Teraz jest Wt paź 27, 2026 9:45 am
PostNapisane: N sty 29, 2012 8:23 pm
Dołączył(a): Wt sty 10, 2012 8:56 pm
Dziś znów szaleje myślami i wpadł mi pomysł na wydłużenie czasu jazdy...
Chodzi mi o niezależne podłączenie serwa pod pakiet, jakiś tam ( tego jeszcze nie wiem )
Pytanko 1. czy takie coś jest do wykonania.
Pytanko 2. jakie napięcie i mniej więcej prąd jest potrzebny aby XSTR-a
http://www.nitrotek.pl/modele/samochody ... escription
Dzięki za wszelkie odpowiedzi, Pozdrawiam.
PostNapisane: N sty 29, 2012 8:41 pm
Ale czy jest sens? Masz pakiet 6000 mAh jeśli sie nie mylę to jakieś 40 min jazdy.. Jeżeli TO ZA KRÓTKO kup kolejny pakiet :lol: Takie kombinacje z serwem są zbędne będziesz musiał lądować po każdej jeździe 2 pakiety a tak to na azie ładujesz 1 niezależny a poza tym zbyt dużo miejsca w tym XSTR nie ma.
PostNapisane: N sty 29, 2012 9:03 pm
Faktycznie mam pakiet 6000mAh a drugi taki sam już jedzie :p .
Myślałem że serwo można tak podpiąć a bynajmniej tak gdzieś widziałem na YT.
Ale skoro mówisz że to nie ma sensu przy moim pakiecie i jeśli miał bym jeździć z 5min dłużej to to faktycznie nie ma sensu.
Chyba na siłę chcę coś przekombinować heh
Dzięki za odp...
PostNapisane: Wt sty 31, 2012 8:35 am
Nie wiem co widziałeś na YT ale serwo podpina się do niezależnego pakietu głównie wtedy gdy jeździ się na pakiecie 1S o napięciu ok. 4V i to jest za mało dla serwa i odbiornika by poprawnie działały.
Stosuje się jeszcze wariant podpięcia serwa bezpośrednio do pakiety zamiast do BEC (stabilizatora napięcia w regulatorze) po to by przyspieszyć reakcje serwa zasilając je większym napięciem (7V vs. 5V). Ale to tego trzeba mieć serwo HV które jest przystosowane do pracy z wyższym napięciem i odporniejsze na jego wahania.
Niemniej w żadnym z powyższych nie przypadków nie chodzi o przedłużenie czasu jazdy.
