chodzi???? czy tak ma byc?? bo tak niebylo
M11 2,4GHz
FLOTA:
Napędzana na 4 kudłate Łapy
PostNapisane: Śr wrz 27, 2006 6:57 pm
jesteś pewien, że to nie jest nieprzepalony olej?
Mad Fighter
GG: 5584772
Savage 4.6 - nareszcie :)
PostNapisane: Śr wrz 27, 2006 7:02 pm
No tak jest i juz, kazdy silnik tak ma jak tlok jest polozony na dole, tak mi sie wydaje ze na dole, to wtedy waha leci sobie :twisted:
PostNapisane: Śr wrz 27, 2006 7:12 pm
ale normalnie nie leci "ciurkiem" tylko czasem kapnie, wiec chyba nie jest tak do konca
Mad Fighter
GG: 5584772
PostNapisane: Śr wrz 27, 2006 7:36 pm
Przeicez jak gasisz silnik sam to silnik nie jara wszystkiego paliwka i zostaje w cylindrze, a zrób sobie doswiadczenie ustaw tłok w dolnym połozeniu i tak by wał był tym otworem pod gaxnikiem ( jesli wiesz jak wyglada wogóle wał silnika) i poprzechylaj model by paliwo leciało do gaxnika i potem obróc model bedzie ten sam efekt, albo ciurkiem albo kroplami.. Niektórzy to juz do przesady panikują..
Panicz
PostNapisane: Śr wrz 27, 2006 8:39 pm
widze Jacku ze wiesz co mowisz:P w takim razie wytlumacz mi jak ze zbiorniczka ktory jest w pozycj do gory dnem bez cisnienia wlatuje paliwo( bo zakladam ze wiesz jak jest zbudowany zbiornik w savie)do silnika czy tam gaznika??
pozatym to na bank jest paliwo i naprawde leci ciurkiem tak jak by wlasnie wytwozyc sztucznie (bez udzilu silnika)pod cisnienie w zbiorniku i wylatuje go dosc sporo
hmm a moze wlasnie przez ta rurke od tlumika co do zbieornika idzie po odwruceniu modelu paliwo wylewa sie do tlumika??
co wy na taka teorje?
M11 2,4GHz
FLOTA:
PostNapisane: Śr wrz 27, 2006 8:59 pm
Bo tak jest :roll: Przyjrzyj się zbiornikowi i wężykowi. Dopatrzysz się, że jeśli powietrze może lecieć w jedną stronę, to i trochę paliwa poleci w drugą.
PostNapisane: Śr wrz 27, 2006 9:14 pm
Niespalone paliwo z komory silnika tez leci przez rure.
Panicz
