Teraz jest Śr lis 11, 2026 10:28 am
PostNapisane: Wt wrz 25, 2012 10:36 am
Dołączył(a): Pn maja 28, 2012 9:49 pm
Witam, chciałem spytać kiedy najlepiej zmienić świecę letnią (NGK CMR7H) na jesienno-zimową (NGK CMR5H) ? Czy będzie to widać, czyli że model zapala ciężej, czy zależy to bardziej od rozgrzewania się silnika w danych temperaturach? Od jakich temperatur powietrza najlepiej zmienić 7'kę na 5'kę ? Czy na zimę trzeba jakoś specjalnie przygotowywać silnik, czyli inne proporcje oleju w paliwie, lub prze regulowanie iglic? Wcześniej miałem nitro K-4.6 więc wiedziałem jak tam postępować, a petrolka mam od czerwca no i do tej pory nie trzeba było zwracać większej uwagi.
HPI Baja 5B SS 26ccm, Align T-Rex 600E, Align T-Rex 450 Pro v2 FBL, Spektrum DX8 :) Pozdrawiam, Krzysiek
PostNapisane: Wt wrz 25, 2012 6:39 pm
zmiana świecy nie jest konieczna, zalecam jedynie nieco wzbogacić mieszankę lub dodać trochę więcej oleju na chłodniejsze dni.
8ight 2.0
Moonson sailboat :)
