Teraz jest So lis 21, 2026 5:38 pm
PostNapisane: N lip 30, 2017 9:43 pm
Dołączył(a): N lip 30, 2017 8:33 pm
Witam.
Posiadam autko rc do driftu. Dokładniej to moder EP Drift car. Samochodzik posiadam już 8 lat i mam problem. Ostatnio mało nim jeździłem i jak wczoraj naładowałem baterię wydaje mi się ze całkowicie bo długo się ładowała to autko zaczęło szaleć. Przy dodaniu maksymalnie gazu do przodu kółka obracały się naprzemiennie w przód jak i w tył. Autko jechało do przodu ale strasznie wolno, nie tak jak kiedyś. Jak biorę autko do ręki i powoli rozpędzam to jest lepiej bo koła tylko w przód się kręcą, szybciej ale nie tak jak zawsze. Miał ktoś moze taki problem? Wydaje mi się że bateria po prostu już padła ale wolałem jednak się dopytać kogoś kto się lepiej zna. Jeśli bateria to gdzie dostanę idealną dla tego modelu? Pozdrawiam
ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: Pn lip 31, 2017 4:42 am
Wygląda na to że pakiet już zakończył swój żywot .
Musisz znać wymiar i parametry pakietu, a nie powinno być problemu z zakupem .
Tylko czy warto kupować pakiet ? Jeśli wciągnęła Cie ta zabawa to może już pora odstawić zabawkę na półkę a kupić prawdziwy model stworzony do tego np. MST FXX jest teraz sporo z drugiej ręki w bardzo dobrym stanie .
LOSI RockRey
VATERRAAscenderGarbi
StradaRally
HPIRS4
PostNapisane: Pn lip 31, 2017 9:21 am
Hej
A czemu model ma stać na półce skoro może sprawiać nadal przyjemność, zgodzę się z tym z przedmówcą że warto mieć bardziej profesjonalny model jeżeli Cie to wciągnęło ale ten też warto uruchomić i korzystać. Pakiety nie są drogie np oryginalny do tego modelu:
https://www.gimmik.net/Akumulator_72V_1 ... ,1241.html
lub o większej pojemności renomowanej marki LRP:
https://www.gimmik.net/LRP_1600mAh_72V_ ... 15674.html
PostNapisane: Pn lip 31, 2017 10:11 am
Dzięki za odpowiedzi :) Jak na razie mam niestety inne wydatki niż kupowanie nowej zabawki :p Ostatni mój zakup to był dron dji, wiec na razie zabawek starczy. A te autko mi wystarczało żeby po domu pojeździ. Więc chyba kupie na razie nowy pakiet
PostNapisane: Pn lip 31, 2017 10:16 am
W takim wypadku najlepsze rozwiązanie niestety nowe sprzęty to czasami większy wydatek :)
PostNapisane: Pn lip 31, 2017 5:59 pm
Dziękuje Gimmik za pomoc :) Własnie kupiłem u was ten mocniejszy pakiet LRP 1600mAh i jeszcze mam kilka pytań. Posiadam ładowarkę do takich akumulatorów taką jak poniżej na zdjęciu. Jak myslisz ile czasu muszę ładować nowy pakiet tą ładowarką żeby było optymalnie ale zeby nie przeładować? I w ogóle jak dbać o pakiet? Rozładowywać do końca? Jak przetrzymywac pakiet naładowany czy rozładowany?
Obrazek
PostNapisane: Pn lip 31, 2017 6:22 pm
Super mam nadzieję że będzie Ci długo służył i zapewni wiele frajdy.
Ładowarka o tym prądzie pakiet będzie ładować około 6 godzin pewnie trochę ponad.
Ten pakiet spokojnie można ładować 0,8A a twoja ładowarka ma 0.25A co do dbania myślę że w takim modelu standardowo jak każdy inny nie ma tam wielkich prądów rozladowujesz normalnie jak już czujesz że model jest słabszy to warto podłączyć pod ładowarkę. Jeżeli ma długo leżeć to warto na maksa nie ładować nie jest to lipo ale też nie ma potrzeby żeby leżał długo naładowany do pełna.
PostNapisane: Śr sie 02, 2017 3:23 pm
Dzisiaj otrzymałem baterię. Trochę sie zdziwiłem zachowaniem samochodziku. Bateria przychodzi chyba w jakims stopniu naładowana tak? Własnie chciałem tylko sprawdzić co sie stanie i w sumie pierwsze włączenie samochodziku, pozniej odpaliłem aparaturę i po chwili auto połączyło się z aparaturą i normalnie reagowało na gaz (jak je jeszcze trzymałem w ręce). Połozyłem je na podłodze, pojechało trochę do przodu, stanęło i nie reagowało. Wziąłem z powrotem wyłączyłem, włączyłem na nowo i w ogóle nie chciało się połączyć z pilotem, a po chwili nawet czerwona dioda na jednym z modułów samochodziku gasła i dalej autko na nic nie reagowało. Co ciekawe podłączyłem je do starego akumulatorka to od razu się połączyło i reagowało na kontroler ale oczywiscie znowu żę tak powiem "świrując". Czy to może być spowodowane ze akumulator przyszedł pusty? Czy może ze ten bardziej pojemny akumulator nie współgra z moim autkiem? Dzisiaj jeszcze podładuję ją do maxa i jeszcze raz sprawdzę.
PostNapisane: Śr sie 02, 2017 4:52 pm
Pojemność nie ma wpływu na takie zachowanie .
V jest takie jak tych oryginalnych?
LOSI RockRey
StradaRally
HPIRS4
PostNapisane: Śr sie 02, 2017 6:39 pm
Mają takie samo po 7.2V. Teraz zrobiłem jeszcze jedną próbę jak już bateria w 1/3 powinna byc naładowana i było wszystko już dobrze :) Wiec za wczesnie chyba panikowałem. Jak sie naładuje to przetestuję jeszcze. Ale dzięki za pomoc!
PostNapisane: Cz sie 03, 2017 7:16 am
W takim razie czekam na informację, gdyby się tylko coś złego działo od razu daj znać.
Jeżeli po naładowaniu model będzie działać i czas jazdy będzie odpowiedni to znaczy że po prostu trafił do Ciebie rozładowany w większym stopniu.
Mam nadzieję że wszystko będzie ok ;)
PostNapisane: Cz sie 03, 2017 7:55 am
Jesli to nimh to trzyma je sie prawie rozladowane. Stad problemy.
Carson Specter NITRO .21
Traxxas X-MAXX loading ... 8S
