Teraz jest Śr lis 11, 2026 2:30 am
 Tytuł: silniki
PostNapisane: Śr gru 14, 2005 9:41 pm
Tak sie zastanawiam nad silnikiem do micro HPI. Mialem speed 300 ale go sprzedalem bo za bardzo musialbym kaleczyc model zeby go zalozyc. Teraz zaczynam wracac myslami do bezszczotkowca.
No i tu mam pytanie- czy bezszcotkowca na 4 ogniwa dostane, czy musze do niego koniecznie 6V dostarczac.
I jesli ktos posiada takowa wiedze- ile obr/min kreci zwykla 180-tka z HPI.
Dzieki z gory za odpowiedzi
Darmowy podpis, to jest to!!!
 Tytuł: Re: silniki
PostNapisane: Śr gru 14, 2005 10:05 pm
Jeżeli regulator pracuje od 4 ogniw to nie ma problemu. Taką informacje znajdziesz w opisie regulatora. Silnikowi to nie przeszkadza.
Jelcz Mikrus
GG9531784
PostNapisane: Śr gru 14, 2005 10:25 pm
możesz też pomyśleć o ogniwie Li-Po - przy gabarytach 4 cel 2/3A NiMH (choćby takich jak GP 1100) masz 7,4 V (2 cele) i pojemność 1200 mAh. Myślę, że do Micro RS 4 powinien nawet wejść pakiet 11,1 V (3 cele).
Jeśli bezszczotkowiec to koniecznie taki o małym kV, bo Micro RS 4 ma bardzo długie przełożenie.... Jeśli Mamba to 4200, nie więcej. Obroty może są mniejsze niż w pozostałych Mambach, ale moment jest podobno potężny... Przy silniku o większym kV nie uda Ci się dobrać odpowiedniego przełożenia i więcej będziesz miał kłopotów niż frajdy z jazdy...
PostNapisane: Śr gru 14, 2005 10:42 pm
Co w takim razie sadzisz o tym http://allegro.pl/show_item.php?item=75937652 ?
I poprosze o jakis link na lipolka do mojego mikrona
PostNapisane: Śr gru 14, 2005 10:50 pm
Rafal, doczytaj czy ten regler nadaje sie do autek
Jelcz Mikrus
GG9531784
PostNapisane: Śr gru 14, 2005 10:54 pm
no hamulca ma, to chyba sie nada :)
Ale pokazcie mi jakies lipolki poprosze. Albo regiel do 3fazowca na 4,8V. Szczerze to wole te druga opcje :).
PostNapisane: Cz gru 15, 2005 10:22 am
Dołączył(a): N sty 02, 2005 5:37 pm
Nie wiem na ile ten regulator ma dopracowane funkcje „samochodowe” – czy jest w stanie gładko przyspieszać przy różnych ustawieniach krzywej ekspotencjalnej na gazie i jak dobrze działa w nim hamulec... Jest to regulator stworzony raczej głównie z myślą o samolotach, a nie samochodach, a funkcje samochodowe mogą być tylko dodatkiem.... Sam silnik można kupić na http://www.modele.sklep.pl/ za 130 PLN. Na pewno będzie dobrze współpracował z regulatorem od Mamby, o którym wiadomo jest, że został stworzony do zastosowań w samochodach.
Akumulatory Li-Po kupić można również na http://www.modele.sklep.pl/ - ja mam ten E-tec 11,1 V.
Arturze – ciekawą opcją do Asso RC18B byłby silnik Walkera 380 – wygląda praktycznie tak samo jak ta 180-ka – tyle, że jest oczywiście odpowiednio większy. Do niedawna również był dostępny na http://www.modele.sklep.pl/ - nie wiem co się stało, że aktualnie go nie mają w ofercie... Trzeba byłoby się z nimi skontaktować w tej sprawie. Na tym silniku małe Asso złoiłoby chyba wszystkie modele off- i onroad na świecie ;-) (o ile układ przeniesienia napędu by zniósł tę potworną moc...)
PostNapisane: Pt gru 16, 2005 8:48 am
I zdecydowalem sie- biore mambe 5400KV.
Czuje ze niedlugo czeka mnie sukcesywna wymiana podzespolow mikrona na wzmacniane, ale zobaczymy :D
