Teraz jest Wt lis 10, 2026 10:47 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: Cz gru 01, 2005 1:27 pm
Dołączył(a): N lis 14, 2004 3:07 pm
Witam!!!
Znalazłem takie cuś : http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXKYP0&P=7
I jak??? :P Zastanawiam się co będzie lepsze mamba czy Tekin mini rage??? :twisted:
P.S Nie wiem czy to temat do działu o elektronice czy lepiej zostawić go tutaj w mikro??? :shock:
Ostatnio edytowano Cz gru 01, 2005 1:51 pm przez jarox91, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz gru 01, 2005 1:44 pm
Dołączył(a): N wrz 04, 2005 8:24 pm
Według mnie to nie.
Niby ma 8000kV czyli jak najlepsza mamba
ale popatrz na wage
mamba - 1.7oz (ok 9.1g)
tekin - 9oz (48g)
XRAY M18
HS81, Trinity Cobalt 16T, MAMBA 6800kV, Trinity Micro Monster, SX3R, MX3s 40MHz
RC WORLD TEAM KATOWICE
http://www.rcteamkatowice.pl/
PostNapisane: Cz gru 01, 2005 1:49 pm
No może właśnie, jak masa jest większa to i silnik lepszy?? :shock:
Edit:
Są także 5400 i 6800Kv :twisted:
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXKYN8&P=7
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXKYN9&P=7
PostNapisane: Cz gru 01, 2005 4:48 pm
No trzeba by sie zastanowić, może ta waga jest większa bo
silnik jest wykonany z cięższego materiału - chyba nic to nie daje
jakieś inne łożyska (lepsze?)
No tylko że ta różnica w wadze jest na tyle duża, a obroty osiągane przez silniki takie same więc nawet jak ten tekin ma lepsze elementy zmniejszające opory i zwiększające żywotność to to przy wyścigu nic nie da i mamba wygra.
Przynajmniej ja tak myśle
XRAY M18
PostNapisane: Cz gru 01, 2005 5:10 pm
No nie wiem :P . ja czekam na wypowiedzi Rafała :D
PostNapisane: Cz gru 01, 2005 5:14 pm
Ja również :D
XRAY M18
PostNapisane: Cz gru 01, 2005 6:40 pm
oho - widzę, że czekacie na wyrok... :lol:
moim zdaniem to, ze wszystkie silniki Tekina mają takie same kV jak Mamby nie jest przypadkiem.
słyszałem ostatnio, że silniki dla Castle Creations robią Chińczycy (nie wiem czy w Chinach kontynentalnych czy na Tajwanie, czy może w Hong Kongu, ale to nieważne. Przypuszczam, że Tekin dogadał się albo z Castle Creations, albo bezpośrednio z Chińczykami - na produkoany przez nich silnik nakleja własne, kolorowe nalepki i sprzedaje je pod swoją marką.
jest to praktyka bardzo popularna w Niemczech - np. taki Graupner niczego sam przecież nie robi - nie jest tajemnicą, że jego aparatury to przecież są aparatury JR, silniki robi dla nich Mabuchi, a modele dostarczają im różni producenci...
oba silniki (wyłączając naklejki) wyglądają identycznie (przyglądałem się rozstawom śrub, kształtowi wału - wyglądają tak samo.
różnica między Tekinem a Castle Creations (Mambą) może być co najwyżej w możliwościach regulatora, ale z opisu na TH wynika, że możliwości regulatora Tekina są zbliżóne do tego w Mambie...
PostNapisane: Cz gru 01, 2005 6:49 pm
Rafale a ja mam pytanie .. to wtakim razie czy ta NALEPA waży tyle czy co ? ? ;/
PostNapisane: Cz gru 01, 2005 7:12 pm
Niestety Rafale z całym szacunkiem ale one są inne
na podstawie th
oto tekin
Power: 8.0kv
Diameter: 0.79" (20mm) can
Diameter: .080" (2mm) shaft
Length: 1.3" (33mm)
Weight: .9oz (48 grams)
a to mamba
Length: 45mm (1-7/8")
Diameter: 20mm (9/11")
Shaft :2mm (.1")
RPM per volt: 8000kv
Weight: 1.7oz
Jak widac poza wagą różnią się długością
XRAY M18
PostNapisane: Cz gru 01, 2005 7:19 pm
Weight: 1.7oz (48g)
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXLBZ1&P=7
waga w gramach zgadza się dokładnie.
waga w uncjach może się różnić ze względu na niedokładność przeliczenia (przypuszczam, że wszystkie wymiary, nie tylko waga, były przeliczane z jednostek metrycznych na anglosaskie) lub po prostu przez pomyłkę....
znam trochę Mambę i wiem co mówię jeśli twierdzę, że ten Tekin wygląda identycznie....
mam dwa silniki Mamba i zapewniam Was, ze długość silnika wynosi 33 mm (tak samo jak w Tekinie), poza tym wystarczy spojrzeć na proporcje długości i szerokości obu silników na zdjęciach - są one identyczne. jeśli wyjaśniliśmy i kwestię długości - wszystkie wymirary obu silników się pokrywają: szerokość (20 mm), średnica ośki (2 mm) długość (33 mm). zauważcie, że nie tylko złączki są identyczne, ale również kabelki, czy kolory kosuzlek termokurczliwych jakimi zaizolowano złączki - zauważcie, że w obu silnikach na białym kabelku znajduje się nadruk - to przypadek? NIE!
Ostatnio edytowano Cz gru 01, 2005 7:35 pm przez Rafał Piesio, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz gru 01, 2005 7:31 pm
na podstawie th
oto tekin
Power: 8.0kv
Length: 1.3" (33mm)
a to mamba
Shaft :2mm (.1")
Weight: 1.7oz
TH te dane o Mambie podaje w opisie silnika.
Rafal ma jednak racje bo silniki dla obu firm produkuje jedna firma z Chin. Prawdopodobnie Feigao.
Dane Mamby na TH sa takze takie:
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XJFY5&P=ML
Sa one identyczne z Tekinem wiec mozliwe ze te 45mm dlugosci to razem z oska.
Pozdrowienia,
Marek
PostNapisane: Cz gru 01, 2005 7:34 pm
Więc zwracam honor Panie Rafale
XRAY M18
PostNapisane: Cz gru 01, 2005 9:41 pm
Czyli wynika z tego , że te silniki są identyczne i różnią się tylko nalepką na silniku . Ciekawe , czemu o Mambie było tak głośno , a o Tekinie nic , a nic ?? :shock:
P.S Jaki jest problem , że w polskich sklepach modelarskich jak np. Rojna , Riku czy ATA nie są sprowadzane silniki bezszczotkowe ?? :shock:
PostNapisane: Cz gru 01, 2005 10:17 pm
Sam się nad tym zastanawiam, pobyt by chyba był.
XRAY M18
PostNapisane: Cz gru 01, 2005 10:48 pm
Silniki sie sprowadza jesli sa kupujacy.
Silniki BL sa stosowane przez lotnikow i lodkowcow i oni jakos sobie radza.
Samochodziarze sa przeciwni silnikom BL i dlatego ich nikt nie sprowadza.
Jest w Warszawie sklep wysylkowy ktory sprowadza silniki Feigao.
Nie pamietam do niego adresu ale dla chcacego nic trudnego i googlowanie czasami pomaga.
Pozdrowienia,
Marek
No prosze 10 minut i mamy adres
http://www.airhobby.modelarz.com/
