Teraz jest So lis 14, 2026 9:32 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 20 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: Pt mar 01, 2013 11:01 pm
AdiMoto napisał(a):
witam jestem początkujący, i od kilku dni posiadam model spalinowy (hpi trophy buggy 3.5)
mam podobny problem zdarzył mi się on dwa razy raz przy rozładowanej baterii w pilocie i drugi i raz z naładowaną, nie wiem czy to jest wina przycisku gazu w pilocie który był dosyć mocno wciskany lub czy może być to spowodowane przez to że w zbiorniczku zaczyna brakować paliwa i silniczek zaczyna się wkręcać na pełne obroty dodam jeszcze że przy tym nie reaguje na sterowanie i jedzie przed siebie :!:
co mam robić :!: proszć o odpowieć
Trochę musiałeś kopać... temat z 2011r
To co opisujesz jest wynikiem utraty zasięgu, bądź też występowaniem jakiś zakłóceń. Najlepszą alternatywą jest zmiana apki na 2.4 GHz, jeśli nie masz. A jak masz to sprawdź, czy nie jest gdzieś uszkodzona antena.
PostNapisane: So mar 02, 2013 10:57 am
Dołączył(a): Pn lut 25, 2013 4:41 pm
aparatura jest na 2.4 GHz więc chyba dobrze antena wpożądku, ale wyczytałem w instrukcji obsługi pilota że działa on od 0 stopni do 70 stopni a te dwa razy co mi się zblokował to było wieczorem było dosyć zimno ale nie wiem dokładnie ile, może to, to bo w dzień mi normalnie chodzi, ale jeszcze zobacze dziś czy mi się zatnie, ale i tak dzięki za odpowieć :D
PostNapisane: So mar 02, 2013 10:00 pm
Dołączył(a): N lut 03, 2013 5:17 pm
Też tak miałem, baterie słabsze i 3 razy mi się zawiesił, raz na długo na pełnym gazie i 2 razy tak że zacząłem gonić ale się zatrzymał, i co dziwne zawsze zdarzało się to po skoku. Chyba pora kupić piramidkę ;) Aparature mam 2.4 GHz
PostNapisane: So mar 16, 2013 10:20 am
mam jeszcze jedno pytanie co to jest ta piramidka.
a co do tego z tym samochodzikiem to napisałem do poprzedniego właściciela i napisał że to mogą być baterie w odbiorniku ponieważ był on wymieniany i nie może spaść poniżej 10v. lub koło przepustnicy ale nie zabardzo wiem gdzie ono jest czy może ktoś wytumaczyć lub wysłać zdięcie gdzie ono jest?
PostNapisane: So mar 16, 2013 10:58 am
No jak dla mnie wypowiedź nie bardzo zrozumiała.
Piramidka to akumulator(5cell 6V) przeczytaj tu:
viewtopic.php?f=5&t=67104
odbiornik jest w modelu i tam raczej nie zasila się go 10V tylko jak coś to 5-6V
