Teraz jest Pt lis 13, 2026 8:11 pm
 Tytuł: łożyska
PostNapisane: Wt lis 16, 2010 4:17 pm
Dołączył(a): Pt cze 04, 2010 11:13 am
witam dziś będę składał i czyścił model i mam pytanie czym wymyć i potem nasmarować łożyska czy może lepiej nie kombinować tylko przeczyścić poradźcie bo nie chce ich zniszczyć
 Tytuł: Re: łożyska
PostNapisane: Wt lis 16, 2010 4:25 pm
Dobrze się kręcą? - Zostawiasz.
Źle się kręcą? - Wyrzucasz i wsadzasz nowe.
Team RCWróblik
 Tytuł: Re: łożyska
PostNapisane: Cz lis 18, 2010 2:19 pm
Dołączył(a): Pn mar 08, 2010 4:44 pm
niezgodzę się z przedmówcą...
Łożyska można uratować o ile nie mają luzu poprzecznego.
Zdejmujesz tę gumową "obręcz", usuwasz dokłądnie smar, topisz w WD-40, smarujesz, zakładasz i masz łożysko jak nowe.
Ważne tylko, żeby nie było luzu poprzecznego, wtedy do kosza.
RC MAFIA TEAM
KYOSHO LAZER ZX-5 SP | Spektrum | Turnigy | Savox | AKA
TEAM BOCA BEARINGS
 Tytuł: Re: łożyska
PostNapisane: Cz lis 18, 2010 5:49 pm
Najlepiej myć regularnie (bardziej polecam kąpiele w benzynie ekstrakcyjnej, a na koniec WD40 + smar/olejek)- wtedy jest szansa przedłużenia żywotności, a tak... Jak już tam się syf dostanie i kuleczki go ładnie zmielą, to łożysko nigdy nie będzie pracowało tak jak na początku. Aczkolwiek wyczyszczenie nigdy nie zaszkodzi (rację ma też kolega wyżej, ja ma luz to wywalić, bo jak się wysypie to zazwyczaj narobi więcej szkód).
RC CLUB POZNAŃ
 Tytuł: Re: łożyska
PostNapisane: N lis 28, 2010 1:08 pm
Dołączył(a): Śr wrz 15, 2010 7:45 pm
Ja przy okazji wymieniania zmielonego dyfra zauważyłem, że te łożyska w tych okolicach są dosyć brudne ale kręcą sie bez oporów . Mam mini e revo jakiś miesiąc i nie wiem czy je już czyścić a dodam, że po śniegu, wodzie itd też jeżdżę i wydaje mi się że na mokre jazdy trzeba było je jakoś zabezpieczyć wd 40 np?. Warto po miesiącu coś z nimi robić? A jeśli tak to proszę o jakiś takich prostszy sposób na to najlepiej bez rozbierania 8)
 Tytuł: Re: łożyska
PostNapisane: N lis 28, 2010 2:18 pm
Wytrzyj je szmatką z tego syfu i załóż :) Psikanie WD-40 nie jest najlepszym pomysłem - wypłucze smar i 'wpłucze' do środka piasek z osłonki.
Team RCWróblik
 Tytuł: Re: łożyska
PostNapisane: N lis 28, 2010 4:26 pm
Czyli łozysk się specialnie przed jazda nie konserwuje tak? A tak przy okazji skoro mam model w cześcach to śrubki chyba moge wd 40 popsikać nie a zreszta nie tylko tylko inne metalowe czesci tez?
 Tytuł: Re: łożyska
PostNapisane: N lis 28, 2010 9:57 pm
popsikaj popsikaj a potem się będą pięknie w czasie jazdy wykręcać.
 Tytuł: Re: łożyska
PostNapisane: Pn lis 29, 2010 5:50 am
WD-40 to nie taki magiczny środek na wszystko :shock:
Ja czyściłem zanieczyszczone części w benzynie ekstrakcyjne albo denaturacie (tylko nie pić :lol:)
Jak coś się odkręca to na klej do śrub i spokój.
 Tytuł: Re: łożyska
PostNapisane: Pn lis 29, 2010 10:32 pm
Czyli w benzynie ekstrakcyjnej można czyścić łozyska, śrubki, dyferencjały i inne metalowe części? Sorry za te pytania ciągłe ale staram się jak najbardziej dbać o swój model może ąż troche pedantycznie 8)
 Tytuł: Re: łożyska
PostNapisane: Pn lis 29, 2010 11:37 pm
W większości modeli zakładane są łożyska ZZ lub 2RS w tych lepszych. One są nierozbieralne. A jakość i ilość smaru jest tak dobrana aby łożysko długo pożyło bez wymiany smaru. O ile ZZ są mało szczelne o tyle 2RS są na tyle szczelne, że ich się nie myje i nie czyści. Można zdjąć osłonki koszyków ale można ich potem już nie założyć a na pewno stracą swój pierwotny kształt i nie będą już tak skuteczne jak pierwotnie.
Raz spotkałem się z łożyskami z wyjmowaną osłonką. Był to model onroad AE.
Ja przecieram łożyska na sucho. Nie leje żadnym rozpuszczalnikiem, bo wypłucze smar i łożysko szlag trafi.
A WD40 nadaje się tylko do ..... tego żeby się potem syf przyklejał. ;)
Zbyszek
Kyosho HOR BL
 Tytuł: Re: łożyska
PostNapisane: Wt lis 30, 2010 11:25 pm
Ja kupiłem ceramiczne RS i je rozebrałem by naoliwić, gdyż nawalone tam jest dużo smaru, zwiększającego opory (model typowo na halę, więc syf nie najdzie) aczkolwiek prawda, że ciężko zdjąć tak by nie uszkodzić (trenowałem wpierw na wysłużonym poprzedniku :) ). Istnieją też rozbieralne ZZ (chyba mają przedrostek MR...ZZ) i tam metalowe osłonki są zamocowane przy użyciu sprężynek :)- i takie są jak najbardziej "czyszczalne :lol: " i też często spotyka się je w modelach.
RC CLUB POZNAŃ
 Tytuł: Re: łożyska
PostNapisane: Cz gru 02, 2010 10:32 pm
Zgadzam się z Tym że psikanie wd-40 łożysk w off-road to zły pomysł ze względu na to że strasznie łapie brud itp . Podłączam się do tematu gdyż nie chce zakładac nowego. Mam pytanko , jakieś 3 dni temu zrobiłem koła na śnieg (podobe do tych pustynnych) i musiałem zaprojektować do nich jakies proste hexy,po pracach z dremelkiem i plastikiem zrobiłem równoutkie szesciokąty. Hexy są płaskie z Obu stron , a w orginalnych była taka wypustka koło nagwintowaniej częsci osi , i dotykała ona łożyska (Model Strada XB, ) , pytanie rodzi się takie czy moge załoązyć te hexy i nie popsuje tym sposobem łożysk ?
 Tytuł: Re: łożyska
PostNapisane: Cz gru 02, 2010 10:50 pm
To ma na celu odsunięcie hexa od łożyska. Aby opierało się tylko o wewnętrzny pierścień/bieżnię łożyska. I o ile hexy są z tworzywa to dobrze gdy to jest. Możesz zrobić dwie rzeczy. Albo dać podkładki pomiędzy łożyskiem a kołeczkiem/pinem, o ile jest miejsce. Albo obrób jedną stronę hexa na minimalny stożek. Wtedy będziesz miał coś a la pierścień dystansowy.
A tak na marginesie ja kiedyś robiłem hexy z drutu mosiężnego o profilu sześciokątnym. Na tokarce cięte, wiercone i właśnie zrobiony ten pierścień. Super wychodziło i szybko. Jedyna wada - ciężar. Ale tylko taki miałem pod ręką. Ale jakby zastosować pręt alu.
Zbyszek
Kyosho HOR BL
 Tytuł: Re: łożyska
PostNapisane: Pt gru 03, 2010 6:57 pm
Aha :D To podsunełeś mi pomysł :twisted: Założe hex na tokarke i zjade go troche z jednej strony zostawiając kawałek miejsca do końca i będzie jak w orginale :P Dzięki :wink:
