Teraz jest Cz lis 12, 2026 6:36 pm
PostNapisane: N maja 06, 2012 8:03 pm
Dołączył(a): Pn lip 25, 2011 9:18 pm
Witam, jestem posiadaczem Savage X 4.6. Jakiś czas temu pojazd mi nawalił i nie wiem o co dokładnie chodzi. Otóż z moich obserwacji wynika że zębatka odbierająca [czyli ta mniejsza] nie kręci się, przez co nie przekazuje obrotów na dużą zębatkę [czyli atakująca?]. Nie wiem czym jest to spowodowane? Czy nie dociera nitro? Czy schrzanione są te zębatki / sprzęgło ?
Dodam jeszcze że odpalając go kręci ... kręci ale jakby właśnie nie było tego dźwięku po zassaniu paliwka .. no i nie odpala.
Będę wdzięczny za pomoc.
Najłatwiej byłoby oddać bryke do naprawy, ale najbliższy serwis mam ok 100km od miejsca zamieszkania. :/
Gdybym coś nie tak wyjaśnił / za mało powiedział to postaram się opisać to bardziej.
Pozdrawiam :)
PostNapisane: N maja 06, 2012 8:06 pm
Odwrotnie - mniejsza to atakująca, a większa to odbierająca.
HB Lightning Stadium | SH .21
PostNapisane: N maja 06, 2012 8:11 pm
Z zębatkami to odwrotnie, atakująca na koszu sprzęgła (przy silniku) odbierająca na centralnym dyfrze.
Pojawia się paliwo w wężyku doprowadzającym paliwo do gaźnika?
Sprawdzałeś z inną świecą?
Sprawdzałeś czy sprężynka w sprzęgle jest cała, nierozciągnięta?
PostNapisane: N maja 06, 2012 8:24 pm
Ok, zapamiętam z tymi zębatkami :)
Paliwo w wężyku - jest.
Inna świeca - nie próbowałem, przetestuję.
Sprężynka - nie sprawdziłem, obczaję.
Dzięki za szybki kontakt, dam znać co z powyższymi wskazówkami :)
PostNapisane: Pn maja 07, 2012 9:56 pm
Witam..
1. świeca sprawna
2. sprężynka - na miejscu, raczej w stanie normalnym.
Czy możliwe że uległo zniszczeniu łożysko jednokierunkowe [link]?
PostNapisane: Wt maja 08, 2012 5:56 am
To z szarpanki?
Wszystko się może uszkodzić.
Jak ciągniesz za szarpankę obraca się wał?
Szarpanka wyciąga się i chowa bez problemu?
Pokręć kołem zamachowym zgodnie z kierunkiem obrotów silnika i sprawdź czy kręci się bez problemów. Wykręcenie świecy ułatwi Ci pracę.
Możesz też dla pewności odkręcić szarpankę i zobaczyć czy jest ok, przy okazji oczyścić.
PostNapisane: Wt maja 08, 2012 8:42 am
Tak, to łożysko z szarpanki. A pytam dlatego że ktoś mi powiedział że to jest najczęstszą usterką.
Szarpanka = roto start [?]
Podczas próby rozruchu z wykręconą świecą widać że coś tam lata - także wał chodzi - o ile dobrze to rozumiem :)
PostNapisane: Pn maja 14, 2012 7:32 am
Problem rozwiązany.
Musiałem wymienić grzałkę, stara nie grzała wystarczająco.
Temat do zamknięcia :)
