Teraz jest Śr lis 11, 2026 2:33 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: Śr kwi 17, 2013 10:27 am
sroka666 napisał(a):
Szukam firmy która wykona mi koła zębate do mojego speeda.
Jest teraz 1:1 ale silnik jest jednak za słaby i rozpędza się jedynie do 70 km/h.
Muszę coś pokombinować i potrzebuję firmy która wykona mi koła w module 1M
Nie macie jakiejś zaznajomionej firemki ?
Pamiętaj by ilość zębów na obu zębatkach były liczbami pierwszymi jeśli budujesz speedcar'a zaś przełożenie powinno być ułamkiem nieskończonym dziesiętnym.
W dyferencjałach obowiązuje ta sama zasada, tylko trudniej sobie tak to dobrać.
Wkładasz żyro?
PostNapisane: Pt kwi 19, 2013 12:05 pm
Dołączył(a): Pt sty 07, 2011 8:00 am
Cześć.
Mam żyro ale nie działa mi z 3PKS ( nie loguje się) tani model z HK - 401B. Narazie więc jeźdżę bez.
Jeśli chodzi zaś o przełożenia to popraw mnie jeśli źle rozumiem.
38/30 - ułamek nieskończony
40/20 - liczba pierwsza
Pozatym zaczyna mnie temat załamywać bo przekroczyłem wczoraj barierę 80 km/h i dalej się nie da ze względu ową rzeczoną stabilność jazdy.
Po wczorajszych testach sprawdzona została ponownie geometria (korekty) i w końcu postawiłem go na szpilkach do wywarzania i dokładnie wyważyłem na boki.
Zobaczymy jak będzie teraz.
Wczoraj było tak że przy przyspieszaniu skręcał w prawo, a przy hamowaniu w lewo.
PostNapisane: Pt kwi 19, 2013 4:17 pm
Prawie:
Zebatki 23, 83 liczby pierwsze
Przelozenie 83/23 ulamek nieskonczony...
I w magiczny sposob wzrasta przyczepnosc i przewidywalnosc modelu.
PostNapisane: N kwi 21, 2013 7:22 am
W tej chwili jest 38/38
Planowane jest 38/30 bo na dotychczasowym przełożeniu brakuje nieco mocy.
Problem jak zawsze w kasie. Zębatka z RW kosztuje majątek, a polsce ciężko znaleźć firmę która wykona mi odpowiednią.
PostNapisane: N kwi 21, 2013 7:37 am
To zrob sobie 41/31 jak juz masz robic na zamowienie.
PostNapisane: N kwi 21, 2013 5:50 pm
W sumie tak trzeba będzie chyba zrobić.
Masz jakieś doświadczenia w tej materii ? Man na myśli bicie rekordów prędkości ?
PostNapisane: N kwi 21, 2013 11:48 pm
Niewielkie bawilem sie w to na platformie Asso TC4 FT...
PostNapisane: Pn kwi 22, 2013 4:43 pm
Jak chcesz się bawić w speed runy to przede wszystkim musisz mieć dobre, wydajne pakiety, i na pewno nie 4s, tak jak widze na zdjęciach. Proponuje założyć nowy temat, i napisz jakie kv ma ten silnik, bo może lepiej go wymienić na coś z wyższym KV zamiast robić coraz większe zębatki. No i tak jak mówiłem prędzej pakiety nie dają rady a nie silnik.
PostNapisane: Pn kwi 22, 2013 10:21 pm
A dlaczego niby nie 4s? Wlasnie w speedcars idzie sie w moc przy duzych napieciach zasilania.
70A x 14V jest latwiejsze do minimalizowania mocy strat niz 140A x 7V. Oczywiscie zewnetrzne uBEC jak najbardziej wskazany.
Poczytaj sobie o tym projekcie:
http://www.youtube.com/watch?v=L4W-nc5D ... ata_player
115 MPH siegnely chlopaki na 300FT rowniutkim torze przy magazynie takim wlasnie setupem
PostNapisane: Wt kwi 23, 2013 4:10 pm
No chodziło mi o większe napięcie niż 4s, wydawało mi się to oczywiste.
PostNapisane: Wt kwi 23, 2013 5:14 pm
Aktualnie jest 6s 30c, xerun 150A i silnik 2350kv mocy 2400W.
Mocy nie brakuje na 6S tylko kiedy przekraczam 80 km/h zaczyna się lipa z prowadzeniem modelu.
Jest pomysł tylko chwilę zajmie jego wykonianie. Nowa buda.
Jeśli chodzi o zębatki to chcę zmniejszyć przełożenie a nie zwiększać.
PostNapisane: Wt kwi 23, 2013 5:59 pm
Zakladam, ze:
- oplyw aerodynamiczny jest symetryczny i karoseria jest osadzona na modelu przez piankowe tlumiki;
- wyloty powietrza spod modelu z tylu sa wieksze niz powierzchnia szpary na przodzie i bokach;
- nie obserwujesz zadnych drgan konstrukcji, odpalajac model na podstawce;
- kola sa wywazone i dokladnie podklejone;
- na przodzie masz sztywna os, na tyle mocno skrecony dyferencjal;
- zrobiles inspekcje wszystkich lozysk i chodza gladko i nie halasuja;
- model jest symetryczy;
- geometria modelu jest potwierdzona;
- skrociles orczyk serwa i masz cyfrowe serwo zalozone;
- zero luzow w ukladzie kierowniczym;
Co mozesz poprawic:
- Dodac Gyro futaby;
- wlozyc twaaarde pianki ktorych zostawisz 1.0-1.5 mm na feldze i zabezpieczysz brzegi CA;
- utwardzic amortyzatory i sprawdzic czy pod naciskiem plyta sie nie skreca.
PostNapisane: Śr cze 12, 2013 12:34 pm
Trochę czasu minęło ale:
została poprawiona buda - dodany spory spoiler i stateczniki, osadone na piance,
wylot powietrza za modelem jest znacznie większy niż suma otworów przy płycie podłogowej,
drgania sa za....te na podstawce a dokładniej model rotuje tyłem w prawo i ku tyłowi,
od jakiegoś czasu jeźdżę na piankach 45,
z przodu jest sztywna oś a z tyłu olej 100.000,
podwozie jest wyważone lewo-prawo a geometria jest co 2-3 jazdy kontrolowana,
układ skrętny jest tak zmieniony że przy max wychyle serwa na dwupasmówce muszę zawracać na 3 razy :)
Mam wrażenie że najwięcej dała zmiana karoserii (skrzydło z tyłu).
Po przekroczeniu 50-60 km/h model jedzie prosto jak strzała.
Teraz tylko trzeba jeszcze podnieść kwalifikacje kierowcy :)
PS: przekroczone 90 km/h
PostNapisane: Śr cze 12, 2013 3:45 pm
zawsze możesz dorzucić pionowy statecznik.
