Teraz jest Cz lis 12, 2026 10:16 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 68 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5
PostNapisane: Pt sty 13, 2006 11:53 pm
Maciejz82 napisał(a):
Przykrecilem go tak samo jak w poprzednim serwie czyli jet idealnei na srodku. Pozbylem sie juz zaklocen, mialem polozona antene i cos pewnie dotykala. Teraz serwo mi juz nie wariuje.
Ale jak wlacze ape to sciaga ten dolny trtrojkacik (przykrecony do serwa) w lewa strone i auto hamuje w miejscu. I nie wiem co zrobic zeby po wlaczeniu apy tak nie bylo.
Nie ustawiłeś serwa w pozycji środkowej przed założeniem orczyka.
zdejmij orczyk
ustaw trymer w nadajniku na środek
włącz nadajnik i odbiornik, serwo ustawi się na środek
załóż orczyk
PostNapisane: So sty 14, 2006 12:07 am
Dołączył(a): Pt gru 09, 2005 11:46 pm
toost ratujesz mi zycie.
Juz kilka razy mi dobrze radziles, zrobilem jak kazales i rzeczywiscie pomoglo. Teraz widze roznice, to serwo jest narpawde mocne.
Dzieki wielkie.
PostNapisane: So sty 14, 2006 10:05 am
A aparatura była włączona i trymer ustawiony na zero?
PostNapisane: So sty 14, 2006 12:04 pm
Dzieki wielkie.
teraz trymerem lub długością cięgna musisz ustawić tak, żeby nie ruszając gazu w nadajniku cięgno przepustnicy było oparte o zderzak (inaczej nie ustawisz obrotów jałowych).
PostNapisane: So sty 14, 2006 2:01 pm
Toost nie moge zakumac o co chodzi z tym jak mowisz ze ciegno przepustnicy ma sie opierac o zderzak. O jaki zdrzak chodzi ??
PostNapisane: So sty 14, 2006 3:10 pm
jak popatrzysz na gaźnik z zewnątrz, to przeputnica suwa się.
trzeba tak ustawić, żeby bez dotykania gazu przepustnica była "zasunięta" do zera.
Inaczej, naciskając hamulec przepustnica będzie jeszcze zamykać i cała regulacja obrotów jałowych daje w łeb.
Inaczej mówiąc, musi być tak, że jak naciskasz hamulec to przepustnica już się nie rusza.
Już to tu gdzieś opisywałem dokładnie.
PostNapisane: So sty 14, 2006 4:22 pm
No to juz kumam. Naciskajac hamulec przpustnia sie nie rusza, ale nie jest calkowicie zamknieta tylko uchylona na jakies 1,5mm. Czyli teraz juz wszystko mam dorbze.
PostNapisane: So sty 14, 2006 9:15 pm
można powiedzieć - miodzio :D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 2 gości
