Teraz jest Wt paź 27, 2026 2:30 pm
PostNapisane: Cz wrz 20, 2012 3:34 pm
Dołączył(a): Wt maja 15, 2012 9:09 am
Prosze o podpowiedz czy lepiej dac 2 serwa Hitec ok 12kg (Taniej) czy 1 ale ok 25kg np Hitec 7955 (Drozej)
Sa tez w dobrej cenie serwa Futaba S3305 ok 10kg ale sa one analogowe i nie wiem o ile bedzie gorzej dzialac od cyfrowych?
I jeszcze jedno pytanie czy uklad BEC w Mambie uciagnie 2 serwa Hitec? Czy aby uniknac uszkodzenia regla dac zewnetrzny BEC?
PostNapisane: Cz wrz 20, 2012 5:34 pm
Jedno mocniejsze plus BEC zewnętrzny ( turnigy 3A/5A świetnie się sprawdza ) jeśli nie chcesz puścić z dymem mamby w najmniej oczekiwanym momencie :wink:
www.prorevo.pl
PostNapisane: Cz wrz 20, 2012 6:01 pm
Dzieki ubec raczej wezme castle 10a tylko bedzie trzeba pokombinowac z podlaczeniem do odbiornika bo w summicie wszystkie gniazda sa zajete
Marcin mam okazje w dobrej cenie kupic 2x hitec po 12kg napisz dlaczego lepiej jedno mocniejsze niz dwa slabsze? Pewnie chodzi o trudniejsze ustawienie pozycji neutralnej? Czy jest jeszcze jakis minus przy uzyciu dwoch
W ubecu castle jakie ustawic napiecie 6v czy wiecej? Sa serwa ktore chodza na 7,4v ale czy sie nie uszkodzi odbiornik TQI przy tym napieciu?
