Teraz jest So maja 02, 2026 10:06 pm
PostNapisane: Pt sie 31, 2012 1:40 pm
Dołączył(a): Cz sie 30, 2012 5:24 pm
Posiadam model Trophy 4.6 Truggy RTR.
Od jakiegoś czasu mam problem z jazdą tym modelem. A mianowicie, silnik bez problemu odpala, jednak po wyciągnięciu grzałki od świecy automatycznie gaśnie. Z włożoną grzałką silnik normalnie pracuje.
Szczelina w przepustnicy jest na 1mm otwarta, filtr wyczyszczony. Świeca grzeje poprawnie, sprawdzona z inną działającą.
Proszę o pomoc.
PostNapisane: Pt sie 31, 2012 3:47 pm
Jak sprawdzałeś świecę z inną działającą?
Mi to wygląda na koniec świecy. Wkręć nową o takich samych parametrach i zobacz czy będzie działał normalnie.
PostNapisane: Pt sie 31, 2012 4:30 pm
Żarzy się identycznie jak sprawna.
Ale czy świeca nie służy jedynie do rozruchu? A później pełni tylko rolę "zaślepki"?
Dzisiaj zaobserwowałem też, że auto gaśnie nawet z włożoną grzałką po uniesieniu do góry, gdy zaczyna nabierać obrotów. Chciałem sprawdzić czy zgaśnie kiedy dodam mu obrotów jeżdżąc i nie zgasł.
PostNapisane: So wrz 01, 2012 10:18 pm
Wydaję mi się, że masz ciut za bogate LSN i kiedy model stoi bez obrotów, spadają one za nisko i gaśnie.
A jeśli chodzi o pracę silnika i rolę świecy... co prawda, schemat ukazuje prawidłowe dobranie tłumika, ale też jak działa świeca ;)
TRX Summit 1/16
Ofna Jammin X1 CRT (2010-13)
HPI E-Firestorm 10T (2009-10)
GG:5508782
PostNapisane: N wrz 02, 2012 4:09 pm
Jeśli chodzi o niskie obroty to sprawdziłem już tą opcje. A mianowicie podkręciłem je do takiego stopnia, że auto zaczęło same jechać, co przy prawidłowym ustawieniu nie powinno mieć praktycznie miejsca.
PostNapisane: N wrz 02, 2012 6:11 pm
Odżałuj 20 zł na nową świecę, to nie jest tylko "zaślepka".
Jak podłączysz ją do grzałki na się żarzyć równo na całej długości drucika, jeśli tak nie jest to jest zużyta.
Regulację rób na 100% sprawnej świecy, jak model zacznie być niestabilny, wymienisz tylko świecę i nie musisz kombinować.
Sprawna nowa? Czy sprawna używana?
Żarzenie się nie świadczy o pełnej sprawności świecy.
PostNapisane: N wrz 02, 2012 8:48 pm
Za sprawną uważałem święcę, która w innym modelu z tym samym silnikiem działa bez zarzutów.
Jak już miałbym kupować święcę, która do mojego silnika pasowałaby najlepiej w średnich temperaturach?
Proszę o pomoc, bo nie orientuję się w tej sprawie.
PostNapisane: Pn wrz 03, 2012 12:52 pm
Jeśli silnik to F 4.6 to standardowo jest świeca z hpi o numerze 5
Z tego co sprawdzałem to chwilowo nie ma jej na magazynie.
HPI Trophy Truggy 4.6
PostNapisane: Pt wrz 14, 2012 7:24 pm
Wymiana świecy pomogła. Teraz muszę go trochę podregulować. Dzięki za pomoc.
