Teraz jest N lis 22, 2026 2:04 pm
PostNapisane: So kwi 30, 2016 7:58 pm
Dołączył(a): N maja 26, 2013 10:37 am
Witam tak jak w temacie prosze o kilka typow serwomechanizmow do modelu monster w skali 1/8 a dokladniej Arma Kraton ile kg wystarczy by nie zmeczyc nic.
Z gory dziekuje
Arrma Kraton / Raptor
PostNapisane: So kwi 30, 2016 8:26 pm
Dołączył(a): Cz lip 09, 2015 10:00 am
http://allegro.pl/nowe-serwo-mg995-towe ... 92469.html
to serwo w modelu jest nie do zajechania
PostNapisane: So kwi 30, 2016 8:45 pm
Raczej odradzam serwo za 26zł do dużego i szybkiego modelu. Tym bardziej, że Tower pro dość często palą się same z siebie.
W zależności od serwa (firmowe, czy nie) powinna wystarczyć moc ok 15kg i prędkość ok 0,15s. W chińczykach parametry są dość mocno zawyżane, więc trzeba wziąć poprawkę.
PostNapisane: So kwi 30, 2016 9:23 pm
Ja miałem TowerPro w swoim modelu i spisywało się bardzo dobrze
PostNapisane: So kwi 30, 2016 9:28 pm
Ja miałem i mam jeszcze dwa w moim TXT i tak pół na pół z awaryjnością... A szkoda trochę modelu, żeby rozbił się na czymś przy max prędkości jak serwo padnie i nie będzie można skręcić ;)
PostNapisane: N maja 01, 2016 8:16 am
Dołączył(a): Wt mar 01, 2016 9:54 am
Tower pro tryby maja ok, ale elektronika jest tragiczna one sie grzeja i pala... Z trzech serw ktore mialem dwa padly po miesiacu...
Z tanich polecam Ble Bird BMS 630 w miare mocne i bezawaryjne.
Carson Specter NITRO .21
Carson Specter II BL ZTW150A + 2000Kv
Thunder Tiger K-ROCK G5 - fun car :)
Traxxas X-MAXX loading ... 8S
PostNapisane: N maja 01, 2016 10:23 am
To chyba lepiej dołożyć i kupić serwo HITEC'A
PostNapisane: N maja 01, 2016 11:28 am
Jakies typy konkretne nazwa/model? i nie za 30 zl prosze bo z doswiadczenia wiem ze cena idzie w paze z zywotnoscia ;)
Model jest dośc ciezki i szczeże to fabryczne 15KG/cm (208oz/inch) at 7.2v srednio dawalo rady. Siła skretu spadała mocno przy ostrym gazie.
http://www.the-border.com/ARRMA-ADS-15m ... 90139.html - fabryczne servo
Czy ten savox w zupelnosci wystarczy bez przeciązania go ? http://rcpro.pl/product-pol-3961-Serwo- ... 67-SG.html
Ps
Ralf sorry ze nie brałem esc ale naprawili mi fabryczny w ramach gwarancji ;)
PostNapisane: N maja 01, 2016 11:46 am
Ten Savox powinien dać radę bez problemu. To oryginalne nie miało 15kg, bo BEC w reglu masz prawdopodobnie 6V, a nie 7,2V. No i jest duże prawdopodobieństwo, że Savox podaje realne parametry, a nie wyssane z palca jak to bywa w przypadki chińczyków.
PostNapisane: N maja 01, 2016 12:18 pm
Tylko czy bedzie pasowało pod esc z tym napieciem 6v czy 7.2v i czy to ma znaczenie bo na forum fc mi pisali ze jak zmieniali servo to i esc oO " The Stock arrma esc has 7.4v "
fabryczne esc http://www.arrma-rc.com/part/AR390120
PostNapisane: N maja 01, 2016 1:05 pm
Własnie rozkreciłem servo i przyczyna awari sa zmielone zebatki (stalowe) oO
PostNapisane: N maja 01, 2016 3:16 pm
Jeśli faktycznie masz 7,4V to weź takie http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... c_77g.html
PostNapisane: Cz maja 05, 2016 10:10 pm
Gdzie takie dorwac bo tam nie maja na magazynie.
Ralf a te jako alternatywa ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... earch=gote
PostNapisane: Pt maja 06, 2016 3:35 pm
Będzie dobre. Ja mam HC2627SG i na prawdę wygląda i działa świetnie.
PostNapisane: Pt maja 06, 2016 9:18 pm
Dobra padło na te ;)
Ostatnio edytowano Pt maja 06, 2016 10:11 pm przez DevilStampege4x4, łącznie edytowano 1 raz
