Teraz jest Pt lis 13, 2026 2:09 am
PostNapisane: Pn lip 23, 2012 7:30 pm
Dołączył(a): Pt gru 16, 2011 11:09 pm
Witam !
Mam problem ostatnio zaplątał się w tą część jakiś włos (nie pamiętam dokładnie co to było), oczyściłem i nasmarowałem trochę towotem. ( nasmarowałem i oczyściłem obie części)
http://www.sklep.rcmodelsport.pl/_var/g ... 582253.jpg
Po tym zabiegu gdy ustawiam koła prosto, prawe jest odchylone trochę w prawo :cry: a lewe stoi prosto.
Mogę powiedzieć że przy wsadzaniu tej części na prawą stronę trochę się mocniej napracowałem, lecz wygląda to tak samo jak na lewej.
Co i jak wyregulować żeby koło stało prosto ?
Możliwe że coś poluzowałem. :?
Model to Kyosho Lazer Zx-5 jest nowy
Proszę o pomoc :wink:
Przepraszam za nieprofesjonalne nazewnictwo, lecz jestem początkującym modelarzem
Nikodem Wrosz
Początkujący
Kyosho Lazer Zx-5
PostNapisane: Pn lip 23, 2012 9:37 pm
Na początek.
Nie smaruj niczego towotem, po kontakcie z kurzem i piaskiem działa jak papier ścierny.
Hexów (tych części ze zdjęcia) nie da się źle złożyć.
Sprawdź czy trzpień (ten pręt) chowa się w wyżłobieniu hexa i czy dobrze dokręciłeś koło.
A jak możesz wrzuć zdjęcia obu stron.
PostNapisane: Wt lip 24, 2012 10:01 pm
Szczerze mowiac gdy ustawie kola prosto, i wlacze nadajnik i odbiornik to wydaje mi sie ze problem nie wystepuje w duzym stopniu, lecz chciałbym to wyregulowac. Mam pytanie jak uruchamiac model ? Ja nadajnik wlaczam pierwszy i ostatni wylaczam.
Zdjecia
http://s1175.photobucket.com/albums/r62 ... er%20zx-5/
Nikodem Wrosz
Początkujący
Kyosho Lazer Zx-5
Ostatnio edytowano Śr lip 25, 2012 10:34 pm przez nikiszafa, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr lip 25, 2012 4:14 am
Nie można zobaczyć albumu. Chce hasło.
A bierzesz pod uwagę że koła przednie ustawione są rozbieżnie?
Ustaw trymerem skrętu na apce tak żeby jeździł prosto.
PostNapisane: Śr lip 25, 2012 1:17 pm
Ustawiłem na publiczne, powinno być OK
Nikodem Wrosz
Początkujący
Kyosho Lazer Zx-5
PostNapisane: Śr lip 25, 2012 3:31 pm
nadal nie działa
PostNapisane: Śr lip 25, 2012 6:55 pm
nadal jest na haslo jesli nie mozesz zmienic to moze podaj to haslo a potem je zmien.
Masz pytania?
GG:4839797
Galeria:
PostNapisane: Śr lip 25, 2012 10:34 pm
Teraz powinno na pewno być OK :D
Nikodem Wrosz
Początkujący
Kyosho Lazer Zx-5
PostNapisane: Śr lip 25, 2012 11:01 pm
Dołączył(a): Wt lis 01, 2011 3:47 pm
Wg mnie powinieneś po prostu zdjąć hexy (te sześcienne elementy) i sprawdzić czy wszystko jest odpowiednio czyste. Potem poskładać to wszystko razem z kołami.
Skoro model jest nowy i nic nie kręciłeś to przecież nic nie powinno być źle.
Po tym musisz tak jak kolega wyżej napisał, ustawić jazdę na wprost przy pomocy trymera. Gdzieś na nadajniku musisz mieć przyciski, przełączniki, pokrętła lub coś w tym stylu, gdzie dzięki czemu naciskając lub przekręcając to, koła będą się skręcać i pozostawać w danym momencie (nie myl tym z kołem skrętu kół). Musisz to ustawić tak aby model cały czas jechał prosto. Po równej nawierzchni oczywiście.
Pewnie masz w instrukcji wartości, które muszą być na drążkach i wahaczach. Możesz przy pomocy suwmiarki sprawdzić czy wszystko się zgadza.
