Teraz jest Cz lis 05, 2026 7:19 am
PostNapisane: Wt sie 28, 2012 6:50 pm
Dołączył(a): Cz sie 23, 2012 9:27 pm
Chciałbym podnieść zawieszenie bo na torze zahacza mi o te węże czy tam bandy i potem muszę lecieć go postawić z powrotem na torze wiem że na pewno da się ale nie wiem jak.
Z góry dzięki :D
GG: 7024992
PostNapisane: Wt sie 28, 2012 7:00 pm
Dołączył(a): N kwi 15, 2012 8:43 am
ja we fluxie miałem w zestawie takie plastikowe pierścienie które sie wkłada w sprężne od amorka :D
takie coś: http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=pl&partNo=101751
PostNapisane: Śr sie 29, 2012 8:32 am
Dołączył(a): N lut 14, 2010 4:59 pm
Tak jak kolega wyzej powiedział, pup pierścienie, jesli nie masz kasy to załóż trytytkę lub dwie nad sprężyny. Zmień sprężyny na twardsze lub zmien amortyzatory:)
Jammin X2 CRT Brushless /Tekno RC V3/ Mamba monster 2650Kv/ TURNIGY NanoTech/ Hitec/ Spektrum DX3R - Wszystko na sprzedaż!!! http://tiny.pl/q56mm
PostNapisane: Śr sie 29, 2012 10:25 am
Mam zestaw tych pierścieni był dołączony do części zamiennych tylko teraz jak to założyć?
GG: 7024992
PostNapisane: Śr sie 29, 2012 11:01 am
że tak powiem, wciskasz od boku amortyzatora.
Pierścienie są elastyczne, więc nie ma obawy, że pękną.
Jeśli model duzo sie nie podniesie, to będzie trzeba trochę twardsze spręzyny zamontować.
Jeszcze jedno, nie wiem, czy w Trophy są w wahaczach śruby do regulacji wychylenia wahacza w dół (drop screw).
Jeśli są i są wkręcone za mocno, to nie podniesiesz modelu, chocby nie wiadomo, jak twarde spręzyny zamontować.
No i jeszcze jedno, Podniesienie zawieszenia na "tereneowe" często pogarsza właściwości jezdne podwozia.
PostNapisane: Śr sie 29, 2012 6:13 pm
trzeba było po prostu odkręcić śrubki trzymające amortyzatory i przykręcić nieco wyżej.
GG: 7024992
PostNapisane: Śr sie 29, 2012 6:34 pm
przenoszenia miejsca zamocowania amortyzatora (jego kąt) nie do tego słuzy, ale niech Ci będzie :D
PostNapisane: Śr sie 29, 2012 8:53 pm
a z ciekawości to do czego ??
GG: 7024992
