Teraz jest N lis 22, 2026 12:34 am
PostNapisane: N lip 19, 2015 9:01 pm
Dołączył(a): So lip 18, 2015 11:13 pm
Na początek - witam - pierwszy post na forum.
Moje doświadczenie jest zerowe... Kupiłem Maverick Strada MT dla dziecka (lat 7) - urodziny i te sprawy.
Pakuje akumulator, podłączam - robię jazdę testową. Jadę po trawniku - 30 sekund i samochód zaczyna się kręcić w kółko.
Szybka inspekcja - wypadła półoś z kielicha przy kole.
Rozkręcam - składam, odpalam - chwila jazdy i znów to samo...
Włożyłem ponownie i próbuję dojść o co chodzi :(
luz na ośkach jest - ale co mnie zaintrygowało - od strony z której wypada - na oko 2-3x większy.
To na pewno powoduje że ośka wypada...
i teraz pytanie za 100 punktów - mam odesłać do sklepu czy da się to prosto naprawić
końcówka półośki wygląda mało ciekawie :
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... b86e2.html
dodatkowo - gdy podniosę samochód w powietrze i zaczynam przyspieszać to zaczynają kręcić się 4 koła, ale po chwili jedno przednie (to drugie niż wypadająca oś) przestaje się kręcić. Czy tak pracuje dyfer który tam jest czy to też oznaka, że coś jest nie tak?
z góry dziękuję za pomoc
PostNapisane: N lip 19, 2015 9:09 pm
W sklepie powinni coś doradzić, ale tu masz dużo osób, które się na pewno na tym znają.
Porównaj długości tej wypadającej półośki z którąś inną, teoretycznie powinny mieć równą długość.
A z tym ostatnim pytaniem nie pomogę bo mam jedynie 2wd i nie znam się jak to działa za bardzo :D
PostNapisane: N lip 19, 2015 11:14 pm
Dołączył(a): N lut 19, 2012 8:38 pm
Nie wiem ile było jeżdżone modele ale proponuje Sprawdzić łożyska w zwrotnicy koła które przestaje się kręcić. Jeżeli łożyska są w porządku to zwrócić uwagę na siłę z jaką dokręcasz koło. Jeżeli jest za mocno dokrecone lub są łożyska zatarte to może właśnie tak być, że kręcą się 4 koła a to jedno zatrzymuje się szybciej niż pozostałe.
PostNapisane: Pn lip 20, 2015 5:31 am
Sprawdź czy masz równy camber na oby dwóch kołach.
Sądzę że na tym gdzie wypada pół oś jest zbyt mały a nawet minusowy i ośka lata zbyt swobodnie.
PostNapisane: Pt paź 16, 2015 5:23 am
Dołączył(a): Cz wrz 24, 2015 9:14 am
Witam.
Nie wiem czy aktualne, ale może komuś na przyszłość sie przyda. Tak jak pisał poprzednik, wypadająca ośka spowodowana jest zbyt dużym luzem między kielichami. Rozwiązaniem jest umieszczenie w kielichu od strony dyferencjału cienkiego oringa, który zmniejszy dystans i ośka nie będzie juz wyskakiwała.
Blokujące się koło najcześciej jest spowodowane zbyt mocnym dokręceniem śruby samohamownej blokującej koło. Wystarczy ją delikatnie odkręcić.
