Teraz jest Pt lis 13, 2026 8:15 am
PostNapisane: Śr lis 23, 2011 5:17 pm
Dołączył(a): Pn lis 08, 2010 5:24 pm
Posiadam Model STRADA TC EVO i mam problem gdyż cofam do tylu to model sam skręca w lewo i jak prosto jade to nim na boki rzuca nie wiem co z nim nietak. Doradzi mi Ktoś co jest ? PLS. Obijał się trochę o panele i ścianę bo sam skrecał niemiałem kontroli .
P.S: Mam go Miesiąc jezdziłem nim 11 razy. OPON do driftu niemam standardowe.
Maverick Strada TC EVO. ;)
PoZdRo Forumowicze.
PostNapisane: Śr lis 23, 2011 8:04 pm
Dołączył(a): So paź 31, 2009 10:37 am
może coś uszkodziłeś ? zobacz czy koła są ustawione symetrycznie a może ustawiałeś coś sam ?
PostNapisane: Śr lis 23, 2011 8:52 pm
Nic Sam Nie ustawiałem Koło tylne jest krzywe w stronę wewnętrzną
próbowałem coś ruszyć aby się lekko naprostowało. i nic lata na boki jak cofam i do przodu w lewo zamiast prosto . Niewiem co się stało proszę o instrukcje jeśli ktoś już wie . PLS . a Miałem zamiar już na zlocik mały ale chyba do soboty tego problemu nierozwiąże .
Pomóżcie.
PoZdRo Forumowicze.
PostNapisane: Śr lis 23, 2011 9:31 pm
Dołączył(a): Pt paź 21, 2011 7:00 pm
Zacznijmy od tego że modelami w skali 1:10 bez umiejętności nie jeździ się po domu, to nie model micro. Przed jazdą można było pomyśleć o konsekwencjach. Pewnie powyginały ci się felgi / źle ustawiona symetria kół . Nie jest to wina elektroniki tylko kół. Aby rozwiązać częściowo samemu problem
radzę zakręcić kołem i przypatrzeć co się dzieje :wink: . Myślę że się domyślisz...
Na forum już jesteś nie od dziś, i w innych postach zwracano ci uwagę że piszesz kolorami i dużymi literami choć nie ma takiej potrzeby :roll: .
Pozdrawiam WoDzDzDz
Team Associated B4RS
Ogarniane przez : Team Associated XP2
7.2 HAIBOXING 2000 mah ( Kupię pakiet 7.2V do 30 zł )
GG : 10353712
Sprzedaję : viewtopic.php?f=13&t=64241&p=404527&sid=41cec55012e5e31a282d493285d780cb#p404527
PostNapisane: Śr lis 23, 2011 9:40 pm
dokładnie tak jak mówi Ci kolega rozkręć a na pewno coś zauwazysz :) co do uszkodzenia nie martw sie mój pierwszy model spalinowy savage z klatką stalową zrobił sąsiadowi dziurę w zderzaku to twoje uszkodzenie to pestka:)
PostNapisane: Cz lis 24, 2011 8:19 pm
jak patrzyłem i dodawałem "gaz" to koła leciały fajtały się po ośce jechały krzywo jak by ktoś mógł mi powiedzieć jak to naprawić. PLS POMOCY nie znam się na modelach uczę się
PoZdRo Forumowicze.
PostNapisane: Cz lis 24, 2011 9:03 pm
no po prostu wywód eksperta.
raczej nie o to chodzi. Prawdopodobnie sie serwo saver poluzował albo przestawił dlatego "sam skręca". Zacznij od dokręcenia śrubki od serwo-savera ( to co masz nałożone na serwo jest skrecone srubką to tę własnie srubkę dokręć).
Co do geometrii kół i o tym co wspomniałeś
tylnie koła powinny być zbieżnie ustawione czyli do wewnątrz:
http://www.wwc.pl/zbieznosc.html
rys.2
Poszukaj książki xraya na temat ustawiania modelu tu na forum czy w necie. Jesli ją znajdziesz przeczytaj ją sobie bo tam wiele rzeczy się dowiesz chocby o tym że przez coś uszkodzonego masz nienormalnie duży caster czy camber.
krytykujesz innych a sam masz kolorowy podpis...
e10 Speed Passion SP1
e10 4wd Xray XB4
PostNapisane: Pt lis 25, 2011 5:33 pm
Już niechce zakładać nowego tematu ale mam pytanie czy to serwo to przy oponach taka śrubka i ona jest na ośce ?? i ją dokręcić czy gdzie się serwo-saver znajduję . Niewiem gdzie dokręcić ;f
Za Odpowiedz z Góry WIELKIE THXX
PoZdRo Forumowicze.
PostNapisane: Cz sty 12, 2012 8:24 pm
Dołączył(a): Pt lip 29, 2011 1:46 pm
A sprawdzałeś stan baterii w apce? Ja jak mam słaby poziom naładowania baterii w aparaturze, to mi tak właśnie szaleje, a w domu to już wogóle.
Możliwe, że masz też krzywe hexy(sześciokąty, na które nakładasz koła)(ja tak mam) i koła krzywo się kręcą. Spr. też czy dość mocno dokręciłeś koła tą pojedyńczą śrubką do zwrotnic
P.S. odnośnie geometrii sprawdź, czy prawa i lewa strona modelu i koła sie po nich znajdujące są mniej więcej tak samo ustawione. tzn jeżeli lewe koło jest prosto, to prawe też ma być tak.
pzdr
sprzedam - viewtopic.php?f=13&t=65555
