Teraz jest Śr lis 04, 2026 1:38 am
PostNapisane: Pn wrz 10, 2012 5:25 pm
Dołączył(a): Cz mar 17, 2011 3:14 pm
Mój problem z tym regulatorem polega na tym że nie działa mi na nim silnik szczotkowy. Gdy podłączam silnik bezszczotkowy 15,5t wszystko ładnie śmiga, natomiast po podłączeniu silnika szczotkowego 70t nic się nie dzieje. Model tylko skręca, gdy wciskam gaz miga zielona lampka na regulatorze. Czy może to być wina złego podłączenia? Od regulatora idą 3 kable: niebieski, żółty i pomarańczowy. W silniku szczotkowym są dwa: czarny(minus) i czerwony(plus). Podłączam niebieski do czarnego(minusa) i pomarańczowy do czerwonego(plusa). Próbowałem już podłączyć zamiast pomarańczowego do czerwonego, żółtego do czerwonego ale efekt był ten sam, model nie jechał do przodu ani do tyłu. Proszę o jak najszybszą pomoc jak mam podłączyć silnik do tego regulatora żeby działał, a jeśli się nie da proszę o podanie mi silników szczotkowych które by z tym regulatorem działały.
PostNapisane: Pn wrz 10, 2012 6:49 pm
Dołączył(a): Pt mar 09, 2007 2:09 pm
Kabel niebieski i żółty łączysz razem do minusa w silniku, pomarańczowy do plusa. Reszta w instrukcji obsługi na stronie: http://www.nosram.com/en/service/manuals/?file=351
Adam Różycki
KYOSHOblog
PostNapisane: Pn wrz 10, 2012 6:59 pm
Dziękuję bardzo za pomoc :). Mam takie banalne pytanie: Jak mam podłączyć dwa kabelki(niebieski i żółty) do minusa w silniku? Z silnika wychodzi tylko jeden kabelek z minusem.
PostNapisane: Pn wrz 10, 2012 7:31 pm
Jak?... no to już sprawa Twojej sprawności majsterkowicza. Na pewno z regulatora wychodzą dwa kable (niebieski i żółty)... i te kable musisz podłączyć razem do tego jednego minusa wychodzącego z silnika. Tak jak na podanym linku w instrukcji.
Adam Różycki
KYOSHOblog
PostNapisane: Wt wrz 11, 2012 7:00 am
Wielkie dzięki za pomoc spróbuję coś przy tym pogrzebać.
PostNapisane: Wt wrz 11, 2012 2:38 pm
Dzisiaj pogrzebałem przy tym, ale nic z tego. Silnik po podłączeniu nie działa. Próbowałem na wiele sposobów podłączyć te kabelki ze sobą ale silnik nie zadziałał... Nie mam pojęcia co zrobić...
PostNapisane: Śr wrz 12, 2012 8:02 am
Pomożecie?
cron
