Teraz jest Pt lis 13, 2026 8:24 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: Pt lip 24, 2015 7:43 am
Jak robisz to poprawnie to znaczy że silnik padł .
Prawdopodobnie już nic z niego nie będzie .
Kup jakiś Nowy na przykład z HPI są dość tanie i dają radę .
Żywotność takiego silniczka możesz wydłużyć docierając go .
LOSI RockRey
VATERRAAscenderGarbi
StradaRally
HPIRS4
PostNapisane: So lip 25, 2015 12:20 pm
Dołączył(a): N maja 20, 2012 7:59 am
Wymontowałem silniczek z modelu.
Jak podpinam go pod naładowany pakiet, silnik lekko drży, ale nie kręci, w środku widać że coś iskrzy. Rozumiem, że padł?
W takim razie czy to że silnik nie działa, może powodować wariowanie serwa gdy włączam model?
PostNapisane: So lip 25, 2015 12:32 pm
A bez silnika jak włączysz regulator to też serwo wariuje ?
PostNapisane: So lip 25, 2015 2:24 pm
Jak mam łączony regulator, bez silnika to serwo samo nie wariuje. Natomiast zaczyna gdy włączę aparaturę.
Na aparaturze są takie dwa mniejsze pokrętła. Jednym sie zawsze zmieniało wychylenie kół, a drugim się regulowało żeby auto nie jechało samo w przód ani w tył.
Teraz jedno i drugie pokrętło zmienia ustawienie kół, serwo bręczy, chodzi samo. A nawet gdy uda mi sie tak ustawić żeby stały w miejscu i nie brzęczały to, jak skręcę kierownicą, to znów zaczyna samo chodzić.
Kurczę teraz sie zastanawiam, czy jak wymienię silnik, to wszystko wróci do normy, czy może serwo jest popsute, a może regulator.
Zaraz wyjdzie ze taniej kupuc mi nowy model...
PostNapisane: So lip 25, 2015 3:16 pm
W maverickach też bywały talie objawy .
Padały pocentiometr w apce nawet po kilku minutach jazdy . Uroki tanich modeli , niestety .
LOSI RockRey
StradaRally
HPIRS4
PostNapisane: So lip 25, 2015 7:38 pm
NO jeśli bez silnika też się dzieją czary to po wymianie też będą występować.
PostNapisane: Pn lip 27, 2015 10:54 am
Czy jak w standardzie miałem tu silnik klasy 540, to mogę kupić teraz np. klasy 600?
Czy lepiej kupić taki sam, od czego to zależy?
PostNapisane: Pn lip 27, 2015 11:22 am
Po prostu będzie większy, najlepiej to zmienić na jakieś chińskie combo bezszczotkowe i koniec wymieniania silnika :)
PostNapisane: Pn lip 27, 2015 12:17 pm
A co to jest combo bezszczotkowe? Jakaś hybryda pośrednia?
Taki silnik mogę po prostu wstawić w miejsce mojego? Czy potrzebuję jakiś dodatkowych urządzeń, regulatorów itp?
Pozdr
PostNapisane: Pn lip 27, 2015 1:30 pm
Jak sama nazwa wskazuje, bez szczotek, czyli dłużej Ci posłuży. Do szczotkowego esc nie zamontujesz takiego silnika bo ma 3 kabelki, więc potrzebujesz nowy esc. Koszt takiego zestawu to około 100$ taki lepszy, a od 60$ chiński np. Turnigy, HobbyKing
PostNapisane: Wt lip 28, 2015 2:30 pm
Okazało się, że aparaturę szlag trafił. Kupiłem nową, wymieniony odbiornik i serwo już nie wariuje:)
Silnik swoją droga też już był zużyty, tak więc zakupiłem tez nowy.
Wszystko działa jak należy:) Dzięki za pomoc.
