Teraz jest Wt sie 25, 2026 12:09 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 18 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: Śr lut 22, 2006 8:34 pm
jarecki_b12 napisał(a):
Myślę, że w ciepłym samochodzie nie powinien się wyziębić tak, by uniemożliwiło to odpalenie.
Uniemożliwić to to nie uniemożliwi ale skutecznie utrudni. Po pierwsz, żeby model łatwiej odpalił musi mieć temperaturę sporo powyżej pokojowej(mowa o zimie i docieraniu) w przeciwnym wypadku będziesz wykrzykiwać niezłe epitety pod jego adresem;) Po drugie, uprzednie rozgrzanie a potem transport też nic nie da. Głowica bardzo szybko odprowadza ciepło. Przykład z ostatniej chwili. Zgasiłem silnik, który miał ponad 120*C, przeszedłem się pareset metrów na inne miejsce przy temperaturze otoczenia w granicach 0*C. Po ok. 2 minutach temperatura na świecy była równa 11*C.
PostNapisane: Śr lut 22, 2006 9:10 pm
Nie powstrzymacie mnie :-) I tak zrobię to jak tylko go dostanę :-) Najwyżej będę klął i pisał o porady jak uruchomić niedotarty silnik zimą :-)
Jarecki
PostNapisane: Cz lut 23, 2006 8:45 am
Piotrze, jest sposób zeby tak szybko nie puszczał temperatury, rozgrzać silnik do (120*) owinąć głowice folią aluminiową dość grubo lub takim materiałem z jakiego jest polar, ja tak robie jak mam jechać z modelem gdzieśd alej pojeździć i np. jak ostatnio zagrzałem silnik do 109* owinąłem głowice to po ok. 6 minutach miała 59*
PZDR Adam
Sponsored by: LEWIAN - HAMULCE
modele:
Team Losi 8ight-t - sprzedam
