Teraz jest N lis 01, 2026 4:13 am
PostNapisane: So lip 12, 2014 8:26 am
Dołączył(a): So sie 31, 2013 3:05 pm
Zakupiłem na Hobbyking taki zestaw:
HobbyKing® GT-2 2.4Ghz 2Ch Tx & Rx
ZIPPY Flightmax 2200mAh 2S1P 20C
Hobbyking® DC-4S Balance Charger & Cell Checker 30w 2s~4s
1/16 Brushless 4WD Mini Rally - Extreme Edition
I pocieszyłem się nim ok 15 minut.
Najpierw samochód co kilka minut przestawał reagować na gaz, skręcał normalnie a na gaz nie reagował, musiałem go włączać i wyłączać.
A po jakiś pół godziny jazdy samochód przestał skręcać i stało się to:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/778 ... 233446.jpg
i jeszcze video:
http://www.youtube.com/watch?v=cKOCpEEc4Po
Co robić? Reklamować? Czy starać się samemu przykręcić? Jakim to zrobić kluczem?
Pozdrawiam i przepraszam za pewnie tak banalne pytania, ale to pierwszy samochód RC jaki widzę.
PostNapisane: So lip 12, 2014 8:43 am
Dołączył(a): Śr mar 26, 2014 4:12 pm
Możesz to spokojnie przykręcić z powrotem na miejsce używając np. takiego klucza. Musisz wypsztyknąć to zakończenie kulkowe, wkręcić kulkę na miejsce i połączyć z serwem jeszcze raz.
Kwestia niedziałającego gazu może być spowodowana złymi ustawieniami na aparaturze. Jak masz ustawione potencjometry na aparaturze? Lewy odpowiada za trym skrętu, powinien być na środku i ewentualnie wyregulowany, jeśli model nie jedzie prosto, gdy nim nie skręcamy. Środkowy powinien być na środku; tu może tkwić problem, możesz mieć jakieś zabezpieczenie przed tym, by model ruszył samemu w jedną czy drugą stronę, jeśli masz przekręcone na maksa w lewo lub w prawo. Jeśli nie masz, daj na środek.
Trzeci trzeba troszeczkę inaczej wyregulować. Najpierw daj znać, czy powyższe cokolwiek zmienia.
PostNapisane: So lip 12, 2014 8:52 am
Nie bardzo chce mi się wierzyć że ta kulka sama się odkręciła. Rozbierz układ skrętny i sprawdź co tam się podziało.
Co do gazu to ja bym zrobił to co pisze Ozzie ale dodatkowo sparował apkę z regulatorem. Zestawy z HK często mają taką przypadłość że gubią pozycję neutrum.
Co do gwarancji to jestem ciekaw czy w ogóle ona jest.
PostNapisane: So lip 12, 2014 8:55 am
Dzięki za szybką odpowiedź.
Czyli ta metalowa kulka ze śrubą powinna wyskoczyć z tego plastiku, mam ją przykręcić i znów wcisnąć?
Co do gazu to będę próbował jak tylko pogoda się poprawi, bo narazie leje deszcz.
PostNapisane: So lip 12, 2014 10:22 am
Tak.
PostNapisane: So lip 12, 2014 5:59 pm
Dołączył(a): Pn gru 17, 2012 11:20 pm
A ja wtrące jeszcze swoje dwa grosze, że ogólna zasada od zawsze jest taka:
1 włącz nadajnik, 2 włącz odbiornik i analogicznie:
1 wyłącz odbiornik, 2 wyłącz nadajnik.
Jaja z gazem to już mogą występować w związku z nie stosowaniem się do tej zasady.
PostNapisane: N lip 13, 2014 10:23 am
Już wiadomo dlaczego się okręciło. Przegub powinien być ustawiony pod kątem 90*, a jest ustawiony praktycznie pod kątem 180*, przez co było ciągłe naprężenie aż w końcu się odkręciło.
Jak na foto: https://dl.dropboxusercontent.com/u/778 ... 111357.jpg
A wchodzi tu, wiec idealnie by było 90*(ale czy wtedy nie będzie za dużego luzu?):
https://dl.dropboxusercontent.com/u/778 ... 111424.jpg
Niestety jest chyba czymś sklejony, bo nie chce się okręcić, żeby ustawić go inaczej.
Wyjęcie kulki też narazie się nie udało, bo wydaje mi się, że szybciej pęknie ten plastik niż wyjdzie z niego ta kulka.
PostNapisane: Śr lip 16, 2014 5:20 pm
Witam ponownie!
Stary problem został zażegnany z pomocą osoby zajmującej się modelarstwem z mojego miasta, ale pojawił się nowy, chyba o wiele większy.
Nie ma co tłumaczyć, film pokazuje wszystko:
https://www.youtube.com/watch?v=wEnYe1LwK1o
PostNapisane: Śr lip 16, 2014 5:56 pm
Odkręć silnik i sprawdź czy da się go rozkręcić.
Na początku myślałem że się zębatka odkręciła a tu widzę że cały wał się wysuwa. Obawiam się że mógł się odkleić od rotora :/
PostNapisane: So lip 19, 2014 3:08 pm
Mam podobne autko turnigy, tyle że 1/18 stadium truck. Widzę, że zębatka atakująca nie tylko u mnie się tak niszczy. Chciałbym ją wymienić na nieco większą, wie ktoś jaki tam jest moduł? Albo jak to sprawdzić? Sorki że się wtrącam, ale tobie też może się to przydać :)
Team-C Hyde 1/10 Brushless
PostNapisane: N lip 20, 2014 3:10 am
W większości takiej skali jest 48p ale lepiej to sprawdzić.
PostNapisane: Wt lip 22, 2014 12:00 am
Co do zębatek to niestety niszczą się w "mgnieniu oka".
Na 99% będę potrzebował nowego silnika.
Aktualnie i stockowo siedzi tam coś takiego, tylko w innym kolorze(:D):
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... 800kv.html
Niestety jest "out of stock" od dłuższego czasu a ja bym chętnie pojeździł.
Więc prosiłbym o pomoc w doborze jakiegoś innego silniczka, który sprawdzałby się równie dobrze. ESC w tej maszynie to 25A.
Może coś takiego:
1. http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... unner.html
2. http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... 800kv.html (tu już zalecają ESC'a 30A, więc pewnie mój nie da rady?)
3. http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... 830kv.html (może ten? mniej kV, więcej W, będzie szybszy czy wolniejszy od oryginału?)
4. http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... 600kv.html (prawie to samo co 3, a dużo tańszy)
5. Czy może zupełnie coś innego?
Ale czegoś tu trochę nie rozumiem, np silnik oryginalny ma 4800kV, max moc 220W, a silnik nr 1, ma 5800kV, a moc tylko 109W, za to silnik nr 2 ma już ponad 300W, a także 4800kV, na co głównie zwracać uwagę?
W dodatku, w moim silniczku jest wał 2.3mm, a w każdym innym podają, że jest 2mm? Czy kupując inny silnik muszę kupić zębatkę czy tak minimalną różnicę da się jakoś zniwelować?
PostNapisane: Pt lip 25, 2014 7:01 pm
Ato dlatego że oryginalny silnik jest na 2-3 s a turnigy który ma 109W MAX jest na 8.4v. Te silniki inrunnera mają jakieś kosmiczne W powypisywane ponieważ są na 4s. Reasumując jeżeli będziesz jeździć na 2 s to żaden z nich nie spali Ci regla. Wybierając mniejsze kv model będzie silniejszy ale wolniejszy, chyba żę dasz wtedy większą zębatkę atakującą to możesz wyrównać prędkość. Dawanie silnika z większym kv raczej odradzam bez sprawdzenia ile musisz zejść na zębatce atakującej żeby się nie grzał. Więc najlepszym wyjściem jest po prostu kupić silnik o identycznym kv.
Toyota Celica Gr.B (1989)
Traxxas E-MAXX- Feigao 10L MM
Losi 8ight T - Rx8 1900kv
PostNapisane: Cz sie 07, 2014 6:02 pm
W stary silnik był kompletnie zniszczony, magnesy odklejone, znajomy coś tam mi go pokleił, ale wytrzymało to 2 pakiety i znów to samo.
Nowy silnik(taki sam) w drodzę z Chin, także trzeba czekać.
Stary silnik dość mocno się grzał, swoje dołożyły temperatury ponad 30* na zewnątrz i pewnie go przegrzałem. Czytałem, że bezpieczna temp dla silnika to do 80*C, prawda?
W jaki sposób mogę schłodzić taki silnik? Nigdzie nie mogę znaleść żadnych radiatorów i wymiarach 20x40mm.
