Teraz jest Cz lis 19, 2026 5:57 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: Cz wrz 29, 2005 4:26 pm
Dołączył(a): N sty 02, 2005 5:37 pm
Krzysztof Rafalski napisał(a):
Rafał
właśnie sprawdziłem w swoich ostatnich zakupach do M18T i wyobraź sobie, że Xray sprzedaje komplet zębatek do monsterka 9, 10, 11, 12
(co prawda composite pinion) Przymierzyłem jedną do 42T i pasuje "jak ulał" :D
... i co Ty na to?
oczywiście ciekawe czy nie będą się obracać na silniku przy mambie 8000KV
wiadomość optymistyczna tylko częściowo - fajnie, że są, myślę, że obracać się nie będą, ale wydaje mi się, że zębatka 8 czy 10 T szybko się zmasakruje ze względu na to właśnie, żę ma tak mało zębów... już lepiej byłoby, żeby spur był większy - nie wiem - z 60 zębów - tak, żeby pin mógł utrzymać się w przyzwoitej liczbie zębów. 42/10 = 60/14 - w przybliżeniu - 14 zębów jest jeszcze do zaakceptowania, ale nie mniej...
tak na marginesie - skoro dla zwykłej "mulastej" 300-ki robiącej jakieś 2000 - 2500 obr. z 1 wolta (mam na myśli 300 7,2 V sprzedawaną przez Xray`a, do osiągów której zapewne dobrane zostały przełożenia) produkowane są piny o tak małej liczbie zębów, to jakie zębatki trzeba stosować, jeśli do modelu włoży się którąkolwiek mambę??? 9T/3 (powiedzmy, że z silnikiem seryjnym jeździmy na 9 T i wymieniamy silnik na Mambę 6800, która robi z grubsza 3x więcej obrotów z wolta) = 3 - widział ktoś piny 3T :?: :lol: a może włóżmy mambę 8000? :lol: :lol: :lol:
PostNapisane: Cz wrz 29, 2005 8:42 pm
Dołączył(a): Śr lis 03, 2004 11:13 pm
Rafał, spur od M18T w standarcie ma 54T, więc może ten i przełożenia z monsterka :D co myślisz?
Xray M18
Xray M18T
Xray M18MT
PostNapisane: Cz wrz 29, 2005 11:12 pm
Obawiam się, że spur 54T może już dotykać płyty podłogowej. Przy zastosowaniu 42T miejsca między płytą a zębami jest malutko.
Tylko śmigłowce :)
PostNapisane: Pt wrz 30, 2005 9:42 am
Masz rację, nie pomyślałem o tym. Czyli chyba nic z 8000KV w M18, ale może do M18T :D
Xray M18
Xray M18T
Xray M18MT
PostNapisane: Pt wrz 30, 2005 9:53 am
no to jeszcze gorzej... 8,9,10,11,12/54?? straszliwa dysproporcja.... tym gorzej będzie w M18T zastosować Mambę... mniej ważne jest ile zębów ma spur - ważniejsze jest ile ma ich pin, ponieważ wielkość ta ma bezpośredni związek z obrotami silnika - im ma on ich więcej, tym mniej zębów powinien mieć pin - jeśli więc pin ma 12 zębów a mamba robi 3x więcej obrotów niż silnik, do którego pin jest przystosowany, to należałoby zastosować pin o 3x mniejszej liczbie zębów - czyli 4, żeby zachować to samo przełożenie. biorąc pod uwagę, że mamba jest mocniejsza, można byłoby dać ew. o jeden ząbek więcej - czyli 5.
oczywiście przełożenie można też regulować spurem, ale ma on mniejsze możliwości - inne znaczenie ma 5 ząbków w tą czy tamtą stronę w zębatce, która ma 10 ząbków a inne znaczenie ma te same 5 ząbków w zębatce, która ma 50 ząbków... - dla 10-ząbkowej jest to 50%, a dla 50-ząbkowej - tylko 5%....
PostNapisane: Pt wrz 30, 2005 10:03 am
Czyli krótkie podsumowanie "pinologi":
M18:
PIN: 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23
SPUR: 36T, 42T
M18T:
PIN: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
SPUR: 54T
Są to wszystkie dostępne piny, które oferuje Xray.
Pytanie czy z tych pinów da się dobrać jakieś konkretne przełożenia dla silnika Speed 300 i dla Mamby?
Tylko śmigłowce :)
PostNapisane: Pt wrz 30, 2005 10:16 am
Krzysiek, a Ty nie masz czasem mamby w M18T? jeśli tak to jakie przełożenia i jak on jeżdzi? (coś mi się zdaje, że widziałem zdjęcie twojego M18T)
Xray M18
Xray M18T
Xray M18MT
PostNapisane: Pt wrz 30, 2005 10:22 am
Mam mambe w m18t. Pin którego używałem do tej pory to 11T. Przy tym pinie i mambie 6800 samochód jest bardzo zrywny (potrafi docisnąć tył). Aha używałem również metalowego pinu z HPI 11T i wtedy wszystko pracowało jak wiertarka u dentysty. Na plastikowych pinach Xray'a model jeździ dużo ciszej.
Tylko śmigłowce :)
PostNapisane: Pt wrz 30, 2005 9:33 pm
tak piszecie o Mambach i ktora wybrac 6800 czy 8000 :?:
AE TEAM
PostNapisane: Pt wrz 30, 2005 10:34 pm
Dołączył(a): So gru 25, 2004 11:46 pm
Ja sam nie mam (jeszcze :wink: ) mamby ale wedłu mnie na zawody lepsza będzie 6800, chyba że nie chcesz startować w zawodach i bawi cię jazda z zawrotną prędkością po długiej prostej :twisted: .
"Sukces nigdy nie jest ostateczny. Porażka nigdy nie jest totalna. Liczy się tylko odwaga." Winston Churchill
PostNapisane: So paź 01, 2005 12:01 am
Dołączył(a): N sty 09, 2005 10:43 pm
do zawodow mamba 8000 sie nie nadaje, ma juz zbyt duza moc i brak do niej przelozen. Mamba 6800 i tak ma juz strasznego kopa, w zupelnosci wystarczy
Marcin Derewiński
GG 2068052
Vice mistrz Polski 2005 na hali w klasie Mikro Open
II Vice mistrz Polski 2005 na asfalcie w klasie Mikro Open
Sprint 2 plus Xray M18MT
