Teraz jest Śr lis 11, 2026 9:30 am
PostNapisane: Pn paź 03, 2011 8:47 pm
Dołączył(a): Pt lis 21, 2008 12:10 am
Spalilem silnik w e-revo 1/16 (wlasciwie moj 6-latek go spalil, ale nie o tym).
U dystrybutora niestety niedostepny...
Czy mozecie mi polecic gdzie ewentualnie kupic silnik do tego modelu ?
Moze pasuje jakis nieoryginalny ?
Help :O
Adam
Projektowanie stron internetowych www.luczak.pl
PostNapisane: Pn paź 03, 2011 8:57 pm
Jeśli to wersja szczotkowa to można się rozejrzeć za Titanem 550 12T, widziałem, że zaczęli go montować fabrycznie. A szukaj na allegro, rchobby, itp.
PostNapisane: Pn paź 03, 2011 9:28 pm
http://allegro.pl/silnik-bl-velineon-38 ... 11487.html
 Zobacz profil
PostNapisane: Pn paź 03, 2011 9:33 pm
Titan 550 - dzieki za info ale...
Allegro niet, rchobby.pl niet...
Ten velineon to chyba bezszczotka ?
Masz do niej regulator ?
Adam
PostNapisane: Wt paź 04, 2011 7:23 am
http://www.strefahobby.pl/product-pol-1 ... T-550.html
Nie mają na stanie, ale można zapytać kiedy będzie.
http://www.rcwroblik.pl/Silnik+elektryc ... 01,i2.html
Tutaj też brak, ale można zapytać.
A jak masz możliwość to z ebay, będzie na pewno taniej.
PostNapisane: Wt paź 04, 2011 7:51 am
Ten model e-revo 1/16 jeśli się nie mylę występuje tylko z zestawem bezszczotkowym. Jeśli Ci się spalił tylko silnik to tu możesz zakupić orginalny http://www.sklep.rcmodelsport.pl/index. ... d_id=13150 nie jest on tani. A jeśli wysiadł też regulator i chcesz orginalny to również jest dostępny w tym sklepie http://www.sklep.rcmodelsport.pl/index. ... d_id=13149
PostNapisane: Wt paź 04, 2011 8:00 am
Mam z silnikiem szczotkowym...
Jakis sprawdzony sprzedawca titana na ebayu znacie ?
Adam
PostNapisane: Wt paź 04, 2011 8:40 am
Kupowałem od kilkunastu sprzedawców z ebay i nigdy się nie przejechałem. Jeśli nie kupujesz od Polaka to nie masz się czego obawiać ;) Ja zawsze kupuję najtańszy jaki znajdę. Zobacz np. Jennys_rcsport.
PostNapisane: Wt paź 04, 2011 8:54 am
Ok, dzięki.
Znalazłem na ebay'u :)
Adam
PostNapisane: Wt paź 04, 2011 8:58 am
Aha, jeszcze jedno.
Standardowy regulator pociągnie ten motor titan 550 12t ?
Adam
PostNapisane: Wt paź 04, 2011 9:38 am
Na stronie traxxasa powinien być opis, ale wydaje mi się, że jest tam reg xl 2.5
PostNapisane: Wt paź 04, 2011 11:23 am
Traxxas nawet pakuje tam teraz ten silnik.
Ale nie jestem pewien czy jak ladowali inny to nie wkladali tam jakiegos slabego regla...
Adam
PostNapisane: Wt paź 04, 2011 12:36 pm
Wiem, że wkładają teraz, dlatego poleciłem. Jak zdejmiesz bude to będziesz widział jaki masz regiel. Jak ma napis XL 2.5 to znaczy że ten sam. I sprawdź czy jest miejsce na większy silnik, bo nie wiem czy mocowania nie zmienili.
PostNapisane: Śr paź 05, 2011 8:17 am
Witam ponownie,
regiel xl2.5
ale z tego co widzę jest tam teraz silnik 380 i 550 po prostu nie wejdze...
co trzeba dokupić zeby go tam zamontować ?
może wiecie ?
Adam
PostNapisane: Śr paź 05, 2011 12:33 pm
http://traxxas.com/explodedviews/7105-T ... -12T-motor
TRX7360 550 motor mount
TRX7379 gear cover 550 motor
TRX7380 550 motor plate
TRX7024X receiver box - zależnie od tego czy masz starą czy nową wersję.
 Zobacz profil
