Teraz jest So lis 21, 2026 10:08 am
PostNapisane: Pt gru 23, 2011 9:51 am
Dołączył(a): N paź 28, 2007 7:34 pm
Wczoraj zmieniłem olej w amortyzatorach na 50WT i okazał się miększy niż poprzedni :?
Model przy pełnej prędkości przejeżdżając przez policjanta nawet nie odrywa kół od ziemi. Każdy skok z 10cm to pewne dobicie.
I tutaj moje pytanie. Jaką gęstość mogę maksymalnie wlać żeby w razie czego nie uszkodzić amortyzatorów?
Dziękuję i pozdrawiam
Adam
Align T-REX 700E ; JR Vibe 90 Electro ; Align T-REX 600CF 12S ; Hexacopter XL ; Align T-rex 500 ; E-REVO ; SUMMIT ;
Hitec Aurora 9
PostNapisane: Pt gru 23, 2011 3:05 pm
według mnie nic nie uszkodzisz jak wlejesz bardzo gęsty. Jeśli te od amorków są za rzadkie to te do dyfrów są gęściejsze.
e10 Speed Passion SP1
e10 4wd Xray XB4
PostNapisane: Pt gru 23, 2011 3:43 pm
Orginalnie mały E-revo ma amartyzatory zalane 40WT, więc 50WT napewno nie jest rzadszy (może tylko Ci się tylko wydaje). Amortyzatorów nie uszkodzisz nawet wlewając tam 1000WT, tylko amortyzator przestanie działać i będziesz miał model bez amortyzacji :wink:. Myslę, Ze dając tam olej 70-80 Wt powinno go dość mocno utwardzić. Na jazdę po asfalcie powinno być ok ale niestety pogorszy to jazdę w terenie, amortyzator nie będzie wyłapywał płynnie nierowności. Co do skoków to może być jeszcze gorzej, po wysokim skoku może Ci model dobić, a spreżyny mogą być za słabe aby go z powrotem szybko wyciągnąć. Więc wymieniając olej wypadało by tez wymienić sprężyny na twardsze.
PostNapisane: Pt gru 23, 2011 3:53 pm
Skoro przejechał przez policjanta i nie oderwał kół to masz super olej, bo tu chodzi o to by wybierał i nie podskakiwał jak piłka. Zazwyczaj w off-roadzie stosuje się oleje z przedziału max 60WT gdy jedziemy na wykładzinie i to głównie z przodu jest twardziej. Najpierw sprawdź jakie masz tłoczki i czy nie masz zapowietrzonych amortyzatorów. Potem naucz się poprawnie lądować. W RC idealne lądowanie to takie gdy przód modelu dotyka ziemi wcześniej niż tył, wtedy lądując już powinieneś mieć wciśnięty gaz i model pójdzie pełnym ogniem za hopką nie dobijając. Choćbyś wlał olej do dyfrów w amortyzatory i lądował tyłem to dobije- taki urok skakania. Jeśli chodzi o szaleństwa w terenie to możesz podnieść jak wysoko się da skręcając sprężyny i ustawić odpowiednią pozycję amorytzatorów zapewniającą maksymalny możliwy prześwit. Ważny też jest profil hopki- dobra hopka powinna zapewnić szybki lot w kierunku poziomym, by wektor prędkości modelu lądującego nie był skierowany prostopadle do podłoża, albo mieć odpowiednio profilowane miejsce lądowania.
RC CLUB POZNAŃ
PostNapisane: Pt kwi 21, 2017 9:32 pm
Dołączył(a): Pt sie 22, 2008 9:53 pm
Witam, posiadam e revo vxl . I zakupilem podwozie ochronne tbone chasis model straznie osiadl pod wplywem ciezaru a jak podkrecilem sprezyny to teraz jest maly skok amortyzacji i nie pracuje tak ladnie jak wczesniej i jeszcze mam 2 pakiety 2200 jeszcze doszedl dodatkowy ciezar. Wiesz moze jakie najlepiej dac sprezyny moze lepiej dluzsze , i czy olej tez musze wymienic? Prosze o pomoc Pozdrawiam
