Teraz jest So lis 14, 2026 5:31 am
PostNapisane: N paź 10, 2010 2:32 pm
Dołączył(a): N paź 03, 2010 3:10 pm
Kilka dni temu kupiliśmy ze znajomym modele HPI Trophy 4.6. Dotarliśmy je obydwa jednocześnie i w ten sam sposób, jeździły przez mniej więcej taki sam czas w tych samych warunkach ale parametry silnika zdecydowanie się różnią... Podczas gdy jego rusza od razu z pełną mocą po wciśnięciu gazu mój potrzebuje kilku metrów by osiągnąć pełną moc, która także wydaje się być niższa niż w drugim modelu. Próbowałem regulować zarówno wysokie i niskie obroty i nic, nie mam pojecia jaka może być tego przyczyna. Ponadto dziś zauważyłem, że "pluje" mi troszke spod głowicy, tak jakby coś się stało z uszczelką. Jaka może być tego przyczyna? Dziekuję za wszelką pomoc.
PostNapisane: N paź 10, 2010 3:13 pm
Dołączył(a): Pn maja 17, 2010 9:08 pm
zobacz jakie on ma ustawiony gaznik. sa tak takie 2 srubki ustaw je tak jak on ma. a jezeli nie to pokombinuj z ustawieniami niskkich obrotow.
HPI Baja 5Bss /// SPRZEDANA ;(
TRAXXAS Slash vxl 2wd (szatan)
HPI Sprint 2 sport BMW E92 /// M3
GG: 9139535
SORY ZA BŁĘDY
PostNapisane: N paź 10, 2010 3:42 pm
Właśnie chodzi o to, że regulacja niskich obrotów nic nie daje, a na gaźnik zerknę przy najbliższej okazji
A co może być przyczyną plucia spod głowicy?
PostNapisane: N paź 10, 2010 4:35 pm
to zalezy z kad ci pluje czy dokladne z pod glowicy czy z uszczeli miedzy tlumikiem a karterem
GG: 9139535
SORY ZA BŁĘDY
PostNapisane: N paź 10, 2010 7:29 pm
Wydaje mi się, że spod głowicy, ale wczoraj demontowałem cały tłumik żeby mieć lepszy dostęp do odkręcenia szarpanki. na pierwszy rzut oka wygląda po ponownym złożeniu że jest ok ale może to tu jest przyczyna.
PostNapisane: Pt paź 15, 2010 8:46 pm
a jak ciągniesz za szarpankę to jest duzy opor czy idzie caly czas tak samo ewentualnie lekki opor.
Zdejmi glowice i zobacz w jakim stanie jest uszczelka.
GG: 9139535
SORY ZA BŁĘDY
PostNapisane: N paź 17, 2010 9:57 pm
Pod głowicą z tego co wiem są podkładki a nie uszczelka. Wyrażaj się jaśniej bo kolega się przerazi, że czegoś w silniku nie ma ;)
Pisaliśmy na PW, trzeba było spytać. Jeśli nadal masz jakiś problem z tym silnikiem to pisz śmiało, dokładnie taki sam leży obok na półce ;P
Wojtek
