Teraz jest Wt sie 25, 2026 8:44 pm
PostNapisane: Cz cze 03, 2010 10:20 am
Dołączył(a): N lut 14, 2010 4:59 pm
Mam silnik pod start boxa, chciałbym dołozyc do niego roto albo szarpanke. Pytanie czy żeby zapodać taki dodatek musze też zmieniać wał korbowy na SG? Silnik to LRP Z.21R.
Jammin X2 CRT Brushless /Tekno RC V3/ Mamba monster 2650Kv/ TURNIGY NanoTech/ Hitec/ Spektrum DX3R - Wszystko na sprzedaż!!! http://tiny.pl/q56mm
PostNapisane: Cz cze 03, 2010 11:16 am
Tak, musisz zmienić wał na taki z tym pinem zahaczającym o szarpankę/roto start.
Team RCWróblik
PostNapisane: Cz cze 03, 2010 11:22 am
Szkoda, bo kupiłem ten silnik i kurde jest na start box a ja matoł oczywiscie o tym nie pomyslalem zeby sie zapytać:/
Wiktor a wiesz moze gdzie mozna dostac uszczelke na wał korbowy do tego GXR 28, bo nadal sie z nim mecze choc dostałem juz nowy karter ale w nim tez nie bylo tej uszczelki, wydaje mi sie ze silnik cały czas bierze powietrze przez to mam takie temperatury w nim:/ Z tego co wymierzyłem uszczelka 14mm taka jak siedzi w gazniku pod filtrem powietrza tyle ze zaroodporna.
PostNapisane: Cz cze 03, 2010 12:33 pm
Nie wiem do końca o jaką uszczelkę na wale korbowym chodzi. O tamtą przy backplate?
Team RCWróblik
PostNapisane: Cz cze 03, 2010 1:10 pm
Nie, o ta co jest zaraz za berringiem przednim. Zaraz tu wkleje jakies fotki
Tu FOTKA Widac w karterze gdzie lezy i wyciecie na wale tez pod nia jest. Uszczelki brak:/
PostNapisane: Cz cze 03, 2010 10:56 pm
Dołączył(a): Cz lis 08, 2007 10:59 am
Tam nie ma uszczelki tylko łożysko :wink: i żadnego wału nie trzeba zmieniać tylko tylną ściankę pod backplate kupić
Mugen Mbx6 ECO Tekin RX8 T8 2050Kv
HPI SAVAGE Flux XS
https://www.youtube.com/user/serekszop
PostNapisane: Cz cze 03, 2010 11:36 pm
To w takim razie po co tam są wyciecia? Chyba nie pomyslałes ze chce zamiast łozyska włozyc uszczelke? Co do wału to jak w takim razie jak ma szarpanka czy roto obracac wał?
P.S Piekne revo:)
PostNapisane: Pt cze 04, 2010 8:35 am
Musisz przed szarpanką wsadzić takie coś z łożyskiem jednokierunkowym jak w linku a na to przykręcasz szarpankę .
http://www.gshobby.com/index.php?main_p ... e&pID=7029
a co do uszczelki to tylko łożysko przednie tam wchodzi pomyśl jak ma tam pracować sama uszczelka skoro wał kręci około 32000 RPM a blok silnika nie :?: chyba że jest tam jakiś o ring łożyskowany w co wątpię :wink:
Tutaj masz w linku pokazane na przykładzie silnika trx 3.3 jak jest to poskręcane .
http://picasaweb.google.com/Serekszop/SilnikTRX33#
z tym że w silniku LRP jest to inaczej rozwiązane
Pozdrawiam :wink:
HPI SAVAGE Flux XS
PostNapisane: Pt cze 04, 2010 11:55 am
Niestety co co jest w linku to calkiem inna bajka, masz wał SG kochany. akbys miał taki jak ja to korbowod bys załozył i nic by ci juz nie wystawało, a tu masz jeszcze taki pipek za ktory moszesz sobie pociagnac szarpanką na tym zdjeciu widac.
PostNapisane: Pt cze 04, 2010 1:17 pm
Dołączył(a): N sie 24, 2008 12:56 pm
W tym bolcu na który jest założona korba powinien być otwór w który wkłada się sprężynkę i stalowy bolec za który szarpanka ciągnie wał .
GG 3299678
Łódzki Klub Modelarstwa Sportowego
HB Lightning Stadium 1:8
PostNapisane: Pt cze 04, 2010 2:07 pm
Hmm, a nie przyuwazyłem, zaraz zerkne. Tylko nawet jesli jest taki otwor to gdzie ten bolec kupie i sprezynke kupie?
Tutaj widać jak to wygląda -->CLICK<--
