Teraz jest Śr lis 18, 2026 5:52 pm
PostNapisane: So gru 18, 2004 5:10 pm
I etap przerobek to poprawa wytrzymalosci na "pierwszy ogień" dalbym:
1. aluminowe poloski z przodu:
http://microrcshop.com/Merchant2/mercha ... h/GH02308p
2. aluminiowy przedni dyfer (kulkowy, albo one-way),
http://microrcshop.com/Merchant2/mercha ... h/GH02339b
http://microrcshop.com/Merchant2/mercha ... h/GH02340p
http://microrcshop.com/Merchant2/mercha ... h/GH02327p
3. metalowe piny:
http://www.rcmart.com/catalog/default.p ... 44_506_105
II etap - poprawa podwozia:
1. aluminiowy "wahacz" dolny z przodu,
2. belka laczaca kola z servem umozliwiajaca regulowanie toe-in`u:
http://microrcshop.com/Merchant2/mercha ... gh/GH02328
3. opcjonalne sprezyny o roznych twardosciach na przod:
http://microrcshop.com/Merchant2/mercha ... gh/GH02303
http://www.rcmart.com/catalog/default.p ... 44_506_106
4. dyfer kulkowy na tyl:
http://microrcshop.com/Merchant2/mercha ... _hpi/72450
5. opony piankowe:
http://www.rcmart.com/catalog/default.p ... 1a&&page=3
6. byc moze warto byloby tez pomyslec o zamianie tylnego zawieszenia na takie z dwoma amortyzatorami (ja tego nie mam, wiec nie wiem czy sie sprawdza) :http://www.rcmart.com/catalog/product_info.php?cPath=144_506_26_382&products_id=4589
7. podobnie jak pkt. 6 - aluminiowe piasty kol (nie mam, nie wiem czy sa dobre i potrzebne) :http://www.rcmart.com/catalog/product_info.php?cPath=144_506_26_382&products_id=10853
III etap - podnoszenie mocy:
1. plytka do mocowania silnika 300 (Big Block) + silnik 300:
http://microrcshop.com/Merchant2/mercha ... h/GH02342b
http://microrcshop.com/Merchant2/mercha ... to/TO20902
podsumowując: rzeczy z I etapu sa ci na pewno niezbedne, z etapu II - punkty (1), 2 i 5, i wreszcie z etapu III - wszystko (czyli silnik i plytka :-) )
p.s. 1 ja niestety, nie sprowadzalem niczego z TH, ale jak poszukasz to powinienes cos znalezc - powodzenia :D
p.s. 2 mam nadzieje, ze nie obrazisz sie, ze wykasowalem twojego posta z pytaniem o linki - zmodyfikowalem swojego posta, przez co twoje pytanie stalo sie juz nieaktualne - moze tak byc? (odpowiedz tylko jesli uwazasz, ze NIE :-) )
Ostatnio edytowano So gru 18, 2004 7:47 pm przez Rafał Piesio, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz gru 23, 2004 2:28 pm
IWAN
Dołączył(a): So sty 24, 2004 10:15 pm
to masz one-waya
Stowarzyszenie Pomorskich Modelarzy Helipad TEAM
PostNapisane: Cz gru 23, 2004 3:32 pm
Raflee
w tym serbrnym sa lozyska jednokierunkowe ktore ciagna jesli krecie sie do przodu, a jesli puscisz gaz to kola dalej beda sie krecic...
Ja tez sie musze pochwalic, ze kupilem micro ;)
Jeszcze do tego co napsail RafalPie ja dorzucilbym na tyl zamiast tych 2 amorkow jeden, ale olejowy i gorna plyte z wlonkna weglowego bo plastikowa jest za miekka...
PostNapisane: Cz gru 23, 2004 5:46 pm
Raflee
napewno warto... bo ten co ejst seryjnie chodzi, jakby chcial a nie mogl :D przynajmniej moj :)
PostNapisane: Cz gru 23, 2004 9:19 pm
jest b. latwy i logiczny sposob sprawdzenia czy one-way dobrze dziala i czy dobrze go zamontowales:
1. bierzesz model do reki,
2. delikatnie przytrzymujesz kola przednie, tak aby mogly sie krecic przy wywarciu pewnej sily na uklad napedowy,
3. druga reka zaczynasz delikatnie krecic kolami tylnymi (oboma na raz, tak aby nie pracowal uklad roznicowy w tylnej osi tylko zeby moc byla przekazywana na przednia os) - kiedy krecisz tylnymi kolami tak jakby model jechal do przodu, wowczas kola osi przedniej powinny sie krecic, natomiast kiedy krecisz kolami tylnymi tak jakby model jechal do tylu kola przednie, nawet lekko przytrzymywane, powinny stac w miejscu - tak dziala prawidlowo zamontowany one-way - mozna bowiem zamontowac go odwrotnie i wtedy bedzie "przepuszczal" kiedy krecisz tylnymi kolami do przodu, a "lapal" jak tylujesz, ale takie rozwiazanie nie ma sensu - model zachowuje sie wtedy jak 2 WD :wink:
PostNapisane: Pn gru 27, 2004 7:47 pm
HS 81 MG (MG = Metal Gear)
PostNapisane: Śr lut 23, 2005 8:01 pm
Nierozumiem za bardzo. Co daje ten one way? Nie pozwaqla kołom kręcić się w drógą strone czy co?
PostNapisane: Śr lut 23, 2005 11:32 pm
one-way na torze daje to, ze kolo przednie zewnetrzne w zakrecie obraca sie swobodnie, bo pokonuje wieksza droge niz kolo wewnetrzne - dzieki temu zmniejsza sie ryzyko "dachowania", gdyz kolo nie bierze udzialu w hamowaniu (przy zalozonym one-way`u w hamowaniu biara jedynie kola tylne),
one-way na sliskiej nawierzchni - np. podczas driftowania - dziala jak szpera, dzieki czemu stabilizuje model i sprawia, ze jest on latwiejszy do kontrolowania...
podsumowujac - dobry one-way nie jest zly :wink:
PostNapisane: Cz lut 24, 2005 9:59 am
Czyli one way to prawie to samo co zwykły dyferencjiał kulowy lub zębatkowy.
PostNapisane: N lut 27, 2005 5:49 pm
do mikro serwa potrzebne są jakieś specjalne słupki czy są takie w zestawie z samochodem
