Teraz jest Pn lis 09, 2026 3:50 pm
PostNapisane: Pt mar 11, 2005 5:46 pm
Na wstępie brawa dla Rafała Piesio za wnikliwy i ciekawy test modelu micro RS 4.
Muszę się z tobą zgodzić, że jakość wykonania wytłoczek nie jest najwyższych lotów (porównanie Tamiya TL-01). U mnie akurat nie mocowanie łożysk przednich kół było kiepsko zrobione :D ale cała górna płyta wyglądała tak jakby wymagała obróbki :(
Ale OK modelik super :D
Jedyne moje zastrzeżenia są do pracy przedniego dyferencjału.
I właśnie mam pytanie czy próbowaliście modyfikować go domowymi sposobami żeby leppiej pracował?
Ja zrobiłem tak, że wyrzuciłem tą sprężynkę i dałem podkładki (te które są przy mocowaniu silnika) pod metalowe zębatki. Cały układ zaczął płynniej działać.
Może macie jakieś inne pomysły :?:
Płyta DVD dołączona do zestawu zawiera całkiem fajny zasób róznych informacji :lol: Nie jest może tego wiele ale zawsze coś.
Tylko śmigłowce :)
PostNapisane: So mar 12, 2005 12:44 am
Dzięki Krzyśku za miłe słowa :)
Jeśli zaś chodzi o dyferek - ja kiedy kupiłem model to od razu też wziąłem do niego one-way`a, a kiedy one-way mi się popsuł (był to kiepskiej jakości zamiennik GPM) miałem już Xray`a i Micro RS 4 jezdzilem juz mniej, nie kombinujac z dyfrem. Pewną poprawę można zauważyć po dotarciu dyfra - przytrzymujesz jedno z kół przednich i przy pracującym silniku pozwalasz drugiemu kołu obracać się swobodnie - po jakichś 30 sekundach zmiana - przytrzymujesz drugie z kół i pozwalasz obracać się temu, które wcześniej przytrzymywałeś. Oczywiście całą operację należy dokonywać przy niezbyt dużym gazie, tak aby nie stopić trybików, gdyż podczas takiego traktowania mechanizm różnicowy dość mocno się rozgrzewa.
PostNapisane: So mar 12, 2005 12:51 am
Ciekawy pomysł z tym docieraniem. Myślałem, że tylko dyfry kulowe trzeba docierać.
Tylko śmigłowce :)
PostNapisane: Pn kwi 04, 2005 5:53 pm
Widzę, że dział micro przeżywa stagnację to pozwolę sobie pokazać fotki regulatora mojej konstrukcji. Idealnie pasuje do modelu micro.
http://157.158.14.100/~kjaskot/reg1.jpg
http://157.158.14.100/~kjaskot/reg2.jpg
Pierwsze krótkie jazdy ma za sobą. Może w czwartek będą dłuższe. Pierwsze spostrzeżenie jest takie, tranzystor się nie grzeje oraz trzeba zwiększyć częstotliwość PWM.
Tylko śmigłowce :)
PostNapisane: Pn kwi 04, 2005 10:34 pm
Podwozia nie przerabiałem. Regulatorek działa na 4 do 5 cel (4.8V do 6V) nie posiada jescze opcji hamulca. Jego koszt wyniósł (ze względu na części, które posiadałem) 20PLN :lol:
Pojawiły się pierwsze przeróbki w podwoziu. Dodałem aluminiowe półośki z przodu oraz przygotowany jest antiroll bar.
Co do regulatora:
częstotliwość pracy PWM: 1kHz
liczba tranzystorów: 1 tranzystor (20 minut jazdy = zimny)
możliwość programowania: tak
Brak sygnału z nadajnika -> silnik stop (taki prosty fail safe).
Jescze kilka fotek regulatora:
http://157.158.14.100/~kjaskot/reg3.jpg
http://157.158.14.100/~kjaskot/reg4.jpg
http://157.158.14.100/~kjaskot/reg5.jpg
Tylko śmigłowce :)
PostNapisane: Śr kwi 13, 2005 7:00 pm
Najlepszy to jest właśnie ten car stand wykonany z pudełka po CD i pomalowany farbą. A żeby modelik miał miło to na górę przykleiłem gąbke.
Tylko śmigłowce :)
PostNapisane: Śr kwi 13, 2005 8:34 pm
Raflee
Jak chodzi o micro to poleca cos takiego:
http://img186.echo.cx/my.php?image=obraz0938bb.jpg :) wszystko ladnie miesci sie na podlodze... akumulator moze miec spokojnie 6 cel GP 1100 - no i jeszcze to jak wyglada :)
PS. Jak ktos jest zainteresowany, to model jest do sprzedania - w ostatecznosci moge sprzedac same plyty podlogowe - gorna i dolna :)
PostNapisane: N maja 29, 2005 1:37 pm
Regulator własnej produkcji przeszedł chrzest bojowy w Rudzie Śląskiej na zawodach. Przejechał 5 eliminacji. Wnioski jakie się nasunęły to zmiana silnika na 300, 6 cel, i poprawa pracy układu PWM.
P.S. Podziękowania dla Rafała Piesia i Marcina Derewińskiego za okazaną pomoc.
No i są poprawki w regulatorze:
- zęstotliwość pracy PWM od 0.25 kHz do 7.8 kHz (może być zmieniana dynamicznie w czasie jazdy),
- można zmienić charakterystykę pracy: liniowa lub wykładnicza,
Pracuję nad:
- hamulec łagodny (taki ABS) i twardy (motor stop),
- zasilanie od 4.8V do ????.
Tylko śmigłowce :)
PostNapisane: Wt cze 07, 2005 6:06 pm
Po kilku dniach zastoju pojawił się nowy regulator:
- zasilanie od 4.8V do 12V (testowałem do 7.2V),
- hamulec (motor stop), pracuję nad łagodnym sposobem hamowania (ABS),
- BEC 5V@1A
Oraz kilka zdjęć:
Nowy regulator:
http://157.158.14.100/~kjaskot/nowy.jpg
http://157.158.14.100/~kjaskot/nowy1.jpg
Test nowego regulatora:
http://157.158.14.100/~kjaskot/test_nowy.jpg
Porównanie ze starym:
http://157.158.14.100/~kjaskot/nowy_stary.jpg
Tylko śmigłowce :)
Ostatnio edytowano Śr cze 08, 2005 4:45 pm przez Krzysiek Jaskot, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt cze 07, 2005 6:59 pm
Dołączył(a): N sty 09, 2005 10:43 pm
wyglada super. Ja tylko bede chylil czola jak zrobisz regiel .... ze wstecznym.
Marcin Derewiński
GG 2068052
Vice mistrz Polski 2005 na hali w klasie Mikro Open
II Vice mistrz Polski 2005 na asfalcie w klasie Mikro Open
Sprint 2 plus Xray M18MT
PostNapisane: Wt cze 07, 2005 7:07 pm
Teraz tylko silnik 300 i będzie walka na zawodach :lol:
Jeżeli chodzi o regulator ze wstecznym to poczytaj to:
http://157.158.14.100/~kjaskot/motor.pdf
Regulator ze wstecznym jest łatwiej zrobić niż taki z hamulcem (odpada problem diody Shotky'ego)
Tylko śmigłowce :)
