Teraz jest Wt lis 10, 2026 12:43 pm
PostNapisane: Śr cze 28, 2006 8:53 pm
Dołączył(a): Pt gru 02, 2005 9:38 pm
Jestem załamany. Kupiłem ten upragniony silnik K 4.6 do swojego Savage 25. Na seryjnym s-25 przepaliłem 35 litrów paliwa Big-Bang 20% bez większych problemów, więc powiedzmy że mam juz zdobyte pewne doświadczenie jeśli chodzi o eksploatację i regulację silnika modelarskiego. No przynajmniej tak myślałem ale chyba się myliłem. Obecny silnik czyli k 4.6 mam przepalone ok 5 litrów Big-Bang 20% i niestety od pewnego czasu mam z nim duże problemy.Docierany był z termometrem w ręku i nie przekroczył nigdy 125 stopni. Kilka minut jazdy i temperatura wzrastała do 180 stopni. Paliwo Big-Bang 20%, świeca os max A5. Właściwie regulacja mieszanki nie ma wpływu na temperaturę. Bez względu na to czy jeżdzę na ustawieniach fabrycznym czy jakich kolwiek innych silnik się i tak mocno grzeje. Bardzo proszę o pomoc bo jestem załamany. Od tygodnia czytam forum i nie mogę znależć rozwiązania. Bak jest szczelny, gażnik jak najbardziej.
BARDZO ALE TO BARDZO MOCNO PROSZĘ O POMOC.
PostNapisane: Śr cze 28, 2006 8:57 pm
Zostawiales paliwo w baku na dluzszy okres czasu?
2:
Miales otwrty dlugo kaniesterek z paliwem, stal dlugo w sloncu ??
3:
Testowales na innym paliwie typu: Tornado, Runner Time ?
PostNapisane: Śr cze 28, 2006 9:06 pm
czy na wysokich obrotach silnik dymi?
jeśli regulacja nic nie daje, to może gaźnik jest zabrudzony, iglica HSN może być zatkana i takie będą efekty
zmiana producenta paliwa niewiele tu zmieni, natomiast stare paliwo, z którgo alkohol odparował też może być przyczyną
PostNapisane: Śr cze 28, 2006 9:42 pm
Nie testowałem innego paliwa a to na którym jeżdzę wczoraj było dopiero otwarte. Właśnie rozebrałem silnik, korbowód ok bez luzów, natomiast dolna część tłoka jest w kolorze miedzianym ( złotym) co widać przez wylot z tyłu silnika kiedy tłok ustawiony jest w górnym położeniu. Zaraz rozbiorę gażnik.
PostNapisane: Śr cze 28, 2006 9:45 pm
Dymi na wysokich obrotach. Było jeszcze coś dziwnego, na ustawieniach fabrycznych na pełnym gazie przerywał, a właściwie się dusił tak jakby dostawał za mało paliwa ale nie gasł.
PostNapisane: Śr cze 28, 2006 9:47 pm
zaczął bym od gaźnika, dopiero potem rozbierał silnik
PostNapisane: Śr cze 28, 2006 9:59 pm
PSVADEK
dokładnie - dostaje za mało paliwa - trzeba odkrecic troche HSN
Obrazek
......Tornado Team......
www.RC.RZESZOW.pl
PostNapisane: Śr cze 28, 2006 10:07 pm
Tak też robiłem odkręcałem bardziej HSN ale niestety temperatura była nadal wysoka. Przestawał się dusić, mocno dymił lecz temperatura nie chciała spaść poniżej 150 stopni. Próbowałem wystudzić nieco silnik jeżdząc w koło na niskich obrotach ale bezskutecznie. Przedmuchałem gażnik, jutro będę dalej próbował.
PostNapisane: Śr cze 28, 2006 10:11 pm
tu nie ma co odkręcać, tu trzeba przeczyścić
PostNapisane: Cz cze 29, 2006 12:16 am
dokładnie tak.
http://www.modelcars.pl
PostNapisane: Cz cze 29, 2006 9:50 am
Wyczyściłem gażnik ale to nic nie dało, nadal rośnie temperatura.Dzisiaj zauważyłem że kiedy przytrzymam gaz na maxa nastepnie puszczę gaz, mimo iż przepustnica wróci do położenia wyjściowego ( czyli obrotów jałowych) silnik nadal pracyje na bardzo wysokich obrotach. Dopiero po kilku sekundach stopniowo obroty spadną do prawidłowych. Gażnik jest na 100 % sprawny, iglica się nie zawiesza. Chyba się poddam.
PostNapisane: Cz cze 29, 2006 10:01 am
Wykręć śrubkę do ustalania otwarcia przepustnicy na obrotach jałowych tak by przepustnica mogła się domknąć do końca. Odpal silnik otwierając trochę przepustnicą, poruszaj nią tak by silnik chwilkę pochodził. Potem otwórz ja trochę i zamknij tak, żeby zamknąć dopływ mieszanki do silnika. Jeśli silnik będzie szczelny to silnik zgaśnie, jeśli masz gdzieś jakiś przeciek to silnik będzie chwilkę chodzić na nieregularnych obrotach (takie rwanie;) ).
PostNapisane: Cz cze 29, 2006 10:24 am
a ruszałeś LSN?
jeśli po jej odkręceniu o 1/8, sytuacja sie nie poprawia to ona jest przytkana
... tak mi się wydaje
PostNapisane: Cz cze 29, 2006 4:52 pm
Wykręciłem LSN ale aż dwa obroty czego skutkiem jest znaczny spadek temperatury. Teraz regulacja srubką HSN ma duży wpływ na temperaturę silnika i wysokie obroty. Nie sądzicie że to co najmniej dziwne że aż tyle LSN musiałem wykręcić ?
PostNapisane: Cz cze 29, 2006 8:23 pm
Dzisiaj chciałem trochę pośmigać i stała sie rzecz przedziwna. Stopiła mi sie zębatka odbierająca po czym o dziwo temperatura silnika wróciła do narmy , a raczej spadła do 40 stopni po czym wróciłem do ustawień fabrycznych gażnika i mimo iż nie ma zębatki mogę gazować na maxa, a temperatura ledwo co osiąga 80 stopni. Już nic z tego nie rozumiem. Czy mógłby ktoś bardziej doświadczony wypowiedzieć się na ten temat.
