Teraz jest So lis 14, 2026 4:29 am
PostNapisane: So sie 10, 2013 9:43 am
Dołączył(a): Śr lip 10, 2013 4:28 pm
Witam wszystkich, jestem nowy na forum oraz w użytkowaniu rc, dostałem właśnie Traxxasa e-revo z konwersja na bezszczotkę ecs 120 A a silnik 2650kv od TURNIGY TRACKSTAR a latam na pakietach 2x 2s5000mAh i wszystko hulało jakiś miesiąc bez problemu, natomiast wczoraj po dość intensywnej jezdzie po drugim zestawie pakietów samochód stanął i objaw jest następujący po naciśnięciu do przodu silnik dostaje drgawek jakby próbował ruszać a regiel wydaje dzwięki - piski a kable do silnika aż drżą :shock: tak samo do tyłu, czyżbym przegrzał silnik, regiel, pomocy :(
PostNapisane: So sie 10, 2013 10:14 am
Prawdopodobnie rotor się rozleciał. Bez rozkręcenia silnika się nie obejdzie.
Sprawdź czy nie ma nienaturalnych oporów w przeniesieniu napędu.
PostNapisane: So sie 10, 2013 2:00 pm
I to są właśnie typowe skutki totalnej niewiedzy, wstawiają gówniane, najtańsze chińskie comba , w dodatku nieodpowienie do modelu i sprzedają takie szroty na allegro, a drugi równie nieświadomy człowiek kupuje i zdziwienie... ehhh głupiego robota
aha teraz nie podłączaj nawet pakietu do regla bo jeszcze i go spalisz, prawdopodobnie tak jak Ralf napisał, rotor się rozleciał w silniku.
PostNapisane: So sie 10, 2013 7:18 pm
Dziękuję za podpowiedzi - rozebrałem silnik i nic tam nie znalazłem, więc szukałem dalej i o jakież było moje zdziwienie gdy chcąc odpiąć silnik - wypiąć banany jeden niebieski został mi w dłoni :shock: po prostu był nie przylutowany :shock: mam nadzieję że to jest przyczyna w poniedziałek zaraz go przylutuję i sprawdzę ( macie rację jak sam se nie zrobisz to nie licz że ktoś zrobi za ciebie - porządnie :D )
PostNapisane: So sie 10, 2013 7:45 pm
Jeśli ruszy to sprawdź czy się coś nie grzeje. Bardzo prawdopodobne właśnie że Ci się kabelek odlutował i regulator nie wykrywał silnika.
