Teraz jest N lis 22, 2026 2:09 pm
PostNapisane: Pn lis 15, 2010 3:17 pm
Dołączył(a): Pt lis 12, 2010 7:33 pm
No jak zdążyliście już zobaczyć jestem nowy na forum, więc jeżeli żle napiasłem (zły dział) to przepraszam. No mam do Was drodzy forumowicze kilka pytań. Kupiłem HPI MT2 po 3 litrach paliwa no i nie wiem czym zalewać silnik po jeżdzie. Tzn. nie chciałbym na początku wydawać dużo forsy na ARO I AFO. Sprzedający zaproponował mi abym nie wydawał zbędnie kasy i doradził mi, że olej rycynowy (taki z apteki) będzie bardzo dobry do silnika i filtra. Jak myślicie czy ma racje? Będzie dobry ?
Z góry dziękuję myślę, że doradzicie mi słusznie
ADRIAN
PostNapisane: Pn lis 15, 2010 5:07 pm
Dołączył(a): So wrz 11, 2010 3:25 pm
ARO faktycznie drogie jest :shock:
http://www.rc-team.pl/afterrun-hobbico- ... -1514.html
Carson Vulcano V.32 Force 5,2ccm
Traxxas Slash MT + Summit Custom Body
PostNapisane: Pn lis 15, 2010 5:12 pm
Dołączył(a): Cz paź 28, 2010 4:00 pm
Co za roznica czy jest za drogi dla kierowcy czy nie ma go na stanie :)
PostNapisane: Pn lis 15, 2010 5:41 pm
No wiedziałem, że tak zareagujecie (wyśmiewacie się) A ja tylko chciałem spytać czy można stosować olej rycynowy do silnika po jeżdzie i do filtra nasączania i to tylko mnie interesuje, a nie jakieś sugestje, że jest "drogi"
Czekam na odpowiedż
PostNapisane: Pn lis 15, 2010 6:56 pm
Dołączył(a): So lis 06, 2010 1:42 pm
ja jako poczatkujacy modelarz radzilbym ci wydac te 20zl na aro a nie bawic sie w jakis olej rycynowy, jezeli ktos wymyslil ARO to raczej nie wymyslil tego po to zeby zastepowac to rycyna
a sprzedawca niech nie wygaduje takich rzeczy bo pewnie czeka az cos ci sie zepsuje i zebys dal im zarobic ;)
PostNapisane: Pn lis 15, 2010 7:50 pm
Nie przejmuj się że ktoś się wyśmiewa, to tylko świadczy o tym, że jest niedorośniętym dzieckiem. Najlepsze jest ARO, ja stosuję WD-40, ale ono chyba drożej wyjdzie.
Najważniejsze żeby zalać tym, co pochłania wodę :wink:
PostNapisane: Pn lis 15, 2010 8:36 pm
Dołączył(a): Pt paź 08, 2010 3:53 pm
Tom ma racje w 100000000000000000% tak samo jak maciek.
Najlepiej kupić ARO bo do tego jest stworzone. Może 20 zł to dużo, ale taki olej na długo starczy. Nie szukaj oszczędności. Bo ci się silnik rozwali i 500 zł w błoto...
HB Lighting Stadium 2 PRO | SH (28.) 4,6 ccm 8PT | Tower pro MG 995 & JR Radios Z4800T | GRP KOSTKA | TORNADO 25 % - Zdjęcia
Garbusek z dzieciństwa - RWD z aspiracją na drifting
Apka:
27,045 MHz
27,145 MHz
GG: 6001210 - pomogę, pogadam
PostNapisane: Pn lis 15, 2010 8:59 pm
Z tego co sie orientuję, to do filtra powietrza można z powodzeniem uzywac olejku rycynowego z apteki zamiast AFO, ale czy jako ARO zda egzamin to nie wiem. Chemikiem nie jestem. Spróbuj jeszcze poszukać informacji na ten temat na forum.
Druga sprawa to, to że koszt ARO w stosunku do jego zuzycia jest napradę niski. Pamietaj, że uzywasz go w ilości perę kropel/tydzień, dwa, częściej raczej nie. Więc buteleczka za ok 18zł starczy Ci na bardzo, bardzo długo.
PostNapisane: Pn lis 15, 2010 10:26 pm
no i o to chodziło dzięki za odpowiedż. Jesteś mioi mistrzem. Jeszcze raz dziękuję.
PostNapisane: Wt lis 16, 2010 12:01 am
no, no no, aż się zaczerwieniłem.
Staraj sie jeszcze wypalać ostatni zbiornik w ciągu dnia do końca, czyli niech silnik zgaśnie jak mu zabraknie paliwa. Będzisz miał pewność , że w silniku nie zostały resztki niewypalonego nitro, a co za tym idzie, nie będzie miało co żreć Twojego silnika od wewnątrz. Nie będziesz wtedy zmuszony tak często silnika zalewać ARO.
Aha, no i nie zostawiaj resztek paliwa w baku.
PostNapisane: Pn gru 27, 2010 2:02 am
Dołączył(a): So lis 27, 2010 9:26 am
To proszę napiszcie jeszcze "zielonemu" gdzie dokładnie wlewa sie te krople ARO w Savage X 4,6 - pomocne było by zdjęcie :) Z góry dziękuję.
PostNapisane: Wt gru 28, 2010 8:27 pm
Zdejmujesz filtr powietrza z gaźnika (kolanko z filtrem, a nie filtr z kolanka) i dajesz parę kropel do gaźnika.
Wykręcasz świecę i dajesz parę kropel do komory silnika, kręcisz szarpanką lub roto, żeby się ładnie rozprowadził i zakręcasz świece.
Nie wlewaj za duzo ARO, bo silnik może mieć problem z szybkim jego spaleniem i na poczatku może się dziwnie zachowywać.
