Teraz jest Pt lis 13, 2026 10:07 pm
PostNapisane: So mar 13, 2010 1:26 am
Dołączył(a): Cz mar 04, 2010 1:34 am
tak jak w temacie, konkretnie w prawą stronę. Na apce ustawienia neutralne, skrajne przekręcenie pokrętła powoduje jedynie mniejszy skręt kół, ale nawet ich nie prostuje. Model jest świeżo po złożeniu i pierwszym uruchomieniu. Dodam, że od razu po włączeniu apki koła przekręcają się w prawo. Wnioskuję, że problem tkwi w serwie (standardowe od Sanwy Blazer). Czy można coś jeszcze zdziałać z tym serwem rozkręcając je czy raczej nadaje się do wymiany?
Fotografia - Paweł Karski
PostNapisane: So mar 13, 2010 2:16 am
jesli model jest swiezo po zlozeniu to pewnie zle zalozyles orczyk. zdejmij orczyk z serwa, przy serwie zamocowanym na miejscu wlacz model, ustaw trymery w apce na 0 i zaloz orczyk tak by kola byly na prosto.
PostNapisane: So mar 13, 2010 10:56 am
Też miałem coś takiego ostatnio... chwile po włączeniu serwo samo skręcało w prawo i koniec... nie wiem co to może być, może jakies zwarcie? Ja poprostu wsadziłem nowe serwo ;)
PostNapisane: So mar 13, 2010 11:41 am
Odkręciłem servo saver i po podłączeniu pakietu okazało się, że serwo samo kręci się troszkę w lewo, troszkę w prawo, na chwilę ustaje i znowu kręci, może brakuje oporu? W każdym razie nawet po skręceniu na apce maksymalnie w lewo, wyłączeniu modelu i ustawieniu takim żeby ten skręt w lewo szedł na wprost jedyne co mogę osiągnąć to jazda w prawo o tylko kilka stopni, jazda na wprost nieosiągalna.
PostNapisane: So mar 13, 2010 11:46 am
No to musisz dobrze założyć orczyk - tak jak mówił Dawid :)
PostNapisane: N mar 14, 2010 6:46 pm
Problem rozwiązany. Wstyd się przyznać, ale faktycznie serwo saver był źle zamontowany, trochę pokombinowałem i działa jak należy :) Dziękuję za pomoc.
Temat można zamknąć.
