Teraz jest So lis 14, 2026 3:52 am
PostNapisane: Cz gru 14, 2017 8:51 pm
Dołączył(a): N cze 11, 2017 6:37 pm
Cześć!
Od niecałego roku mam spory problem z moim modelem.
Otóż po około 3 latach używania bez większych problemów modelu BSD UTOR padło mi jedno z dwóch serw. Model jeździ oryginalnie na dwóch serwach.
Jako że model już dawno gwarancję stracił dokupiłem nowe, takie samo (BS7018 9KG) i je założyłem.
Po dwóch, może trzech jazdach po około 40 minut, to nowe wymienione przestało działać! Teraz było jeszcze gorzej.
Nowe serwo nie reagowało wcale, a to stare działało w jedną stronę dobrze a w drugą ledwo co.
No nic, pomyślałem. Nowo zakupione poszło na gwarancję do sklepu, a stare które ledwie działało wymontowałem.
Po tym jak dostałem wymienione na gwarancji serwo dokupiłem jeszcze jedno i tak mogłem założyć dwa nowe serwa do modelu.
Sprzedawca w sklepie twierdził, że przyczyną mogło być jedno stare a drugie nowe.
Lecz i to nie zadziałało, po dwóch miesiącach i kilku przejażdżkach sytuacja się powtórzyła! Jedno serwo przestało reagować a drugie ledwo się obraca i to w dodatku w takiej samej konfiguracji (lewe nie działa a prawe ledwo).
I tu się zwracam do was o pomoc. Co może być przyczyną? Może ESC podaje za duże napięcie i niszczy serwa? Jak to zmierzyć? Bez obciążenia miernik pokazał ~6V ale kto wie co jest po 30 minutach jazdy. Z samą jazdą nie ma problemów. Chociaż jak na moje baterie (2x LiPO 7200mAh 2S Yuki) trochę krótko... Około 40-45 min.
Myślę teraz o jakichś lepszych serwach (podobno wytrzymują skoki napięcia - savox, hitec), jednak cena trochę boli przy zakupie dwóch sztuk. A może jedno ale mocne? Da radę? Co polecacie w takiej sytuacji zrobić?
BSD Racing - UTOR 8E
PostNapisane: Pt gru 15, 2017 2:59 pm
Myślę, że chyba lepiej kupić raz porządne serwo i mieć z głowy. Poza tym muszą być dwa serwa? Ja mam w E-Revo założone jedno mocno serwo i śmiga, a fabrycznie też były dwa słabsze.
Wysłane z mojej Luny przy użyciu Tapatalka
silver76
Traxxas E-Revo BL
HPI E-Firestorm
Tamiya TG10 Honda -> BL
Traxxas Summit BL
Axial scx10.2
Agama
Carson Virus 4.0
PostNapisane: Pn gru 18, 2017 3:40 pm
Dzięki za odpowiedź. Sporo się naszukałem szukając jakiegoś sensownego rozwiązania. W E-Revo są trochę dłuższe wąsy od servo-savera do których mocujesz serwo. Jakie masz u siebie?
Ja wymyśliłem tak: serwo Savox SW-1210SG (20KG i 0.15ms przy 6V) i do tego UBEC ZTW 6A(10A max) przy 6V. Ktoś używa takiego zestawu? Tanio nie jest, ale powinno to działać chyba dobrze? Nie jestem pewny czy mój ESC działa prawidłowo i dlatego chcę dołożyć UBEC.
