Teraz jest Wt sie 25, 2026 2:10 pm
PostNapisane: Cz lut 23, 2006 7:29 pm
Witam, nie jezdzilem zbyt dlugo, odpalilem sobie smartecha i zonk... nie wchodzi mi na obroty :/, moc ma, pali za pierwszym razem ale na obroty za chiny nie moze wejsc, czy to moze byc kwestia regulacji?? jezdze jescze na ustawieniach na docieranie, mimo ze teoretycznie wyjezdzilem juz ten wymagany przez instrukcje litr... tzn, na obnroty wchoidzic wchodzi ale jak delikatnie przyspieszamy... :/ aha i silnik sie jakos szybko goracy robi ale moze to od wolnego jezdzenia... moze ktos sie moze wypowiedziec :D z gory thx....
Marcel Proust
PostNapisane: Cz lut 23, 2006 7:49 pm
Dołączył(a): Cz paź 13, 2005 8:37 am
źle go wyregulowales i przez to sie grzeje i nie wkreca na obroty.
http://www.rcpics.net/member/sialek
gg:1646597
Tl-01 - po tuningu na tl-01b
CC-01 - firmowe
Carson Stormracer - wydanie smartecha
Carson Attack - benzynka ... to jest moc :))
MARZENIE : TOR NA PODLASIU !!
PostNapisane: Cz lut 23, 2006 10:55 pm
w tym rzecz ze nawet go nie dotykalem, ale widze ze bede musial przy nim pokrecic ;) pozdr
Marcel Proust
PostNapisane: Cz lut 23, 2006 10:59 pm
jeśli jest jeszzce na ustawieniach do docierania to musisz mieszankę zubozyć, silnik się zwyczajnie zalewa i dlatego ne wchodzi na obroty
co masz w instrukcji napisane o regulacji po dotarciu?
PostNapisane: Pt lut 24, 2006 12:33 am
Dołączył(a): Śr paź 19, 2005 9:57 pm
zobacz szczelnosc baku, moze przewod z wydech do baku nie trzyma lub klapka na baku oraz filtr powietrza
nitroman --->
Team Losi LST w/ LRP 28, Sportwerks Mayhem w/ 26, TA TC3 w/ os 18, Team Losi Mini-T w/ cobalt 14T, tyle zostalo po uszczuplaniu :(
http://www.putfile.com/spinacz_nyc/
PostNapisane: Pt lut 24, 2006 8:23 am
Mam czasami ten sam problem.
Nie wchodzi na wysokie obroty, jezdzi wolniutko tylko ze moj sie wtedy nie grzeje az tak.
A moze masz jakies zle informacje o grzaniu - ile masz stopni?
Musisz dokrecic srubke HSN, od wysokich obrotow, taka najdluzsza, zazwyczaj w zlotym kolniezu. Najpierw przykrec o 1/2, pozniej o 1/4 lub 1/8 - sam wyczujesz!
Gallery of my cars
The end.
PostNapisane: Pt lut 24, 2006 11:21 am
A wiec tak, do tej pory jezdze na ieszance "do docierania" juz zubozylem mieszanke, dzisiaj naladuje akku i pojezdze, w instrukcji pisze ze jesleli sie jej nie zubozy po dotarciu to moze byc generowane dodatkowe cieplo, zastanawia mnie jednak dlaczego tak odrazu sie stalo :) zamierzalem z 2l na dosieranym wysjezdzic, carson do cisiaj jezdzi na nastawach "do docierania" i jest oki... dzis zdam relacje :D
Marcel Proust
PostNapisane: Pt lut 24, 2006 3:51 pm
ok, wiec zubozylem mieszanke i jest nadal to samo :/ jeszcze nie sprawdzalem w pomieszczeniu zamkinietym ale podejzewam ze to wina wilgotnosci powietrza gdyz po otworzeniu filtra pełno w nim kropelek wody... czy mam racje?
Marcel Proust
PostNapisane: Pt lut 24, 2006 3:53 pm
aha a co do grzania, to po prostu jest znacznie ciep[lejszy niz normalnie, tzn ma ok110 st, normalnie ma 90st
Marcel Proust
PostNapisane: Pt lut 24, 2006 3:59 pm
temperatura jest dobra ;) może byc nawet 120 max 130
Cos co lubie to Majonez
Wojtek Forysiak
PostNapisane: Pt lut 24, 2006 4:28 pm
ta temperatura to bym sie nie przejmowal gdyby mi on chodzil normalnie :D
dodam ze w zamknietych pomiesczeniach sie nie grzeje i jakos tak normalnie na przpustnice reaguje :/
Marcel Proust
